  2. svenstephan
Beiträge von svenstephan
  • "Chor"Mikros gesucht 300-400 €/Stück
    • svenstephan
    • 3. Juli 2003 um 13:29
    tach
    chor mache ich immer mit 6 x beyerdynamic M201tg da kommt ordentlich pegel rüber auch wenn mal ein leiser part gesungen wird
    4 x von vorne
    2 x von hinten mit grossen stativen
  • moving head spinnt !
    • svenstephan
    • 21. Mai 2003 um 15:16
    sodele
    hab jetzt ausprobiert
    ohne dmx macht er einen sauberen reset und fährt auf ausgangsposition !!alles ok
    mit dmx signal von einem lichtstellpult 12 kanal kann man wunder bar hin und her fahren farben und gobos ändern und dann kommt wieder der fehler !
    er zuckt zwischendurch immer wieder komisch rum könnte das die dmx platine sein ? durch eine überspannung oder sowas ?
    danke für euer grübeln
    sven
    das gerät gibt es auch von showtec: mex 150
  • neues Lightdesign / neuer Aufbau
    • svenstephan
    • 20. Mai 2003 um 14:53
    tach
    was ich mir sehr gut vorstellen kann wäre einen langezogenen halbkreis als fronttruss das wirkt dann mehr einladend fürs publikum da man nicht auf eine gerade truss schaut,( bei der tour von nena und friends am start!)
    2 citiycolor links rechts , die Bühne mit gaze oder weissem molton, bei der gaze dann kansst du auch von hinten effekte erzeugen mit washern oder gobos,
    bei welcher coverband war denn soviel zeug am start?
    • svenstephan
    • 19. Mai 2003 um 14:15
    hi
    ja die kombination funktionierte bisher immer, habe auch schon mal ein setup backup übers pult laufen lassen
    es handelt sich hier um die max 150 von highlite
    was es noch sein könnte mir hats durch ein phasenproblem der halle die feinsicherung des pultes gehauen aber wenn sich der rest noch steuern lässt schliesse ich einen pult fehler aus
    probiere mal ob sie immer noch spinnen wenn ich ein normales dmx lichtstellpult hinhänge un die einzelnen fader mal hochfahre
    danke erstmal für die vielen antworten
    • svenstephan
    • 19. Mai 2003 um 09:17
    hi
    am we habe ich eine tanzveranstaltung gemacht
    hatte am start : jb 1612, 4 x vs4, 2 x vs3, 2 x vc3 alles von jb und dazwischen waren noch 2 x max 150hti movingheads die geräte von jb funktionierten einwandfrei nur die 2 max zuckelten ab und zu herum auch wenn sie keinem programm zugewiesen waren musste sie dann vom strom nehmen dann war es weg natürlich,
    fehlersuche:
    habe nun mal dmx abgesteckt, blieben sie ruhig
    habe ich sie direkt an mein pult gehängt nur die 2 max spinnten sie wieder
    danke für jede hilfe
    sven
  • roboscan pro 218 unscharf
    • svenstephan
    • 6. April 2003 um 20:12
    vielen dank für die antworten
    ich habe alles ausprobiert und ihn mal zerlegt nachdem ich ihn wieder zusammengebaut habe war das problem weg ich denke irgendwas war locker
    also vielen dank
    sven
    • svenstephan
    • 31. März 2003 um 07:30
    vielen dank erstmal für die vielen hilfe stellungen
    ich versuche jetzmal das mit dem gobo rad , denke das könnte es sein
    • svenstephan
    • 27. März 2003 um 09:45
    nein ich denke nicht, man kann mit nichts erkennen, laufen auch super rund, habe schon versucht das leuchtmittel zu justieren auch ohne erfolg, oder ich habe einen fehler gemacht
    • svenstephan
    • 26. März 2003 um 13:55
    hallo
    habe einen roboscan bei dem ich die gobos nicht mehr richtig scharf stellen kann, habe alles schon gereinigt und an der linse rumgeschraubt, alles ohne erfolg
    bin ueber jegliche hilfe dankbar
  • IEM`s was ist zu gebrauchen, aber günstig?
    • svenstephan
    • 26. Februar 2003 um 15:53
    hallo
    also kommt drauf was die band will,
    ich habe 4 iem funkstrecken von db iem1100 im einsatz, bin mit dem klang usw sehr zufrieden (shure e2 kopfhörer), nur die verarbeitung am empfänger lässt zu wünschen übrig, wenn man es aber sauber ins case baut in ne schublade bastelt, geht das ganz gut, würde aber davon abraten wenn man es jedes wochenende 2 x benutzt, dann aufjedenfall shure oder sennheiser iem,
    preislich liegt es um die 400 euro mit sony kopfhörer komplett- also schon recht angenehm, wenn du 4 brauchst bist du bestimmt mit inear besser und günstiger dran wir mit wedges
    gruss
    sven
  • Verleiher
    • svenstephan
    • 13. Januar 2003 um 14:22
    tach benny
    na klar gibts verleiher, aber ich denke die meisten kennst du schon, senden :albinger
    aalen: OSTALB PA
    dettingen: gs
    rot: lefti
    hoffe ich konnt helfen :lol:
  • genehmigung
    • svenstephan
    • 11. Dezember 2002 um 17:22
    brauche ich zum abschuss eines pyros einen extra schein oder kann ich mir einfach eine abschussbox und effekte selber kaufen und loslegen, auf öffentlichen veranstaltungen!! ca 600 personen publikum bei einer coverband
    danke für die infos
    sven
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
