Kannst auch Rampa Muffen nehmen.
Halten sehr gut.
Beiträge von storma
In meinen C4 Tops sind eigentlich Serien treiber verbaut, das wäre nicht
das Problem.
Aber man braucht dazu das Hochtonhorn das man nicht bekommt und
einen D&B Amp braucht man auch unbedingt.
Somit wird ein Selbstbau fast unmöglich und auch teurer.
Für das Geld kann man schon Limmer Tops oder andere Frei erhältlichen
Pläne nachbauen. -
Delta max 15er kann man mit Nexo Ps 15 vergleichen.
DMC ist nur für Delta Max Systeme zu gebrauchen.
Der DMC 1122A ist nur mit einer Delta Max DML 12 zu verwnden da
die Limiter und die Entzerrung genau auf das System eingestellt ist. -
Was auch gut ist sind Event 20/20 Bas Aktiv sind
wenigsten schön neutral und färben nicht, sind
auch mittlerweile bezahlbar. -
Hab ein Angbot für eine MC2 E 45 erhalten.
Die wirds jetzt werden.
Danke an alle. -
Ja Hoelstern ist mir zu teuer.
32A CEE ist auch nicht immer vorhanden. (sollte zwar sein aber Praxis ist etwas anderes)
Crest wäre auch eine möglichkeit aber da kauf ich mir lieber noch eine 5000er weil vom Alter her unterscheiden sich die beiden Amps nicht wirklich.
Hab fast nur MAs und MTs wenn ich mir wieder so ein altes Eisen hol dann lieber die MA -
Mit dem Service habt ihr recht der ist wirklich ok.
War hald damals mit der Verarbeitung nicht zufrieden.
Auch wenn die Teile günstig waren kann man doch Einschlagmuttern
erwarten, kosten doch nichts.
Wenn der Klang und die Verarbeitung besser geworden sind könnte
man für Low Budget doch C Sound empfehlen. -
Hatte mal ein System von C Sound. ( war meine erste Pa)
Klang naja (Hochton plärrig)
Verarbeitung billigst (Presspan, keine Einschlagmuttern Lautsprecher nur
ins Holz geschraubt,...)
Reconen der 18 er lautsprecher teuer 1st. 180 Euro (für Blech Chinaware)
Würd mir nichts mehr von C Sound kaufen.
Weiß nicht wie Heute C sound ist.
Die Pa ist 6 Jahre alt. -
Danke an euch zwei.
Glaub auch daß es wieder eine 5000er wird.
Bin mit meiner anderen sehr zufrieden.
Wenn es noch was vergleichbares gibt bitte posten. -
Brauche einen Amp für meine Infras.
Sind 4st. 18S LW 1400.
Leistung sollte er mindestens über 1400 Watt an 4 Ohm haben.
Habe für meine anderen Bässe ein MA 5000.
Soll ich mir wieder eine 5000er zulegen oder vielleicht doch eine modernere Endstufe.
Gewicht ist egal.
Preis bis ca. 2000 oder etwas mehr.
Ich weiß das dieses Thema schon oft da war. -
Ich hätte aber mal gerne kompetente DJs die den Gain nicht für den Master halten.
Und wenn man 10 KW für 200 Pax hin stellt kommt der Limiter ins klippen.
Ich kenn Freetechno Typen die mieten nur große Boxentürme weils auch fürs Auge sein soll.
Wies klingt ist ja auch egal.
Und wenn das Pio Pult rot anschlägt muß das so sein" Laut Aussage"
Das mach ich zuhause auch so. -
Ich bin auch DJ und lege mit Technics auf.
Aber die meisten DJs sind einfach zu blöd um mit einer PA umzugehen.
Bei uns in der Gegend würde es sich echt auszahlen DJ Workshops zu machen.
Da ich hauptsächlich Verleiher und nur nebenbei Dj bin kann ich den Ärger
über Inkompetente Plattendreher gut verstehen.
Daß man Pioneer Pulte einstampfen sollte predige ich schon lange zeit.
Gruß an alle Dj geschädigten. -
Danke für die Beiträge
Mein Problem ist, habe 4 Dynacord F18 PWH mit 18 Lw 1400 bestückt
und möchte sie nur mehr als Infra betreiben bis 80 HZ.
Dann sollten die 15er Hörner wie ich sie schon habe bis 150 HZ spielen.
Lohnt es sich die 15er Hörner neu zu bestücken oder gleich 8 Bastelhörner
zu bauen.
Das Bastelhorn löst hald das Problem der breite für meine Horntops.
Als Topteil werden 4 12er Hörner gebaut. -
Keine Ahnung obs ein Visaton ist.
Weiß nur das die Hörner ein Musikhaus in Ö gebaut hat. -
Hornlänge ca 1,50m
Rückkammer ca 30l
B=44cm
H=80cm
T=71cm
Fotos folgen. -
Hallo
Habe 8st. Kurzhörner und brauche dafür Treiber.
Hätte folgende Auswahl.
18S: 15MB 1000
15LW1400 ( 4.st.vorhanden)
15W 1200
Welcher Treiber wäre der beste fürs Horn.
Vom Horn werde ich noch Fotos reinstellen.
Danke Stoma -
Rcf gibt ihn mit 1000 W an.
Speaker sind ca 6 jahre alt.
Könnte man den Rcf in das Achenbach Horn einbauen.
Dort wird ja der 18 P300 verbaut und der 18/851KN hat
ja fast dieselben Parameter.Gruß Storma
Welches Gehäuse wäre für den Speaker Ideal.
Hab noch 4st. rumliegen und will die verbauen.
Daten:
39-3000 hz
Mms:128g.
Fs:39
Qts:0.36
Qms:6
Qes:0.38
Vas:0.2
Re:5.7
Xmax:4.5
Aes:1000WDanke Storma
Für mein schlechtes Fach Englisch gar nicht schlecht.
31/60= 51.7
