  2. nojunk
Beiträge von nojunk
  • Aktiv Sub an PA Anlage
    • nojunk
    • 1. Januar 2018 um 19:34
    Zitat von Patrau
    ... da der Verstärker schon sehr alt ist
    basierend aud deinem bild bj 91=O
    wie schon letzets jahr geschrieben (*scnr), hol' dir einen panaray controller, ne passenden amp (wenn schon bose, dann nen 1800er) und werde glücklich:rolleyes::rolleyes::rolleyes:
    • nojunk
    • 30. Dezember 2017 um 16:31
    Zitat von Patrau
    Passt der 102 Controller nicht?
    nein:
    ENTWEDER ein originaler 402 (oder II) oder besser noch ein panaray controller (hat alle bose wasauchimmer-presets einprgramiert), über den du auch noch deinen "sub" ansteuern kannst - und fertig:rolleyes:
    • nojunk
    • 30. Dezember 2017 um 12:05
    Zitat von Patrau
    Was ist am 402 falsch?
    eigentlich nix - is halt nur für "sprachbeschallung" zu gebrauchen (hab das jahrzehnte lang getan... ;))
    hast du denn auch den passenden amp (incl. processing) mitgekauft, sonst wird's nix...
  • zusätzliche Beschallung Turnhalle an den Seiten?
    • nojunk
    • 26. Dezember 2017 um 12:16
    ...weiter anwinkeln und näher in die Mitte wäre jetzt noch 'n Tip von mir, wenn schon keine schallschluckende Maßnahmen ergriffen werden wollen/können. Somit wären die seitlichen und reflektierenden Wände, sowie die Decke schon weniger am Akkustikmatsch beteiligt.
    sec
    ich hab' das in den von mir "bedienten" locations so ähnlich gelöst:
    (wenn möglich) auf jeweils 1/4 der raumbreite die "front" LR gehängt (nicht eingedreht!) und um den 1/2 vertikalen abstrahlwinkel geneigt. somit bedient jeder speaker ein feld der hälfte des raumes entsprechend!
    die (möglichen) delays hab ich dann jeweils auf achse der front auf die 1/2 des raumes (adäquat verzögert und HPed) gehängt und NUR mit "sprache" beschickt...
    nur einmal hat sich jemand beschwert: er könne die kleine speakers "nicht hören" ... :saint::saint::saint:
    • nojunk
    • 21. Dezember 2017 um 16:01
    ... nur zur info (zum durchlesen) 8)
    https://www.stern.de/digital/comput…ld-7795118.html
  • Schrumpfschlauch
    • nojunk
    • 12. Dezember 2017 um 20:21
    Zitat von stefankhh
    ja, die Wickeletiketten benutzen wir hier für Patchkabel, die sind ganz gut, aber viel drauf drucken kann man da nicht. Halten tun die aber gut.
    hab ich noch aus nadeldruckerzeiten :rolleyes:
    nehme sie nur mehr als "träger" für kabel, die ich nicht von mir konfektioniert bekomme ...;)
    • nojunk
    • 12. Dezember 2017 um 20:19
    offenbar funktioniert sie mit iOS11.1 also einfach nicht mehr. schade, die war echt gut und hat mich einige jahre treu begleitet. hat bis dato auch immer funktioniert, ich nutze sie seit etwa 2010.
    hast's schon mal unter iOS11.2 probiert?
  • Schrumpfschlauch
    • nojunk
    • 10. Dezember 2017 um 16:48
    jepp, das war eigentlich die ausgangsfrage ;)
    hat die von dir gezeigte lösung mit einem normalen schrumpfschlach geklappt, oder musstest du da die stecker abmontieren?
    ich fertige meine kabel meistens selber an - kabel ablängen, schrumpfschlauch drüber, dannach erst stecker dran.
    schrumpfschlauch hab ich nur mehr von hellermanntyson, his-3 oder so.
    über fertige xlr hab ich noch keinen "drüberschoben" :rolleyes:, jedoch liefert zb cordial fertige längen mit schrumpfschlauch 8) ("zur freien verfügung")...
  • Schrumpfschlauch
    • nojunk
    • 10. Dezember 2017 um 13:28
    Zitat von simonstpauli
    Alternativvorschlag:
    Konfektionierte Kabel kaufen, an denen der Schrumpfschlauch schon dran ist. Meine Erfahrung ist, daß Schläuche, die ein kleineres Schrumpf-Ratio zu bewältigen haben, im geschrumpften Zustand weniger steif und dick sind.
  • Sportplatzbeschallung
    • nojunk
    • 5. Dezember 2017 um 21:39
    Bei uns auf dem Sportplatz hängen vier(?) mittelmäßige Druckkammer-Tröten.
    Klangqualität: Nicht existent
    Sprachverständlichkeit: Top!
    Reichweite: Erstaunlich. Höre ich noch zu Hause im Garten (100m)
    Ich würde mir da also keine Sorgen machen, solange es nur um Sprache geht.
    wir habe für sowas meistens die WHD TL 230-T30 verbaut 8)
  • Neue pa boxen
    • nojunk
    • 27. November 2017 um 20:13
    Zitat von oton
    https://esmart.de/haiser-hsr-119…-129204805.html
    viele geilere Teile ... und gleich mit Licht & Funkmikro !!
    die https://esmart.de/esmart-tokio-p…r-59675402.html
    hat sogar 2 mix und wuffers 8o8o8o
  • Beleuchtung Kirche - Musikauswahl ??
    • nojunk
    • 15. November 2017 um 21:44
    - Chris Jones - we don't need your religion
    - REM - losing my religion
    - Iron Maiden - the number of the beast
    - Rolling Stones - sympathy for the devil
    - ACDC - hells bells
    is' ja mal ein anfang :saint:
  • überdenken des eigenen tuns
    • nojunk
    • 31. Oktober 2017 um 15:32
    Erlebtes Beispiel, noch gar nicht so lange her: Der Kollege der vor mir mischt, hat einen supertollen Snarehall auf einem M7CL. Ich muss schauen, wie er das macht, stutze weil es der gleiche Algo ist, den ich selbst nutze und sehe dann, dass er den mit hi- und lowpass einfach sehr viel energischer begrenzt hat als ich. Bingo!
    das "abbey road plate" :saint::saint::saint:
  • Simultanes Bearbeiten unterschiedlicher Parameter in mehreren Kanälen - wer macht das WIRKLICH?
    • nojunk
    • 31. Oktober 2017 um 10:42
    zum thema:
    da ich auch ein befürworter des "vorausschauendes fahrens" bin, kann ich mich nicht erinnern, dass sich bei mir die situation ergeben hatte, zwei unterschiedliche signale/kanäle simultan zu verändern zu müssen...
    was ich persönlich bevorzugen würde, wäre ein dezitierte knopf/regler pro funktion des kanalzugs - und ja, das als pro1/2c operator 8o
    man gibt die hoffnung nie auf ...:saint:
    • nojunk
    • 31. Oktober 2017 um 10:30
    es gab übrigens mal eine digipult-studie, die mit einem aktiven poti arbeitete, welches sowohl mittenrasterung als auch endanschlag simulieren konnte: EAW UMX96 8)
    das ding hatte damals noch mehr revolutionäre gedanken in sich, z.b. das hier Smaart im hintergrund des EQ fensters lief...
    http://www.audiotechnology.com.au/PDF/REVIEWS/AT47_EAW_UMX.96.pdf
    wie schade, das dieses pult damals nicht realisiert wurde.
    jaaa, das mit dem "SUCK" knopf :D:D:D
    war meines wissens fertig und auch schon im tourbetrieb, jedoch wurde von eaw - oder deren chinesen - der stecker gezogen... vielleicht wies unser jürgen b. mehr darüber
    sorry für's OT :saint:
  • Boxen für Theatergruppe - Kaufentscheidung
    • nojunk
    • 26. Oktober 2017 um 12:00
    Zitat von bender
    Puh, jetzt bin ich total vewirrt. Sollte ich jetzt 310A oder 708A nehmen?
    wir hatten uns für die 7er serie entschieden
    • nojunk
    • 25. Oktober 2017 um 10:30
    Zitat von 4Art
    Nur: Mit dem Preis der UPA‘s kaufst Du beim Chinesen eine ganze Fabrikation von Kisten, welche das Budget des TS zulässt :):P
    die quota war ja nicht auf den ausgangspost bezogen ;) ausserdem sind die upas bei uns seit jahren im bestand...
    ... und ob 6x vrx mit dazu passenden bässen und amping wirklich günstiger sind ;););)
    • nojunk
    • 24. Oktober 2017 um 23:53
    Zitat von rubicon
    ... wir machen bei 20m x 12m Theater mit 2 x 3 JBL VRX 932 + 2-4 JBL Bässe.....so zur Info. (+ Flugrahmen auf ca. 4,5 m Höhe). Endstufen 2 x Crown XTI 6002.
    nicht ein bisschen overkill =O=O=O
    ich mach dafür 2x UPA2P - auch auf 4,5m geflogen - und fertig :saint:
  • Legenden
    • nojunk
    • 23. Oktober 2017 um 16:22
    ...ne rustikale Legende wäre z.B. eine Citroen 2CV
    citroen-2cv-seitenansicht-historie.jpg?itok=rqznkKij
    eher rostige 8o8o8o
    *duckundweg*
    • nojunk
    • 22. Oktober 2017 um 14:38
    Zitat von gert
    Hohe Lautstaerke und fette Bassdrum sind die Maennlichleit des FOH Mannes.
    Das ist quasi der GTI der Tontechnik. Das geht im Alter weg?
    roflol
  7. Suche Lichteffekt
