  2. storma
Beiträge von storma
  • ART HD231 VS. DBX 231
    • storma
    • 25. Oktober 2007 um 22:28
    Ja dachte ich mir auch schon, aber so highend sind dies EQs ja auch nicht.
    Denke trotzdem das diese EQs eher für die PPA Fraktion sind.
    Dort wo die Anlage läuft braucht man sicher keinen XTA (wird auch nicht bezahlt)
    Mal schauen wenn hier nichts kommt stell ich den Thread ins Schwesterforum.
    • storma
    • 25. Oktober 2007 um 21:50
    Kennt wer beide EQs ?
    Sind das eher Rauschgeneratoren oder hälts sich in Grenzen?
    Möchte den EQ fur eine kleine Anlage einsetzen.
    2-4 15er Achenbachsubs und 2 PS 12 Mod.
    Trennung über eine Analoge BSS Weiche.
    Beschallung bis ca 100 PAX
    Musik nur Konserve von HipHop bis Techno.
    Hätte zwar schon 2 XTA GQ EQs aber die sind mir für solche Veranstaltungen zu schade.
    Bitte keine empfehlung für Behringer, kommt mir nicht ins Rack
    Danke Gerhard
  • 15" Mittelton Horntreiber
    • storma
    • 24. Oktober 2007 um 16:50
    Kann man den Kappa auch als Hochtöner nehmen?
  • EV DH 1506
    • storma
    • 23. Oktober 2007 um 14:34
    Super Vielen Dank
    Hab nur auf der Electro Voice Seite gesucht und gegoogelt, aber
    die Telex Seite hab ich vergessen.
    Mfg Gerhard
  • EV DH 1506
    • storma
    • 23. Oktober 2007 um 13:17
    Hat wer die Technischen Daten des Treibers?
    Danke Gerhard
  • Crown ,Speaker,Weichen, TC12/,TC TRiple c Bastelhorn mit C4
    • storma
    • 7. Oktober 2007 um 20:01
    und hoch
    • storma
    • 29. September 2007 um 16:03
    und hoch
    • storma
    • 21. September 2007 um 00:31
    und up.
    • storma
    • 12. September 2007 um 18:47
    und hoch damit.
  • Neue Top's / Fullrange Boxen
    • storma
    • 6. September 2007 um 11:09
    Kauf dir gebrauchte EV Deltamax 15er.
    Klingen gut, gehen laut,Sicherheit durch System Controller.
    Wüßte welche die neu lackiert sind und gut aussehen um 600 pro St.
  • Filz lackieren?
    • storma
    • 4. September 2007 um 14:21
    Filz kannst du am einfachsten so entfernen:
    Mit einem Messer Filz in Streifen schneiden, dann mit einer Spachtel und einem Heißluftfön runterschaben.
    Der restliche kleber der noch am Holz bleibt auch noch mit dem Fön runterschaben.
    Flex mit Schleifscheibe nehmen und relativ schnell drüber schleifen.
    Nochmal mit einem Bandschleifer drüber gehn und die Box ist Lackier fertig.
    Wenn die Box nicht aus MPX ist vergiß es und bau neu.
    • storma
    • 30. August 2007 um 13:24
    2 Craaft TC 12/200 Ersatzspeaker für PL12= 20 E pro Stück Neu
    1 TC Tripple C fast Neu nur Studio betrieb 140 E (Zustand 2)Hat auf der unterseite etwas Flugrost.
    2 Glockenklang Double Two 4 fach Gate pro St. 100 E (Zustand 2)
    1 XTA GQ600 32 EQ 500 Neu und unbenutzt nur ins Rack geschraubt
    4 Traverse 2 Meter Eurotruss Pro st. 80 E alle 4 300 E
    2 HH Bullet Radiator HF 200= Pro Stück = 10 E
    2 LD LDX25 2 Wege Weiche =Pro Stück= 9 E
    6 Beyma 8M100 defekt= Pro Stück 5 E (recons gibts bei Beyma)
    6 Beyma 8M100 = Pro Stück 20E
    2 Craaft F1 Treiber= Pro Stück 10 E
    Bilder gibts per Mail
    Anfragen Bitte per PN, da ich nicht jeden Tag in diesen Threat schaue.
  • Dynacordsysteme.......
    • storma
    • 23. August 2007 um 22:04
    @ Christian
    Infills sind meistens Direktstrahler die zusätzlich geflogen werden um den Bereich abzudecken, wo die Horntops nicht hinkommen.
    Hornvorsatz für Horntops: Gibts ein nettes von Dirk Hahn (18 Sound vertrieb)
    Geht anscheinend bis 150 HZ.
    Bekommst von ihm auch die Parameter für den Controller.
    Dazu genügend Bastelhörner bauen.(oder andere Hörner)
    Dann noch am besten irgendeinen 12er Direktstrahler der flugfähig ist für Infills (2 Stück dann kannst die auch für kleinere Gigs als Top nehmen)
    Brauchst hald für kleiner Gigs noch andere Bässe( sind nicht im Preis enthalten)
    Geschätzte Materialkosten ca 16000.(Digitalcontroller, Speaker, Bassamp...)
    • storma
    • 23. August 2007 um 15:30
    Bei 2000 Pax würd ich 2 Doppel 12er Horntops und 6-8 Hornbässe pro Seite
    hinstellen.
    Da hat man wenigstens noch Reserven.
    Ich nehm für 1000 Pax 2 12er Horntops, 1 Infill geflogen und 6 Hornbässe
    pro Seite.( natürlich je nach Location)
  • Renovierung / Aufbau eines Studios
    • storma
    • 6. Juli 2007 um 16:29
    es gibt ein Logic Forum wo einige schon beschrieben und erklärt haben
    wie ein Aufnahme Raum am besten zu verwirklichen ist.
    Mischpult: Würd ich gleich ein Digitales gebrauchtes Pult anschaffen.
    Großmembran Kondenser Mic: AKG C 4000 B günstig und gut.
    Abhöre: Kommt auf den Musikstil, an bei Elektronischer Music sollte unbedingt ein aktiver Sub dazu sonst mischt du viel zu Basslastig ab.
    Event 20/20 Bas Aktiv sind auch gute Monitore.
    Teure Kabel: wenn du zuviel Geld hast kannst ja welche kaufen.
    Unterschied wirst warscheinlich keinen hören ( hab ich schon selber getestet). Cordial und Neutrik reichen; eventuell Sommer.
    Außer du stellst dir ein SSL Pult und Avalon Geräte rein dann brauchst auch nicht bei den Kabel sparen.
    Rechner: Desktop( am besten Apple alter G4 dual). Laptop ist nicht unbedingt zu empfehlen da sind die Festplatten meistens zu langsam.
    Firewire Soundkarte mit mindestens 8 in 8 out.
    Logic oder Cubase (je nach Geschmack) als Soundprogramm un du bist für das meiste gerüstet
  • Problem mit Crown Macrotech 2401
    • storma
    • 20. Juni 2007 um 23:14
    die odeps blinken wenn sie einsetzen.
    also wenn sie nur leuchten ist alles ok.
  • unterschiedliche Pegel
    • storma
    • 20. Juni 2007 um 19:02
    Hab ein ähnliches Problem.
    12er Delta Max Tops mit System Controller +2mal Crown MA 1200.
    Eine Seite ist um die hälfe lauter als die andere.
    Sehe auch am Controller und Amp daß weniger Signal reinkommt.
    Hab schon Kabel, Mixer, Controller, Endstufe, Anschlußblende getauscht
    da mehrfach vorhanden.
    Boxen sind auch in Ordnung hab ich auch schon beide Seiten durchprobiert.
    Bin mit meinem Latein am Ende.
  • Versandproblem
    • storma
    • 11. Juni 2007 um 23:43
    Also Ilox würd ich nur nehmen wenns nicht heil ankommen soll und man
    gern Streß hat.
  • Mit was hört der Livetechniker zu Hause? (evt. Homestudio?)
    • storma
    • 6. Juni 2007 um 14:13
    Im Homestudio: 2 Event 20/20 Aktiv
    2 Alesis Monitor Two
    Im Wohnzimmer: 4 Dynaudio in jedem Eck eine geflogen + 2 12er Subs
  • Rollen für Subs
    • storma
    • 22. April 2007 um 02:56
    Wenn die Muffen noch mit Montagekleber reingeschraubt werden,
    gibts sicher keine Probleme mehr.
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
