...und dann nicht zu vergessen - von der OBERLIGA:
PSW-6 : High-Power Cardioid Subwoofer
http://www.meyersound.de/products/concertseries/psw-6/
cu klaus (info@nojunk.de)
Outbid
ja, es gibt va's, wo man NICHT die möglichkeit hat, alles so aufzubauen wie es optimal wäre.
komm gerade von solch' einer zurück, bei der die mid-highs hoch geflogen ware (ca 6.5m), die amps aber abseits an einem bestimmten platz sitzen müssen - der va gibt das so vor - dann ist es aber wirklich praktisch, wenn man so dimensionierte ls-kabels hat...
vielleicht so etwas von zb adamhall:
Stromverteiler 19" 1 HE mit 3 getrennten Stromkreisen Artikelnummer: 87473
hi,
was haltet ihr von coda k189/k289 oder aktiv ap8?
können notfalls auch geflogen werden...
hallo zusammen,
RG59 ist schon OKAY, Belden 8281 jedoch besser (aber auch teurer!)
entweder am anfang (bevorzugt) oder am ende der strecke setzten wir einen VIDEOTEK VDA-16 verstärker ein, der den pegel (durch leitungsverlust) wieder auf "Norm" verstärkt (mittel waveformmonitor Tek WFM90 udgl. einzustellen)
just my 2 € cents
vielleicht OT:
hat jemand die settings (für pc com port) von der rs485 für'n maxi?
hab' sie bis vor 2 stunden gehabt, ist aber leider mit nem hd crash alles ins nirvana gegangen...
...und, wie so immer: KEIN backup - werd' wohl daraus lernen! :oops: Verlegen
tx für eure hilfe
hi,
bei den NORMALEN speakons geht nur max 4mm² mit oder ohne hülse (wenn hülse, dann nimm die hülsen OHNE kunststoffummantelung (gibt's auch im baumarkt) an einer seite --> hab so meine erfahrung damit!).
bei den neuen METALL speakons geht auch 6mm², jedoch nur gelötet - ausser einbaubuchsen NLT4MP oder NLT8MP, da auch flachstecker.
sind auch IP54 (8 polig: IP52)
Zitat von "Outbid"Pro seite eine p9001er für die 8stk. Bässe und ein kanal von der dritten p9001er für die 4stk. 18 zöller als infra.
Zitatd.h. 4 Einzelbässe pro Ampkanal - wie verschaltetest du die dann? Alle parallel? Funzt nur wenn der Amp 2Ohm abkann und die Bässe min. 8 Ohm haben.
Das gleiche gilt für die Doppel 18er.
Die Verkabelung würd ich wie gesagt so kurz wie möglich halten.
Und dicker als 4qmm? Irgendwann ist mal Schluss bei den Speakonsteckern.
n'abend,
wir haben bei uns (seit jahren) alles was im infra/sub/low bereich arbeitet auf 8polige speakons mit 8x4² umgestellt - schön mit standart verdrahtung 1+ auf 1+ etc.
mid/high dagegen auf 4polig speakons, detto.
so gibt's keinerlei probleme mit den amps, da immer, in unserem fall, jeder speaker im woofer (2 stück) mit 4x4² angefahren wird (klappt auch bei 25m anschlussstück). das gleiche auf der amp seite - und fertig!
ist zwar ein bischen mehraufwand, aber es lohnt sich...
just my 2 cents
hi,
auf's schnelle hinschauen:
ich würde sagen, es handelt sich um ein CLAIR (oder Westfalensound-Schallwand) S4 (quadratisches front, viele über-/nebeneinander!!)...
hab' selbst solche (leider) im einsatz :oops:
ps: bin wieder weg zur nächsten VA (ohne die S4!!!) ![]()
hallo kollegen,
hat schon jemand den ALTO DPA 4000 Amp in betrieb/getestet?
wie sieht dieser im vergleich mit LDPA1600, AMPTEC A2.0, RAM Audio etc für bass/subwoofer (1000w/4R) aus?
altenativen?
TX.
ps soll in einem jugendklub eingebaut werden...
n'abend zusammen,
früher - in den '90ern - gab's mehrere brumm-probleme mit den pulten der soundcraft 200er serie, bei der Eddie Ciletti, so der urheber dieser information, das problem mittels nachträglicher sternpunkt-erdung gelöst hatte -> siehe http://www.tangible-technology.com/articles/200b.html
ist (leider) in englisch, sollte aber kein problem für techs sein...
falls noch frage sind bitte email senden (hab's für einen kunden auch schon mal gemacht...)
hallo,
ist vielleicht ein bischen OT:
ich hatte mal ein digdi mittels MBHO MBNM 622E (ist ein mischung aus 2 pzm und einer jecklin scheibe - fertig montiert, ca 0.75m vor instrument) zwecks recording abgenommen. das selbe setup wurde ca 2 wochen später vom wdr bei jürgen von der lippe (geld oder leibe glaube ich) verwendet...
wie sich's mit PA/monitoring verträgt habe ich jedoch micht probiert...
hallo,
bietet jemand das auch im bereich KL-MA-FFM-KA an?
bitte infos an PN - danke
hallo zusammen,
SABINE bietet so etwas (ich denke' mal KEIN bluetooth!) für VAs an -> http://www.sabineinc.com oder über lokal http://www.trius-audio.de
laut aussage funktioniert es einwandfrei...
cu klaus[/img]
detto!
danke
info@nojunk.de
cu
klaus
hallo zusammen,
ist jemanden der KLOTZ NA510 sub bekannt (is'n 18" im trapezgehäuse)?
mit welchem speaker war er bestückt (lt. datenschild 1000W/8Ω)?
vergleichsmodelle?
für infos wäre ich sehr dankbar - soll in einen jugendtreff installiert werden
cu
klaus (nojunk.de)
Zitat von "florian"Wir haben die K289pro von Coda. Griff haben die keinen (ein gewisser Nachteil, aber sonst wäre die Optik eher :roll: ). Die Speakons müssten genietet sein (müsst ich nachschauen gehen)...
mit welchem Amp betreibt ihr die K289? Controller?
Zitat von "Elias"
Ja ist eingebaut. Du musst ein Effektchannel in den Kanal inserten und das entsprechende De-Esser Preset waehlen.Gruss Elias
hi,
kann im studiomanager / 02R96V2 editor aber keinen finden...
wenn du so was hast könntest du es mir als *.yse oder *.ysm senden?
danke!
gruss klaus
soll ab Mittwoch mit einer Yamaha 02R96V2 eine 3-tägige VA fahren :o
Frage: Ist im 02R96V2 eine De-Esser Funktion eingebaut? Wenn nein, wie kann ich die am einfachste "nachbauen", da leider keine Möglichkeit besteht zusätzliches Material (BSS) anzumieten!
Hat schon jemand Erfahrungen (pos als auch neg - will/muss aus Allem lernen) mit den eingebauten FXs gemacht?
Schon mal vielen Dank an die Runde...
hallo,
wir verwenden, seit dem es das kabel von klotz gibt, das starquad sq450 (4x0,5mm) je 500m auf schill trommeln aufgetrommelt - immer aber einen mic-line driver (shure oder sound devices) vorgeschaltet! kann's nur für lange distanzen weiterempfehlen
cu
nojunk.de
