Eurolite TS-255, allerdings incl. Leuchtmittel (MSD 250) etwas über dein Limit. 10-12Hz Strobefrequ. wirst du in dieser Preislage kaum finden da nur mit ein Motor gestrobt wird. Um 10Hz zu erreichen werden in der Regel zwei verwendet.
Beiträge von gps
Futurelight und auch Eurolite sind Produktlinien von Steinigke. So mit würde ich da mal anfragen.
Zitat von "Peterdisco"
Und was fuer einen Flower Mit MSD?
Goboflower mit MSD Leuchtmittel sind zum Beispiel
Futurelight CF-200
oder
Futurelight MCF-200schau mal unter http://www.futurelight.de nach
Tja Leute..
bis jetzt hat keiner persoenliche Erfahrung??
Mich interressiert wer mir sagen kann ob der EUROLITE
TS 255 gut ist hell ist oder der Futurelight mehr zu empfehlen ist.
Vielleicht ist es besser statt 4 Scanner nur 2 MH's zu kaufen??Ich dachte da an Futurelight PHS 200 oder Pearl River 300?? Was meint Ihr dazu??Mehr sieht immer besser aus....
mit anderen Worten würde ich lieber 4 Scanner installieren statt zwei kopfbewegte Scheinwerfer. -
Der Futurelight Scanner hat die schönere Stand Alone Musiksteuerung. Wenn du die Geräte per DMX ansteuern willst spricht nichts gegen den günstigern EUROLITE TS-255 Scanner. Hab im moment 4 Stück in Betrieb, sind wirklich gut für den Preis.
Zitat von "DJ Sawtooth"
Naja, ob nun diese elektronische Spielerei in dem Preissegment wirklich ein Vorteil ist? Das glaub ich wär n Standart Dipswitch schon besser. ..
MFG
Tob
glauben heisst nichts wissen
Wenn im Setup nichts verstellt wurde zündet der Projektor sofort das Leuchtmittel.....ggf wenn möglich ein anders Leuchtmittel verwenden zum Test.
Ist 469.- Euro der VK??
Kenne das Pult recht gut....würde es als Drama gezeichnen.
Hauptproblem ist das nur 16 "Werte" gleichzeitig aktiv sein können. Das heisst wenn man z.b 32 Kanäle anfahren will muss man Szenen in Szenen speichern.
Das Pult ist einfach zu verstehen aber irgendwie auch umständlich. -
Verdrehte Welt.....bei einen Clay Paky Scanner aktzeptiert man es das Räder ab und zu stehen bleiben bzw Posi nicht exakt anfahren. Würden wir hier um ein Fern Ost Gerät sprechen würden viele sagen....typisch "Billigschrott"
Wir haben in Europa weder einheitlich Netzstecker noch Netzspannung (z.B UK 240V). Desweiteren werden Netzschwankungen (+-10%) bei den Trafos eingeplant so das nicht die Leuchtmittel sterben wie die Fliegen im ungünstigsten Fall. Schau mal nach ob der Trafo ggf verschiedene Eingänge hat.
Oder besser leb damit und freu dich über die lange Lebenszeit der Leuchtmittel :lol:Ist der Scanner mit ein Philips Leuchtmittel wirklich wesentlich heller bei gleicher Lebensdauer???
Was willst du den damit ansteueren??
Zitat von "Midas"
Ich hab gehört, daß die frühere Serie von Futurelight wesentlich schlechter war als die jetzige von Robe, da ja Robe für Futurelight MH´s gebaut hat.
Naja, ich denke mal die Aussage kommt von ein Robe Händler. ich kann mir nicht vorstellen das Robe bei "alten" Geräten unterschiedliche
Produktionsstrassen hat.Ich hab auch gesehen, daß es zwei verschiedene Lampen für diesen MH gibt: einmal die CDM Lampen mit 150W 4800k Farbtemperatur und 250h Lebensdauer und dann noch die HSD mit 150W 2000h Lebensdauer und 7000k.
Weiß jemand was es mit den zwei Lampen auf sich hat?
In der Vergangenheit sind bei allen einarmigen Moving Lights von Robe die Schrittmotoren welche zum Leuchtmittel ausgerichtet waren nach mein paar Monaten "gestorben". Inzwischen sind kleine Lüfter im Kopf verbaut welche angeblich das Hitzeproblem beheben soll.
Meiner Meinung nach eindeutig der TS-5 den
* EHJ statt ELC Leuchtmittel, das heisst das die Betriebskosten wesentlich geringer sind.
* Display statt Tipschalter fuer Setup des Scanner -
Zitat von "MatthiasCgn"Alles anzeigen
Hmm hört sich ja eigentlich nicht schlecht an, besonders die drehbaren gobos und die helle Entladungslampe.
Läuft der denn auf 8bit oder 16bit?Der Scan läuft auf 8bit, denke das ist auch der Standart in dieser Preisklasse.
Ich hatte bisher nur mal den TS-3 von eurolite und will eigentlich keinen eurolite mehr kaufen, aber der TS-255 macht auf mich einen recht soliden eindruck.
Der TS-3 ist von Jahre 2000 und sollte nun wirklich nicht mehr als MAssstab genommen werden. Bei Martin vergleicht ja auch keiner ein MX-10 mit einen 218!
Bin mal gespannt wie der so ist. Also bitte melden wenn jemand damit Erfahrungen gemacht hat... :wink: , bin nämlich gerade auch auf der suche nach einem recht billigen scanner der möglichst viel kann :lol:
Matthias
Ein neues Scanner Modell ist nun verfügbar. Das Gehäuse ist identisch zu dem Eurolite TS-150, jedoch hat der TS-255 rotierende Gobos und arbeitet mit der Philips MSD 250W Leuchtmittel.
So weit ich weiss arebiten die Geräte mit den Philips CDM 150T G12 Lampentyp. Eine Alternativ Lampe ist die BLV Topspot HIT 150. Von Osram gib es noch die HQI 150 welche aber nicht passt da der Glaskolben etwas ztu dick ist für den Reflektor.
HTI 150 von Osram ist kein passendes Leuchtmittel für den Scannertyp.
Wenn du ggf noch nach Alternativen suchst für den Robe Scan wäre der Eurolite TS-150 meine Empfehlung.
Die Scannermodelle sind anfang der 90er Jahre vorgestellt worden.
Ich würde die Finger davon lassen den inzwischen hat sich viel getan in der Technik und aktuelle Geräte (selbst günstige) dürften zuverlässiger sein. Desweiteren hab ich seid Jahren nix mehr von Fly gesehn, denke mal dort sind auch schon die Lampen ausgegangen. -
Finde der Futurelight PHS-200 bietet ein guter Preis/Leistungs Verhältnis. Der Scheinwerfer ist sehr kompakt und mit dem MSD Leuchtmittel auch lichtstark
