  2. cg
Beiträge von cg
  • Frequenzweichen
    • cg
    • 10. Dezember 2007 um 16:18
    also es war nen Hitec Audio System da der Processor und die alten Renkus Heinz SSD 1800 nur Ärger machten wurden sie eleminiert und gegen BMS getauscht
    standart Trennfrequenz ist 1200Hz
    Horn ist sehr klein
  • Frequenzweichen
    • cg
    • 10. Dezember 2007 um 16:02
    Also meinst du selber eine bauen
    hau den 1280 bald in die Tonne
  • Frequenzweichen
    • cg
    • 10. Dezember 2007 um 15:53
    Hier mal ne Anfrage and die Bauprofis um wieviel verschiebt sich die Trennfrequenz eines Hochtöners wenn ich anstelle des 8 Ohm einen 16 Ohm Treiber anschliesse.
    Lautsprecher: PAS Audio CX 1280Coax und BMS 4550-16
    da ich wegen zu nerviger Zerrungen (trotz 10 db absenkung des Hochtöners) die Trennfrequenz von 1200 auf 1600 setzen will und ich noch Link Dynamic Weichen liegen hab in 8 Ohm
    für Antwort wäre ich Dankbar
    Gruß Carsten
  • Headset
    • cg
    • 14. November 2007 um 20:41
    Hände weg vom Earmic hast auf dauer nur Probleme Stecker , Kabel , Sitz und Feedback ,
    Nimm lieber das Opus 55
    Gruß Carsten
  • Günstiger Compressor mit Presets
    • cg
    • 13. November 2007 um 18:52
    Hätte nen 8 Comp von Kuhnle Treshold Process und Gain also 3 Regler
    6 Mono ein Stereo Kanal 1 HE
    gruß Carsten
  • BMS 4550-16
    • cg
    • 11. November 2007 um 21:01
    Hallo hat jemand von euch für diesen Treiber schonmal ein Saugkreis gebaut.
    Gruß Carsten
  • Brauche eine kleine headset-Beratung :-)
    • cg
    • 11. November 2007 um 20:56
    also ich hab diese earmikes schon in aufwändigen shows probiert , auf pferd usw. ohne festkleben mit pflaster geht es nicht.
    gruß carsten
    • cg
    • 11. November 2007 um 19:13
    Hände weg vom Earmic 500 kann ich nur sagen aufgrund meherer Dinge ,
    mechanisch Kabel und Sound
    Sehr gute alternative wie schon gesagt Opus 55
    gruss carsten
  • Suche deutschen Vertrieb für PAS Audio
    • cg
    • 8. November 2007 um 09:46
    Klingt nach alte Hitec Audi SYstem
    gruß Carsten
  • Sound
    • cg
    • 6. November 2007 um 08:20
    Das mit dem zuhalten stimmt sehr oft aber meist es es bei mir mein Moderator (Arsch treten)er glaubt er ist dann lauter und es sieht schick aus.
    So nun nochmal was zum alter der Mischer, ich bin selbst schon über 40 und fahre gerne laut aber nicht spitz und nervig(meist zwischen 98 und 105 db) .
    Meine ersten Schritte sind meist mit Parametrischen EQ (TL Audio)Resonanzfrequenz um 200 und 400 Hz bedämpfen und den Breich den das Gehör sowieso am lautesten Empfindet um 3100 Hz etwas abzusenken.
    Mein Arbeitsplatz ist eine Konzerthalle 2 Stockwerke Fassungsvermögen 1000 Personen , leider aus Finanziellen Gründen keine übermässig gute Anlage.
    FOH genau zwischen ersten und zweiten Stockwerk.(schei....e)Fast nur gerade Holzwände und Fenster.(kampf)Hatte letztens ne Band mit 2 half Marshal Stacks nach dem ersten Song hatte ich die Gitarristen zusammengeschissen sie waren so laut das ich Probleme hatte den Gesang rüberzubekommen und die Leute abhauten(wenn sie mich nicht mitspielen lassen schalte ich die Anlage ab)
    Jeder Mischer ist auch nur so gut wie die Band die ihn mitspielen lässt
    Acts zb.
    -The Lennerockers
    -Cripple Creek Band
    -Westend
    -Nighthawk
    -Flatliners
    -Doug Adkins(Montana) usw
    anbei nochmal kleiner Link mit Blick auf die Bühne
    http://www.youtube.com/watch?v=_oDetIjnEV0
    gruß Carsten
  • Problem mit Target 244+5
    • cg
    • 5. November 2007 um 18:28
    Buskabel Busstecker oder Insertbuchse evtl
    gruß Carsten
  • Insert Gains
    • cg
    • 4. November 2007 um 19:16
    Danke dir habe 2 Q44 und 1 A36 wobei ein Q als Ersatzteillager rumliegt
    gruß Carsten
  • Insert Gains
    • cg
    • 4. November 2007 um 18:45
    Hallo zusammen weiß jemand von Euch wie die Insert Gains bei den alten Targetpulten waren.
    Meine die A und Q Serie ist es -10 oder +4
    Gruß Carsten
  • Sound
    • cg
    • 4. November 2007 um 09:05
    Sorry falls ich mich nicht richtig ausgedrückt habe aber mir ist erstmal nichts so richtig eingefallen wie ich es nennen sollte, gut gebe zu ist meine schuld.
    Danke trotzdem nochmal allen die sich geäussert haben ob positiv oder negativ.
    gruß Carsten
  • Sound
    • cg
    • 3. November 2007 um 20:17
    Also an dieser Stelle noch einmal Danke für die Meinungen bis jetzt.
    Einige ziehen es ja in Lächerliche wie in vielen Sachen hier ob das so sein sollte naja darüber sollte man mal nachdenken. (Ich lerne ja auch immer weiter und bin für alles offen)
    Naja und was meinen Zeitraum betrifft wenige Jahre waren es , teileweise mit Veranstaltungen an der in 3 Tagen 30 Formationen durchgezogen wurden im halbstunden Turn und
  • Sound
    • cg
    • 1. November 2007 um 03:11
    Also mal Vorab ich möchte hier keinen auf den Schlips treten , gescweige denn anmaulen sondern nur mal so eure meinungen hören.
    und auch keine Jungen diskreminieren aber wenn jemand kommt ohne sich die Anlage erstmal anzuhören ist das schon komisch.Mag auch sein das ich vielleicht etwas zu alt bin und dadurch andere Soundvorstellungen habe.So nun nochmal zu dem HiFi Sound sowas schwebt mir auch nicht vor aber ein gesundes Mittelmass.
    Naja und Stimme ist für mich immer noch das Instrument Nr.1 und auch das Schwächste
  • Erfahrungen mit PAA3
    • cg
    • 31. Oktober 2007 um 07:41
    Beschäftige dich mit dem menschlichen Gehör das hört anders als dein Messgerät je nach Lautstärke
    gruss Carsten
    • cg
    • 31. Oktober 2007 um 07:39
    gruss Carsten
  • Sound
    • cg
    • 31. Oktober 2007 um 07:36
    Stelle hier mal die Frage ob ihr alle eigendlich alle zufrieden seid mit den Sounds die man so hört.
    Also ich hab so meine Meinung und nicht nur Ich sonndern einige Bands die ich kenne.
    Seit ich Angefangen habe und das sind etwa 1000 Konzerte stelle ich fest das sich die Hörgewohnheiten sehr verändert haben.
    Die Wärme in den Anlagen fehlt teilweise tiefmitten werden teilweise sehr stark rausgenommen sie geben ja Probleme,es werden mittig knallige Snares gefahren die immer egal wie laut , zu weit im Vordergrund stehen
    Muss allerdings gestehen das ich sehr viel Akustische Instrumente mache
    Fiddel Banja Mandoline auch mal Leier Dudelsack Steel Acustic Gitarren
    Hab letztens mal nen Jungmischer gehabt der hat erstmal gleich von 160 bis 300 Hz alles gesenckt am EQ .
    Und das Kuriose ist seit die LA da sind wird es noch Schlimmer
    Nur mal so eure Meinung
    Gruß Carsten
  • Soundcheck, PA Testmusik....
    • cg
    • 31. Oktober 2007 um 07:12
    Alan Jackson
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
