  2. nojunk
Beiträge von nojunk
  • Sub-Tops-Alignment / Delay vs. Allpass-Filter / L-R-Tops mit Center-Subs...
    • nojunk
    • 19. Februar 2019 um 00:15
    Zitat von Hanseat
    Warum nicht - gute Lösung mit dem vorhandenen Equipment. Das hieße dann:
    Zitat von Hanseat
    • HPF für die Tops im X32 realisieren (im L-R-Out) oder im EV DX-38
      (Delay für die Tops kann auch an den Outputs des X32 eingestellt werden)
    • EV DX-38 bietet die Möglichkeit zur Entzerrung des Phasengangs der Tops mit Allpass-Filtern
    ich würde die HPs in der X32 weglassen und nur mit der DX-38 arbeiten auf LR arbeiten ...
  • Schrumpfschlauch
    • nojunk
    • 19. Februar 2019 um 00:04
    froogä:
    hast du da einen schrumpfschlauch, der über die stecker geht und sich trotzdem so weit schrumpfen lässt, dass er fest am kabel bleibt?
    oder nutzt du die schrumpfschläuche, die die hersteller in den letzten jahren serienmässig (super!) an die kabel machen?
    hintergrund meiner frage ist, dass ich schonmal kabel umbeschriften wollte - aber das nicht gemacht habe, weil ich die stecker nicht erstmal vom kabel trennen wollte, um den neuen schrumpfschlauch über das kabel zu bekommen.
    Nein, ich „konfektioniere“ die Kabel bevor ich die Stecker/Kupplungen anbringe. Also normaler Schrumpfschlauch ?
    „Umbenennen“ ist mir noch nicht vorgekommen, dann goibt‘s die Kabel neu ?
    • nojunk
    • 18. Februar 2019 um 22:12
    Zitat von Hanseat
    Am liebsten würde ich auch nur bestimmte Signale (Kick, Bass etc.) über Aux oder eine Mono-Gruppe auf die Subs legen. Das geht mit dem vorhandenen EV DX-38 leider nicht (hat nur zwei Eingänge). Das komplette Processing könnte ich zwar auch über die Matrix-Outputs des X32 lösen, hätte dann aber keine Allpässe zur Verfügung, die ich zumindest mal gern ausprobieren würde. Sieht mal wieder nach einer typischen Kompromissentscheidung aus...
    Master LR auf EV DX-38 (mit all dem „processing“), Aux/Mono-Gruppe auf Sub(s) is‘ ja schon mal der richtige Ansatz - probier‘s mal ?
  • Schrumpfschlauch
    • nojunk
    • 18. Februar 2019 um 20:14
    Zitat von MrMaavin
    Was hast du benutzt unter dem Schrumpfschlauch? Einfaches Papier oder eine Druckvorlage die man wo kaufen kann?
    In unserem Fall mit‘m Laserdrucker beschreibbare Avery-Etiketten und weisser Dymo-Schrumpfschlauch für Verwendungszweck - darüber durchsichtige Hellermann-Schrumpfschlauch-Meterware als „Safety“ ?
  • ADAT-VHS im Bergischen-Rheinischen-Land zur Miete
    • nojunk
    • 30. Januar 2019 um 20:00
    Zitat von ulf trappmann
    ADAT-VHS im Bergischen-Rheinischen-Land gesucht.
    Hallo, ich suche ADAT-VHS-Bandgeräte, oder zumindest eins, um alte Bänder zu überspielen. Leider weis der Kollege nicht, auf welchem System; Alesis/Tascam/??? damals aufgezeichnet wurde, daher müsste ich halt erstmal rum-probieren. Wer hat noch eine Maschine rumstehen?
    Beste Grüße, Ulf
    Hab ich, jedoch in KL ?
    • nojunk
    • 30. Januar 2019 um 19:58
    Zitat von oton
    ist eigentlich einfach, Alesis waren VHS Kassetten, Tascam hatte ein kleineres Format
    jawohl, nennt sich Hi8
  • Suche MIDAS XL 42
    • nojunk
    • 22. Januar 2019 um 22:55
    Zitat von gerald1
    Suche MIDAS XL 42
    Ich auch ?
  • Beschallung Faschingswagen
    • nojunk
    • 15. Januar 2019 um 19:36
    Zitat von oton
    wir haben früher immer Turbosound Flashlight an den Aussenspiegeln geflogen, das ging auch ganz gut ....
  • Hilfe bei DSP-Setting
    • nojunk
    • 9. Januar 2019 um 22:19
    Zitat von simonstpauli
    Ich finde das auch gut.
    Man kann im Höhen-"Weg" andere Zeitkonstanten benutzen, alleine das ist es wert.
    *snipp*
    Ansonsten sieht die Preset-Erstellung jetzt nicht so schwierig für mich aus. Es muß ja neben dem Limiting lediglich ein Crossover-Punkt und eine Entzerrung programmiert werden. Der originale 4k-Filter ist sicher ein guter Anhaltspunkt für eventuelle krassere Korrekturen, ansonsten Messen, schick machen, fertig.
  • Mysterium Brummschleife - weiß jemand Rat?
    • nojunk
    • 4. Januar 2019 um 20:00
    Zitat von Tom Wantler
    Das DSP vor dem letzten Monitor ist noch ein Gerät der günstigen Sorte mit externem Netzteil. Dieses besitzt keinen eignene Schutzleiter (2-Pol). Das würde das Problem erklären.
    steck das Netzteil mal um 180° gedreht ein ? - viele billigen NTs haben/hatten grauenvollen „Architektur“ in Gebrauch (das Problem gab‘s selbst bei namhaften Laptop-/Notebookherstellern - nein kein angebissener Apfel)
  • Abgetrennt aus IDN / HK LTS Aufstellung
    • nojunk
    • 2. Januar 2019 um 18:45
    Zitat von Loloverde
    Woras Geschichte ist ein Grund, trotz Digitalpulten, weiterhin einen Phasendreheradapter dabei zu haben. Vielleicht sogar auch auf Speakon-Basis.
    Damit könnte man schnell Fehler in der Verkabelung.
    Sollte eigentlich in jedem Flightcase für Setups drin sein ?
  • Mini Subwoofer-Array
    • nojunk
    • 29. Dezember 2018 um 18:24
    ... in meinem bisherigen mischerleben genau einmal das vergnügen, auf einer Syrincs PA zu mischen.
    leider war das system damals so schlecht aufgebaut und eingestellt, dass das wort "vergnügen" nicht wirklich passt.
    und nur deshalb erinnere ich mich noch dran ;)
    selbiges hier - leider gleiche Erinnerung ???
  • Surround Sound mit PA Material
    • nojunk
    • 29. Dezember 2018 um 09:25
    Zitat von KurtSchuster
    ... Ich gratuliere zum neuen Beamer und LW. 2,5 Meter Diagonale ist schon der Hammer!
    Das hätte ich auch gerne. Allerdings ist mein Wohnzimmer dafür zu klein. Wäre als sitze man in der ersten Reihe eines normalen Kino.
    Sollte mein aktuelles TV (46") mal den Geist aufgeben würde ich eher ein 100" oder so TV wählen denn einen Beamer und LW. Wohlgemerkt in Jahren.
    ist das nicht da gleiche???
    • nojunk
    • 23. Dezember 2018 um 10:36
    So klein hab‘s ich leider nicht:
    4x VT4883 in EFA an einer i-tech4x3500hd geht für Gala dieser Ordnung ganz gut?
  • Welche Pa Anlage für 500 Gäste
    • nojunk
    • 13. Dezember 2018 um 22:19
    Äh der 'Kollege' war inzwischen bei 200 indoor.
    Goße Yacht??? Vuvuzela??? Ich mach jetzt wieder Boxenbrettpause ...:sleeping:
  • Messen 2018 - Welche Software nehmen?
    • nojunk
    • 11. Dezember 2018 um 20:16
    Zitat von oton
    Ich benutze Smaart DI, für das was ich als "normaler" FOHler und "Kleinssystemer" messe langt das imho vollkommen, sprich hauptsächlich Delayzeiten, Subanbindung & Systemüberwachung.
    @Mister Lange "Options" -> "Signal Generator" -> "File"
    ... oder so ?
    • nojunk
    • 11. Dezember 2018 um 18:35
    Zitat von Mister.Lange
    Smaart generiert aber keinen Sweep.
    in smaart v7 und neuer nennt sich‘s PinkSweep ?
    außerdem kann man eine datei (file) abspielen ?
  • aktuelle Lösungen für Hall-Plugins - nativ auf PC ?
    • nojunk
    • 5. Dezember 2018 um 01:15
    ... bei mir hat das r4000 schon seit 2012 seinen Platz ?
  • Dave Rat (Chilli Peppers FOH) Interview - Zwischen Genie und Wahnsinn :-)
    • nojunk
    • 5. Dezember 2018 um 01:11
    Zitat von oton
    das Problem ist halt eher, das der Sound bei den Chilli Peppers, den Herr Rat gemischt hat, leider immer ziemlich bescheiden war ... halt ein sehr guter Selbstdarsteller, aber kein guter FOH Mann.
    Also ich hatte mit Dave immer meinen Spass ? ? ???
    .... aber ich glaube er meint diesen Link:
    Externer Inhalt m.youtube.com
  • Endstufe für 1500W rms Teller.
    • nojunk
    • 25. November 2018 um 19:52
    Zitat von hell&dunkel
    Was ich sagen wollte: Den Begriff "Teller" bringen die meisten hier mit Catering in Verbindung.
    ymmd ???
  6. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
