2er darum weil ich noch zwei EV DH1 rumliegen hab.
DH1 sind auch nur aufgebohrte 1.4er auf 2"
Und weil ich genau weiß wie ich einen DH1 entzerren muß
Welches 2er Horn von Limmer Würde denn mit dem DH1 und dem 312
harmonieren
Beiträge von storma
2 mal 312, und ein Ht Horn darüber.
Beim 308er paßt nur ein 1.5 er treiber will aber einen "2er verbauen -
Sufu hab ich schon betätigt und alles komplett durchgelesen zu diesem Thema,bin aber auch nicht schlauer geworden.
Möchte ein Doppel 12er Horntop bauen also 2 mal Limmer 312 in
eine Kiste oder aufgeteilt in 2 Kisten ( weil leichter zu tragen ).
Möchte hald wissen ob ich Probleme bekomm wenn ich 2 mal 312 Hörner
übereinander stelle.
Oder ob ich gleich 2 einzelne Kisten baue (pro Seite). -
Möchte mir Limmer Horntops bauen.
1. Wie ist das mit einem doppel 12er beim Limmer 312, gibt es da irgendwelche Probleme.
2.Oder besser 2 Kisten eine mit Hochtontreiber eine ohne Ht treiber bauen.
2. Variante wäre hald besser zu tragen.
Wenn ich Horntops stelle kommen sowieso Infills dazu, also störts nicht wenn bei einer kiste kein Ht verbaut wird.
Kann mir einer bitte die Tel. Nummer von Herrn Limmer geben.
Danke -
Tops will ich eigentlich zur zeit keine kaufen.
Die Treiber liegen ja schon im Lager und MPX Platten liegen auch schon bereit.
Das Top vom Link oben hab ich eh schon bestaunt.
Danke für die Antworten.
Mfg storma -
2: 150 hz
3: egal, aber Breite 60 cm wäre von vorteil.
4: egal
1: Abstrahlwinkel lieber etwas enger dafür weiter. -
Hallo
Möchte mir Horntops bauen mit 18s 12mb 1000 und einem Ev DH1a
als Hochton Treiber.
Also welches Horn soll ich für den DH1 verwenden.
Bauvorschläge für ein Mittel Horn wären auch Super.
Bässe sind 8 st. Dynacord F18 PWH.
Wärs Generell sinnvoller Doppel 12er fürs Horn zu bauen oder reicht ein 12er.
2st. 12mb1000
2st. DH1a
sind vorhanden.
Hab noch 4st. 12 er Delta Max für Infills.
Danke storma -
Würde das System auch mit 18s 15 Lw 1400 funktionieren.
Hab noch 4 Stück rumliegen und brauch kein Neodym. -
ich glaub alpha meint daß man nicht zusätzliche 24" braucht um nur diesen
Frequenzbereich abzudecken -
es fehlt noch: kann ich mit einer 50W Glühbirne 500 Leute beleuchten?
Die Maße hätte ich.
Müßte nur mal zu meinem Tischler schauen und den Plan holen.
Weichen Plan hab ich aber keinen.
Habe die Box nämlich mit anderen Treibern bestückt. -
Tja was " was man kann " und was Sinn macht sind zwei paar Schuhe.
@ ragi
Stimmt nicht ganz Dynacord schreibt man kann 3 Bässe pro Seite betreiben.
Was auch immer noch zu wenig Leistung für den Bass wäre. -
Die alte tk212 ist kreischig im Ht liegt an der Weiche.
Habe die Weiche rausgeschmissen und es klingt um einiges sauberer.
Fahre sie jetzt aktiv an mit einer Delta max Weiche und es funzt.
Der Ht ist ein Beyma CP 600
Der 12er ist ein Emi Em 300
Wennst eine Tk nehmen willst unbedingt Aktiv betreiben.
Der Unterschied ist extrem. -
Glaub auch daß es ein Craaft ist
MA 3600 reicht sicher.
Hab vor dem kauf einer MA5000VZ, 4 PWH 18er mit 2 gebrückten
Micro Tech 1200 geampt.
Weiche war eine Seeburg SP2.
Und alle LW1400 spielen immer noch trotz unfähigen, gehörlosen DJ`s
Seas Storma -
Guter controller mit sauberen Limitern und vernüftig ausgelegter
Amp und du solltest keine Probleme haben.
Seas Storma -
An der Rückwand ist Original ein Noppenschaum
wenn du in die Suchmaschine F 18 PWH eingibst wirst du sicher was finden.
Seas Storma
