  2. gps
Beiträge von gps
  • DJ SCAN 250, jezt mal konkret ohne "ich meine, ich glau
    • gps
    • 25. August 2004 um 13:11
    Zitat von "Sashx1"
    nun es gibt ja von eurolite 25mm gobos für den ts-255. eventuell passen die ja auch in den dj scan?
    denn ein noch kleineres gobomaß ist mir eigendlich nicht bekannt...
    mfg Sash
    die 25/20mm Goben passen auch in den Futurelight DJ Scan 250. kleinere Gobomaße gib es, z.B arbeitet der Robe DJ Scan 250 XT mit 16/11mm Goben.
  • MSD-250 oder HMI-575 Scanner?
    • gps
    • 23. August 2004 um 14:39
    Mit der hellste MSD Scanner wird im Moment der Martin MX-10 wohl sein. Preislich liegen zwischen den DJ-Scan und den MX-10 allerdings Welten.
  • Eurolite TS-255
    • gps
    • 18. August 2004 um 16:05
    Zitat von "Andi22"
    ich habe mir den Eurolite TS150 Scanner für einen etwas größeren Partykeller bestellt. Da ihr gerade über StandAlone diskutiert habt, habe ich ein paar Fragen:
    1. Ist es empfehlenswert sich einen DMX Controller anzuschaffen, auch wenn man nur einen einzigen Scanner hat oder reicht hier das Stand Alone Programm.
    Ja, Stand Alone sollte bei einen Entladungslampen Gerät immer nur als Notlösung gesehen werden.
    2. Macht der Scanner beim StandAlone Programm was er will, bzw. hat man irgendwelche Eingreifmöglichkeiten außer den On/Off Schalter?
    der Scan läuft ein internes Programm welches nicht editierbar ist.
    3. Was kann man mit einem DMX Controller bei diesem Scanner alles regeln? (Kann man z.B. die Richtung des Lichts damit selbst bestimmen um z.B. eine Person anzustrahlen? Kann man die Farbe/Gobo manuell (über DMX-Steuerung) einstellen und zum nächsten manuell wechslen? Kann man einstellen wann der Scanner blitzen soll und in welcher Geschwindigkeit?)
    Ja, ja, ja :)
    Sorry für die vielen Fragen, aber ich bin total neu auf diesem Gebiet.
    Danke.
    Andi
  • Welchen MH (Robe 575XT/AT vs. Mac 500/550)
    • gps
    • 18. August 2004 um 09:54
    Zitat von "Summit"
    Mir sind die 550er und der Giotto-Spot auch irgendwie zu teuer - ich würde meine Grenze so bei ca. 2500-3000 EUR ziehen.
    Da bleiben dann im Prinip folgende Kandidaten übrig:
    - gebrauchter Mac 500
    - Mac 250 Krypton
    - Mac 250 Entour
    - Robe 250 XT/AT
    - Robe 575 XT/AT
    Wie gesagt, vernünftige Logo-Gobos müssen da rein. Und die Mac 250 haben nur kleine Gobo-Durchmesser (17mm) - die Mac 500 haben 23 mm. Die Robe haben ähnlich große Gobos wie der Mac 500.
    Welchen Kopf nimmt man da???
    Martin
    Von den Lampen welche dir vorschweben ist für Goboprojektion am ehsten der Robe XT 250 geeignet. Alle anderen Lampen haben einen Parabolreflektor System. Das heisst alle anderen Lampen haben mehr oder weniger das Problem mit den Hotspot. Hier ist zu beachten das nicht nur die Helligkeit nach aussen stark abnimmt sondern auch die Schärfe. Dies ist bei Logo Projektion tödlich. Ein weiteres Problem wie oben schon erwähnt ist das kleine Gobomass (Mac 500 und Robe 23mm für das Image) bei den Lampen.
    Mein Tip für diesen Einsatzzweck wäre der Robe MSZoom250XT
  • TS-255 Goborad ruckelt
    • gps
    • 17. August 2004 um 10:13
    Meinst du bei der Rotation des Gobos oder beim Gobowechsel. Bei welchen DMX wert ruckelt es?
  • Eurolite TS-255
    • gps
    • 17. August 2004 um 10:12
    hallo elmar
    danke für dein ausführlichen Vergleichstest.
    wäre super wenn du noch etwas sagst über den Stand alone Modus der beiden Geräte.
  • Gediegene Lichteffekte
    • gps
    • 16. August 2004 um 14:02
    Nette Deco Lichteffekte wären zum Beispiel Liquid oder Wasser Effekte wie der Eurolite PL-25 bzw WF-250.
    Ahnliche Produkte gibt es auch von Martin (Mania Serie). Zusehen sind die Geräte unter http://www.eurolite.de bzw http://www.martin.dk
  • Vegleich DMX Gobos: Eurolite Racer MK3/TR-5 DMX/Gobo FlowIII
    • gps
    • 12. August 2004 um 15:16
    Hallo
    Gobo Flower III ist nicht mehr verfügbar, wurde ersetzt durch TF-5
    Racer MK3 ist ein Goboflower mit farbgebundene Goben. Das heisst es ist kein Multicolor Flower. wird nun ersetzt durch TR-5.
    denke mal TR-5 ist die beste Wahl, das Gerät wirst du auch mittelfristig noch nachkaufen können.
  • Was ist denn das für ein Scanner?
    • gps
    • 12. August 2004 um 09:37
    sorry, hab das Gerät noch nie gesehn am Markt obwohl es mein Job ist. Die Frage welche du dir stellen solltest.....was machst du wenn was defekt ist, wo bekommst du Ersatzteile??
  • BOOST Hyper Dragon II 30mW DMX-Laser
    • gps
    • 11. August 2004 um 17:07
    Ich liebe diese sachlichen und prof. Antworten die immer wieder mal in diesen Forum auftauchen :roll:
  • Olscheibenprojektor
    • gps
    • 10. August 2004 um 09:20
    Zitat von "pm-acustics"
    HI Thomas,
    wir haben aus den Hause Steinigke einen günstigen Ölscheibenprojektor im Einsatz:
    http://www.steinigke.de -> Art. Nr.: 5179327 EUROLIGHT PL-25
    Das Ding geht für sein Geld erstaunlich gut, man sollte um die Betriebskosten erträglich zu halten die ELC Lampen mit 500h Lebensdauer einsetzten.
    P.S: Der Wasserfallprojektor ist auch interessant, zwei Stück reichen für ne Hauswand eines 2,5 Familienhaus. Ist allerdings etwa unruhig der Effekt.
    Grüßle
    Sven
    Der PL-25 arbeitet mit den EHJ Leuchtmittel und nicht mit der ELC.
  • Eurolite TS-255
    • gps
    • 4. August 2004 um 13:20
    auch wenn ggf einige die Augen verdrehen.....es ist alles nur eine Frage der Zeit.
  • suche hmi zünder
    • gps
    • 26. Juli 2004 um 10:33
    Da du wahrscheinlich nur einen benötigst würde sich Steinigke anbieten
    ( Starter für HMI 575W, E3120940 )
  • Wizard 512
    • gps
    • 26. Juli 2004 um 09:23
    der Download ist auf der Futurelight Seite im Service Portal. Wenn du es nicht finden solltest kann ich dir es ggf auch senden.
  • FUTURELIGHT SC-380 vs. FUTURELIGHT DJ-Scan 250
    • gps
    • 16. Juli 2004 um 10:27
    Der DJ Scan-250 hat ein Stand Alone mode welcher vernünftig arbeitet, ist heller (grösseres Gobomass) und auch Splitfarben sind möglich. Auch die Gobo Rotation ist besser, beim SC-380 wird es durch ein Riemen gelöst.
    Der DJ Scan 250 finde ich ist die bessere Wahl.
  • TAS Scanner
    • gps
    • 15. Juli 2004 um 16:26
    es ist grundsätzlich richtig das TAS ein Label von Coemar war, allerdings ist das seid Jahren eingestellt. Die Scanner sind also somit bereits realtiv alt. aktuelle Geräte dürften es wesentlich bessere Performance haben (Lichtleistung, Ablenkung usw).
  • Movingheads
    • gps
    • 13. Juli 2004 um 10:12
    Futurelight PHS-200 wäre mein Tip oder der neu PHS-220 (das Gerät hätte auch ein motorischen Fokus)
    gucks du http://www.futurelight.com
  • Eurolite TS-255
    • gps
    • 8. Juli 2004 um 11:36
    Zitat von "Magzel"
    Okay, dachte gelesen zu haben, das beim TS-150 auch noch paar mal was klemmen kann. Aber der TS-255 ist wohl trotzdem die bessere Wahl, da rotierende Gobos doch den entscheidenen Vorteil bringen.
    Das Problem mit den TS-150 wurde schnell behoben durch ein Software Update.
    Beide Geräte zeigen das "Low Bugdet Geräte" nicht zwingend schlecht sein müssen.
  • Griven Splendid
    • gps
    • 6. Juli 2004 um 18:12
    Griven Geräte werden von einigen Händler angeboten in Deutschland. Wenn du mit den Service nicht zufrieden warst gib es sicherlich Alternativen.
    Von einen komplett Umbau ist absolut abzuraten.
  • Futurelight PHS 700 & PHW 700 wer hat schon getestet?
    • gps
    • 30. Juni 2004 um 16:44
    Hab seid einiger Zeit 4 Spots und 2 Wash zum Test. Bisher laufen die Gerät problemlos, mit Philips MSR 700/2 ist Lichtausbeute ok aber nicht soviel mehr als mit 575W Brenner.
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
