  2. peter2802
Beiträge von peter2802
  • LS9, wo bleibt die Praxis ???
    • peter2802
    • 5. Februar 2009 um 13:01
    Zitat von "deepblue"
    Also Netzwerkkarte und Wireless mit der identischen IP?
    Hallo!!
    Nun ja wohl nicht die selbe, oder ???
    Windows ist da etwas zickig !!
    Bei meinem M7 läuft der Rechner auch über WLAN,
    d.h. am Pult ist eine feste IP eingetragen, der WLAN-Router (auch feste IP)
    verteilt über DHCP an den Laptop, bzw. PC eine IP aus dem Bereich !!
    Im DME Treiber auf dem PC muß dann natürlich die feste IP (und genau deshalb eine
    feste!!!) des Pultes eingetragen sein !!!
    Bei Laptop direkt an Pult (z.B. mit X-Overkabel) geht DHCP ja eh nicht, da ja kein DHCP-Server
    im Netz ist !!
    z.B. so eine IP-Verteilung:
    - Router (WLAN AP) 192.168.100.1
    - Pult (M7 / LS9) 192.168.100.10
    - DHCP für die Vergabe im Router 192.168.100.100 bis 192.168.100.150
    So sollte es gehen !!
    mfg.
    Peter
  • Splitter und Audio Merger in einem
    • peter2802
    • 22. Januar 2009 um 10:48
    ok,
    ich hätte es auch deutlicher schreiben können !!! :oops: :oops:
    Da fällt mir noch eine Lösung ein, die wir vor ca. 25 Jahren einem Live-Club hier Uelzen schon hatten.
    Ganz einfach eine kleine Box mit einem 2x4 pol. Umschalter, soll heißen
    2 x XLR L&R rein, per Schalter auf 1 x XLR L&R zur Frequenzweiche (Controller) wieder raus !!
    Oder müssen beide Pulte unbedingt "gleichzeitig" Audiosignale senden??
    mfg.
    Peter
    • peter2802
    • 21. Januar 2009 um 17:32
    Zitat von "monithor"
    .... würd mich bedanken, wenn mein schönes signal von so einem discomischer hingerichtet wird. womöglich noch mit adaptern xlr auf chinch oder sowas. neeeeeee
    Wieso???
    Ich hatte doch geschrieben:
    - Der Disco-Mixer bekommt 2 Eingänge vom FOH, d.h. doch der FOH ist die Master-Console und der Disco-Mixer ist eine Art Sub-Mixer !!
    mfg.
    Peter
  • Pultvergleich digital
    • peter2802
    • 21. Januar 2009 um 17:19
    4. Mai wäre ok !!
    Evt. könnten wir eine Fahrgemeinschaft bilden, mit Christian aus HH.
    Ich komme aus Uelzen !!
    mfg.
    Peter
    • peter2802
    • 21. Januar 2009 um 11:45
    Zitat von "KaosKing"
    .... Dafür bräuchten wir einen Merger mit dem wir das Signal beider Mischpulte auf die Hausanlage führen können.
    Ich würde immer ein Pult als Master nehmen, d.h. der Disco-Mixer bekommt 2 Eingänge des FOH und schon hat "nur einer" die "Macht" über die Signale. Das hat sich bisher immer bestens bewährt.
    Für die Verkabelung kann man sich dann einen XLR Hin- und Rückweg vorbereiten !!
    .... Zweites Problem ist das wir manchmal auch einen zusätzlichen XLR Out benötigen für Übertragungen mit Radiosender usw.
    Das ist immer eine Sache für einene externen Trafo-Split, wie schon angedeutet !!
    Wenn ich früher Ü-Wagen gemacht habe, habe ich mir sowieso die DJ-Konsole und den FOH-Mix als seperate Stereosumme gezogen, dazu Atmos und die Grundausstattung läuft !!
    mfg.
    Peter
  • Powernet???
    • peter2802
    • 17. Januar 2009 um 13:40
    Zitat von "ewok"
    Ich habe allerdings mit diesen Geräten noch nie gearbeitet; mein Metier sind eher Server & Co. Die bekommen alles schönes, altmodisches Kabel :)
    ... am besten dann LWL !! :D:D
    mfg.
    Peter
    (der sein Glasfasernetz liebt!)
  • USB-Hub am M7
    • peter2802
    • 11. Januar 2009 um 21:21
    Zitat von "Erik"
    ... Auf dem Yammi-Seminar hat man uns gesagt, dass dies einen Hardwaregrund hat (genaues weiß ich leider nicht mehr). Die Beschränkung auf 2 GB lag glaube ich an der Formatierung, mehr kann ich aber nicht sagen, da ich mich hier zu wenig (fast überhaupt nicht) auskenne.
    Hallo Erik,
    ich war auch auf dem Seminar und es liegt an der Hardware, und zwar genau daran dass beim M7 noch eine USB 1.1 (mit deutlich weniger Datendurchsatz) eingebaut ist. Das LS9 welches rein von der Hardware neuer ist hat dann schon ein USB 2.0 Interface bekommen. So waren die Entwickler auch in der Lage in das YAMAHA Betriebssystem auch einen Aufnahme- und Wiedergabemodus (als kleine Zugabe) zu implementieren.
    Ich muß ganz ehrlich sagen dass ich an meinem M7 diese Funktion noch nie vermißt habe. Für Aufnahmen habe ich unter dem Pult im Case einen CD-Recorder. Bei Bedarf einen Rohling einlegen und Aufnahme läuft !!
    USB-Hub macht an den Pulten gar keinen Sinn, da das Betriebssystem hier immer ein Laufwerk erwartet !!
    mfg.
    Peter
  • Yamaha Digipulte FX über Insert
    • peter2802
    • 22. Dezember 2008 um 22:04
    Hallo Guma!!
    Welches Yamaha denn??
    Beim M7 (LS9 wohl auch) kannst Du den Insert-Punkt doch im Patching festlegen, leider hat das Pult (bzw. die Hardware) nur z.B. 32 Input-Wandler und 16 Output-Wandler für analoge Signale.
    Was Du darüber wohin sendest entscheidet das Patching !!
    mfg.
    Peter
  • M7CL Mono Fader
    • peter2802
    • 22. November 2008 um 20:01
    wo gerade über den Mono-Fader beim M7 gesprochen wird, eigendlich ist der ja für einen (Mono-)Center gedacht.
    Ich habe aber schon gesehen. dass dieser Weg für einen Mono - (Sub) Bass - Weg genutzt wurde.
    Gibt es da Erfahrungen wie man das am besten lösen kann, ich meine vom Signalpatching bis hin zum Controller (x-Over) für die Subs ??
    Grüße aus der Lüneburger Heide
    Peter
  • Netzbrummen zwischen Audiointerface und Mischpult, was tun?
    • peter2802
    • 15. Oktober 2008 um 13:38
    oder nimm dises Teil: http://www.monacor.de/typo3/index.php?id=84&L=0&artid=1868&spr=DE&typ=full
    Ich habe immer 2-3 davon im Koffer !!
    mfg.
    Peter
  • Inga Rumpf mit Frumpy im WDR
    • peter2802
    • 23. September 2008 um 22:43
    Zitat von "mozart"
    Uhi
    Gaffa ums Ehrenwerte MD 421 :roll:
    .... ich glaube es ist ein maueller Splitter zu der Zeit ??? :D:D
    Peter
  • Digico SD8
    • peter2802
    • 18. September 2008 um 12:16
    Zitat von "Georg_Koeln"
    OT: Wasn das?
    UTS = "User to stupid" !!!
    RTFM = "Read the fucking manual" !!
    mfg.
    Peter
  • LS9 & DME
    • peter2802
    • 8. August 2008 um 12:27
    Zitat von "simonstpauli"
    Parallels ist nicht das Problem, eher eine Entschuldigung für Yamaha, den Mac-Treiber nicht mit sehr hoher Priorität zu behandeln *g*
    Wie gesagt die Entwicklung des DME-Treibers für MacOS wurde lt. Aussage von Ruben van der Goor auf dem YAMAHA Workshop im Stadium einer unstabilen Beta-Version aus Kostengründen abgebrochen, d.h. es wird keinen DME-Treiber für MacOS geben !!
    Man berichtige mich, wenn ich da etwas falsch verstanden haben !!
    mfg.
    Peter
  • LS9 & DME
    • peter2802
    • 7. August 2008 um 23:01
    Zitat von "ThomasL"
    Oder gleich den Studio-Manager für Mac...
    Hallo erst mal !!
    Ich war heute auf der YAMAHA Schulung (Workshop war echt super) in Hannover.
    Also nach dortiger Aussage gibt es zwar einen Studiomanager für Mac aber die benötigen DME-Treiber für direkten Ethernet-Verkehr zum LS9 und MCL7 gibt es "nur" für die Windows-Welt. Eine Nutzung einer XP-Emulation unter Mac-OS kann wohl auch Probleme bringen !!
    mfg.
    Peter
  • Allen&Heath WZ3 16:2 -> Problem mit Main-Faders ????
    • peter2802
    • 5. August 2008 um 10:51
    Zitat von "Roger Mory"
    ... Jetzt tönt es plötzlich hohl und gab Rückkopplungen.
    Nach einiger Zeit, ca. 1 Minute, pendelte dies sich wieder ein.
    Hat die Band da schon wieder gespielt, oder war es nur die Bühne
    ohne Musiker ???
    mfg.
    Peter
  • PA Kanal-Belegung -> nach Instrumenten oder nach Musikern
    • peter2802
    • 20. Juli 2008 um 21:42
    Zitat von "databass.ch"
    Bei Pulten, bei denen sich die Mastersektion in der Mitte des Pults befindet, den Gesang bevorzugt rechts neben dem Master. Man findet sich viel schneller zurecht!
    Das mache ich auch so, und dann die Vocals so von links nach rechts wie die Micros auf der Bühne stehen.
    Ganz links, (Kanal 1) geht es mit Kick, Snare, HiHat und Toms los, dann BASS, Keyb. und was somst noch so kommt.
    Wie schon angemerkt ist es bei "Digital" dann etwas einfacher, so habe ich beim M7 grundsätzich die Kanäle 1 - 16 nach oben gepatcht um dann unten (Kanal 17 - 32) die Keys, Git, etc zu haben !!
    mfg.
    Peter
  • Digitales Multicore: Erfahrungswerte mit Kabeln?
    • peter2802
    • 3. Juli 2008 um 21:52
    Hallo Wolfgang,
    wie wäre es mit Glasfaser ??
    Für Ethernet gibt es doch Umsetzer von Kupfer auf LWL.
    Außerdem könntest Du den Strom für den FOH von irgendwo
    her nehmen. Keine Störungen ins Kabel und vor allem keine
    Potenzial-Probleme !!
    mfg.
    Peter
  • Yamaha LS9, M7, PM5D Schulung
    • peter2802
    • 28. Juni 2008 um 23:43
    Hannover wäre eine gute Örtlichkeit,
    am besten unter der Woche !!
    mfg.
    Peter
  • FOH- bzw. Stage-Bilder
    • peter2802
    • 18. Mai 2008 um 20:04
    Zitat von "Smitty"
    ... im Weiteren würd ich sowohl die "Definition" von FOH als auch so manche Bildbeschreibung genauer überdenken... da wird ein RHCP Konzert doch schnell zur Beachparty nur weil Dave Rat's Hintern in enger Badehose glänzt.
    Sehe ich auch so !! Und vorallem scheint es mir bei dem "FOH" der RHCP wohl eher (wenn schon überhaupt von der Band / Tour) um den Monitorplatz zu handeln, oder??
    mfg.
    Peter
  • I-Pod und Co
    • peter2802
    • 12. Mai 2008 um 22:16
    Zitat von "cen-music"
    Und das wird an dieser Stelle bitte auch nicht zum Thema. I-Pod oder sonstwas via USB ans LS9 soll hier NICHT besprochen werden. Danke!
    Warum ??
    iPod und normaler PC ist schon schwierig genug, was meinst Du wie schwierig es war vernünftig Daten auf und von dieser Box (ohne diesen Schwachsinn iTunes) zu kopieren !!
    Warum sollte man einen iPod nicht als großen USB-Stick am LS9 benutzen??
    mfg.
    Peter
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
