  2. Markus
Beiträge von Markus
  • Traversen welche sind zu nehmen
    • Markus
    • 6. Mai 2002 um 11:24
    @ Robert:
    2 Fragen hätte ich noch:
    Wenn Du Dich mit Prolyte auskennst:
    Wie groß ist die maximal zulässige Torsionsbeanspruchung von X30-V Traversen? Finde dazu nirgendwo Angaben.
    Warum hält eine geschraubte Verbindung nachweislich weniger aus? Bitte begründen!Wie kann das nachgewiesen werden? Kann man das so verallgemeinern?
  • Sicherung fliegt beim Einschalten von Endstufe
    • Markus
    • 5. Mai 2002 um 23:53
    Bei einer konventionellen Endstufe dürfte die Stromaufnahme auch bei geringerer Netzspannung konstant bleiben. Die Folge einer geringeren Netzspannung wäre nur geringere Leistung am LS-Ausgang.
    Einige moderne Schaltnetzteilendstufen besitzen Schaltungen, die den Betrieb bei schwankender Netzspannung bei gleichbleibender Leistung ermöglichen.
    • Markus
    • 5. Mai 2002 um 23:32
    Das ist ja ganz was Neues, daß man Prolyte Trusse auf´m Job erst noch aneinanderbraten muß.
    Ne geschweißte Verbindung wäre ja echt die Königslösung! Dauert nur ein bißchen länger beim Aufbau, und Abbau geht dann halt nur mit Flex und Schneidbrenner.
    Und ich dachte immer, Prolyte wär der Erfinder der Trussverbindung mit Eiern und Pins gewesen.
    Aber man lernt ja wohl nie aus...
    @ Robert: Noch nie genagelt auf ner Produktion???
  • compressor was kann ich wie wo falsch machen
    • Markus
    • 3. Mai 2002 um 11:18
    Gerade, wenn Du Gesang mittels Kompressor bearbeitest und die Monitore mit übers Frontpult fährst, möchte ich Dir anraten, alle Gesänge auf eine Subgruppe zu legen, und diese durch einen Stereo-Kompressor zu jagen, da dann der Kompressor das Monitorsignal nicht beeinflußt
    Dies erspart Dir Feedbackprobleme auf den Monitoren, da ein komprimiertes Signal deutlich rückkopplungsanfälliger ist. (mit einem Kompressor kann man auch vorzüglich Feedbackfrequenzen aufspüren und die Anlage einpfeifen)
    Falls Du noch genug Kanäle am Pult frei hast, kannst Du als Alternative einen Gesangskanal mittels Y-Kabel auch auf 2 Pultkanäle aufteilen: einer mit aufgestecktem Kompressor für die Front, mit dem anderen Kanalzug pegelst Du dann die Monitore aus. Von Vorteil sind dabei dann auch die getrennten Klangregelungen der beiden Kanäle.
  • Kabelmatten?
    • Markus
    • 2. Mai 2002 um 11:06
    Gummimatten 1,20m breit, 10m lang gibt es eigentlich in jedem gut sortierten Industriebedarfsgroßhandel oder Fachgroßhandel für technische Gummiwaren.
    Format Feinriefenmatte, 3mm dick kostet ca. 65€ pro Rolle.
    kann man dann auf sinnvolle Breite (60cm) schneiden.
  • Vertrieb von A&H in Deutschland???
    • Markus
    • 28. April 2002 um 12:12
    Nee, Expotus macht das nicht mehr,
    seit 14 Tagen ist der Vertrieb bei Pro-Audio-Marketing in Frankfurt (QSC, DAS)
  • Was sagen, wenn mich die leute für zu teuer halten
    • Markus
    • 23. April 2002 um 11:08
    Das Posting oben erinnert mich auch sehr gut an die Zeiten, in denen ich anfing, mich mit PA-Technik zu befassen. Dies war die Zeit der 18. Geburtstage, Schülerbands, etc.. Und auch ich war damals leider viel zu bange im Nehmen, insbesondere wenn es um die eigene Arbeit ging. Nun ja, fürs Equipment konnt ich eh nicht so wirklich viel verlangen, von einer 2,6kW-PA hab ich damals nur geträumt.
    Da gab es farbige Reflektorlampen und mit Lüftern nachgerüstete Hifi-Verstärker.
    Immerhin hab ich in der Zeit ne Menge gelernt.
    Eines dieser Lernziele war es, zu erkennen, daß es besonders schwierig ist, Leistungen für gute Bekannte zu erbringen. da gab es dann oft genug ähnliche Sprüche und Argumente brachten wenig. Viel besser war es dann für Leute zu arbeiten, die einen nur, oder in erster Linie als Techniker oder Anlagenverleiher kannten. Aber diesen Bekanntenkreis muß man sich dann erst einmal aufbauen.
    Diese "Bekanntenproblematik" ist sicherlich mit eine der Hauptursachen für das hier schon häufig angesprochene Stadt-Land-Preisgefälle. Auf dem Dorf kennt schließlich jeder jeden.
    Wichtig ist es halt, ein gesundes Verhältnis zu dem Wert seiner Arbeit zu bekommen, und zu lernen, auch einmal nein zu sagen, auch wenn es schwer fällt.
    Bedenke bitte auch, wie schwierig es wird, bei einem Kunden, dem Du einmal Deine Leistung unter Wert offeriert hast, jemals einen angemessenen Preis durchzusetzen.
  • Wie schütze ich meine Musikanlage
    • Markus
    • 18. April 2002 um 15:48
    Oder der neue GAE-Controller
  • Rackblenden mit halben HEs?
    • Markus
    • 15. April 2002 um 09:54
    So, hab gerade nachgeschaut.
    1/2He-Blenden gibt es, wie vermutet, bei Case-Concept, http://www.case-concept.com
  • Soft-Starts bei Endstufen
    • Markus
    • 14. April 2002 um 21:02
    Wir hatten in unseren Anfangszeiten mal die guten alten McGee Dampfer mit 2 Zentnern Lebendgewicht. Die hatten schon eine Einschaltverzögerung mittels Relais. Bei 16A-H-Sicherungen brachte die aber nicht genug. Häufig genug killte man beim Einschalten, oder wenn das Relais durchschaltet, den Automaten.
    Mit Hilfe der Stochastik kann man dann ausrechnen, wie viele Versuche man durchschnittlich braucht, um sechs Endstufenhälften nacheinander einzuschalten, ohne daß auch nur eine (meistens die Letzte)die Sicherung fliegen läßt.
    Irgendwann habe ich die Teile dann mit Heißleitern nachgerüstet, das funktionierte dann einwandfrei.
    • Markus
    • 14. April 2002 um 20:33
    Gesehen hab ich die auch schon.
    Ich meine, irgendein Fitting-Lieferant hätte die im Programm.(Concept oder Flitecar evtl.) Wenn ich morgen wieder in der Firma bin, schau ich mal nach.
  • Thomann Amps
    • Markus
    • 11. April 2002 um 10:15
    So viel ich weiß, werden die t-amps als OEM von mitronic (wahrscheinlich in Polen) gefertigt,
    die bauen unter anderem auch die PSE- und die FAT-Endstufen mit größtenteils identischem Schaltungsdesign, also wird derT-Amp dem wohl auch nahe kommen.
    Ich kenne die PSE-Endstufen, die laufen eigentlich ganz zuverlässig, sind allerdings im Baß nicht besonders impulsfreudig und haben ihren eigenen Klang (ein wenig spitz), den man sofort heraushört. Na ja, eigentlich sollte ein Leistungsverstärker ja nicht "klingen", sondern linear und neutral das Eingangssignal verstärken...
    Die eingebauten Limiter arbeiten ganz ordentlich, Gesamter Aufbau und Verarbeitung nicht unbedingt fürs Touring-Business.
    Trotzdem aufgrund des guten Preises ein interessanter Einsteiger-Amp.
  • Aus- und Weiterbildung
    • Markus
    • 8. April 2002 um 18:19
    Hallo Admin,
    Ein Brett zum Thema Aus- und Weiterbildung, das vermisse ich hier irgendwie noch.
    Kannste bei Gelegenheit ja mal einrichten.
    Gruß, Markus
  • Achtung Off Topic!
    • Markus
    • 6. April 2002 um 12:06
    Aber wer jetzt gezielt nach Rigging-Infos gesucht hätte, fänd es nie.
    Aber egal, erzähl doch mal ein bißchen mehr über den Kurs.
    Wer ist der Träger der Bildungsmaßnahme?
    Welche Inhalte werden wie vermittelt?
    Ann wen richtet sich der Kurs?
    Was für einen Schein kann man nachher mit nach hause nehmen?
    Wieviel Scheine muß man vorher auf den Tisch legen?
    Gibt es Infos im Internet?
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
