Hallo Ich habe die The T amp Ta 600 stufe
und einen JBL JRX 118s 4 ohm.
Kann ich diese endstufe bei 4 ohm brücken ?
Vielen dank
lg. chris
Neues Benutzerkonto erstellenHallo Ich habe die The T amp Ta 600 stufe
Vielen dank
lg. chris
und es beste
ich auch net
arg oda ?
ich hab schon mit 2 elektrikermeister gesprochn und einem HF techniker
mein Dad hald und keiner hats lösen können.
Aber Danke nochmals fürs Nachdenken :idea:
indem ich die Endstufe wieder eingeschalten habe wah wida alles unter Strom
bin ja nur zufällig auf den Fehler gekommen wie ich sie abgeschalten hatte.
Die endstuhe hat praktisch als Schalter für das restliche System gediehnt.
Nein kein Schutzschalter nichts!!
es kann auch kein Nulleiterproblem gewesen sein.
Für mich ist dieser Fehler unmöglich! Da die Steckdoesen untereinander unabhänging sind wenn ich einen Komponenten abkstecke muss ja bei den anderen Steckdosen noch immer Saft sein. Ich hatte nicht viele möglichkeiten dem Fehler nachzugehen weil ich beim Abbauen nicht babei war, ich hab sie nur aufgebaut.
Danke i vastehs afoch net ! :roll:
ok.
An L1 habe ich einen Amp angeschlossen
An L2 habe ich auch nur einen Amp Angeschlossen
An L3 habe ich den Rest angeschlossen wie zb. MIxer, Eq, Kompressor, Weiche usw. Allerdings musste ich einen normael Tischverteiler 5 fach einsetzen damit ich den Rest auch anschliesen konnte. Der Verteiler hang an L3 am Baustromverteiler.
An jeder Steckdose waren 230 V habe ich gemessen
habe noch ein Bild dazu gemacht ich hoffe ihr kennt euch aus !
http://home.arcor.de/chrisjbl01/verteilung.jpg
Danke !
Es ist "nie" der Fi oder ein Automat gefallen!
Wenn ich den Amp ausgeschalten habe wah alles weg. Wenn ich den Amp wieder eingeschalten habe war alles wieder da. Es kann kein Nulleiterproblem geswesen sein, dah im Verteiler der Nulleiter durchgeschliffem war.
(kurz gesagt AMP ein und die anderen Komponenten hatten Strom!
AMP aus und alles war weg) Es ist aber nie ein FI oder Automat gefallen)
Danke erst mal
Hallo
Ich habe bei einer Party gespielt mit 2 Amps, für Top und bass. Mischpult 3 Cdplayer, Qu, Kompressor, Aktivweiche usw.
Dabei is folgentes Problem aufgetreten....
Die Stromversorgung ist über einen stinknormalen Baustromverteiler erfolgt.
5 Polstecker 3 Phasen Nulleiter Erdung, verteilt auf 4 Schukosteckdosen Nulleiter im Verteiler durchgeschliffen.
Und jetzt kommts, wenn ich die Bassendstufe (TA 600) vom Netzt getrennt habe oder ausgeschalten habe ist mir das komplette Netz zusammengebrochen auch die anderen Geräte waren ohne Strom die auf die "anderen" 2 Phasen gehangen haben, sogar Lichtspots die auf dem Verteiler waren (gleiche zuleitung)!
Bitte kann mit das jemand erklären wie es soetwas geben kann ?
Die Endstufen bzw. die anderen Komponeten waren weder im Netztwerk noch sonst irgendetwas !
Vielen Dank schonmal
ok alles klar !
Danke erst mal!
JBL verkauft ja das fertige JBL mp2 System, hier wurden ja 2 Crown XLS serien verbaut !
Bin selber nicht überzeugt von den Amps.
Ich glaube es wird die CE Serie werden.
und was würdet ihr fur die Topteile empfehlen ?
hätte eine anlage an 380 V mehr dynamik als an 240 V ???
wie sollte dass gemeint sein ? Ich kann ja doch nur eine Phase und einem nulleiter (230 V) verwenden, und nicht gleichzeitig 3 Phasen.
Vielen Dank nochmals
Hallo Ich bin neu hier und habe gleich eine Frage bezüglich auf das JBL MP2 System !
bestehent aus
2x JBL MP 255 S und 2x JBL MP 212
JBL MP 255 S 500 Watt sin. / 4 Ohm
JBL MP 212 250 Watt sin./ 8 Ohm
Ich würde für die Bassteile die Crown CE 2000 verwenden
und für die Topteile Crown XLS II 402 verwenden.
Sind BandPass Woofer eigentlich für Techno geeignet ?
Welche Amps würdet ihr mir empfelen ?
und was meint ihr wieviele Personen könnte ich in einem geschlossenen Raum bzw. im Freihen Druckvoll beschallen ?
Vielen Dank schon mal !!!
