  2. bbs
Beiträge von bbs
  • EV DML-1122 Speaker Reparatur
    • bbs
    • 27. November 2007 um 11:01
    Hallo
    im der original dml ist ein folin c von 33 uf 100v in serie mit dem hf-treiber dh1a.
    wie schauen die spulen den aus? verbrannt / abgerissen oder nur unterbruch ohne sichtbaren grund?
    ich hoffe das du die lautsprecher mit dem original dmc kontroller betreibst und deine endstufen ein gain von 32 db haben und die sens leitungen angeschlossen sind. wenn alles richtig eingestellt ist und beim ein und ausschalten der anlage nicht ungewollte transienten entstehen funktioniert das ohne ausfälle.
    wichtig ist auch das die stromversorgung stabil ist .
  • Problem mit Limiter (Driverack PA)
    • bbs
    • 10. November 2005 um 01:42
    Hallo zusammen.
    zuerst mal eine kurze vorstellung. Ich betreue neben vermietung auch seit zehn jahren 2 clubs die in den jahren vom hous bis gaber, hardcore usw. überlebt haben. Vor etwas mehr als 5 jahren wurden die lautstärke pegel bei uns von den behörden sehr stark kontrolliert und gebüsst. Die ganze geschichte wurde aus den oben benannten problemen immer existenzbedrohlicher. Anfang 2000 wurden dan ( vorgeschrieben ) leveler
    von cesva mit messmikrophonen am rande der tanzfläche und grossen anzeigetafeln des momentanen leq s montiert. (95 db / leq max)Richtpreis ink. internetanbindung zu den behörden ca. 18000.- s Fr. pro tanzfläche .
    So weit so gut nur der sound der war natürlich im eimer und die besucherzahlen auch. :cry: Nach langem studieren löste ich das problem .
    Die cesva haben einen sogenanten schreiber ausgang der eine dem gemessenen leq wert proportionale spannung von 0-10 ausgeben. Bei uns wurden Soundcraft dm 1000 und für die amerikaner dj uri mit rotaris verwendet. Also baute ich mir einen kleinen print ,bestehend aus einer kleinen ansteuerungs schaltung der einen optokoppler mit ldr ausgang
    treibt. Jedem kanal im pult wurde 1 print in serie mit dem gainpoti geschalten und die prints parallel mit dem signal vom cesva angesteuert
    Das funktionier so nach den ersten 15minuten ( wenn sich der leq eingepegelt hat ) wunderbar denn ein klippen des pultes ist fast nicht möglich. Nachteile : viel arbeit mit dem umbau und dem pegeln ( nur 1 x )
    und es können keine fremdpulte der dj berüksichtigt werden ( wurde vertraglich geregelt).
    Ps die monitorausgänge haben wir dynamisch nicht bearbeitet und dem dj über ein 2 x 1 kw system zu verfügunggestellt. :lol: im schnitt auf ohrenhöhe gemessener leq = 106 db :evil:
    wünsche viel spass und ev. findet sich mal ein hersteller der das komplet in ein pult verbaut :D dan könnte man ja die 500 /600 handwärmer per gesetz verbieten.
  • Welchen Hochtonamp? (mit geringem Endstufengain)
    • bbs
    • 4. November 2005 um 06:28
    Hallo
    Den Gain der Endstufe zu kennen bringt viele Vorteile. Eigentlich sollte er so gewählt werden das in der Kombination mit dem Kontroller oder Weiche ein optimaler Geräuschspannungsabstand bei genügender
    Uebersteuerungsfestigkeit erreicht wird. Bei Kontrollern mit rückführung der Lautsprecherspannung ist es meistens mit gutem grund ein muss. ( EV Delta Max / Nexo /Meier usw ) Sicher kann das mit den Level reglern
    angepasst werden, nur sind die in den meisten Fällen recht ungenau und auch schnell verstellt.
    Die standart Werten von 26dB für Digitale Kontroller und 32 dB für Analoge sollten jedoch passen.
    Jürg
  • Crest 8001 - Problem
    • bbs
    • 28. Oktober 2005 um 08:55
    hallo
    nur keine panik. der fehler ist standart bei allen crest s der pro serie.
    Auf den endstufenblocks sind die treiberplatinen aufgesteckt und diese
    stecker machen nach längerem gebrauch schlechten kontakt. Endstufe
    öffnen beide blocks ausbauen und stecker mit kontakt fett behandeln.
    ( schadet auch den anderen stecker nicht ) . Ich würde noch die press-
    ungen der kabel an den steckern kontrollieren und zum schluss die 2
    fliegenden verbindundsstecker der speisung mit einem kabelbinder
    sichern. so und nun viel spass für die nächsten 5 jahre.
    ps. noch einer der wenigen fehler: sollte mal einer endstufe nach dem
    einschalten alle leds dunkel bleiben , das bord mit den led s ausbauen
    und sicherung , brückengleichrichter und elko an der linken oberen
    ecke von vorne ersetzen .
    gruss jürg
  • Electro Voice SH1502ER Bestückung
    • bbs
    • 28. Oktober 2005 um 06:22
    Hallo
    Das mit dem EVM 15 b ist falsch es war original der evg 15 vorgesehen.
    Wir fabrizierten jedoch eine grössere serie für holiday on ice mit dem 15 l
    mit wasserresistenter beschichtung. Die gehäuse hatten jedoch keinen
    filz sondern strukturlack und flugösen.
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
