  2. gps
Beiträge von gps
  • welches Leuchtmittel
    • gps
    • 18. Dezember 2002 um 08:59
    Die Leuchtmittel (Philips MSR 575/2) waren in Futurelight MH-860 Geräten verbaut. Nach ca. 300 Betriebestunden (die Geräte haben auch einen Betriebsstundenzähler :smile:) waren diese weisse beschlagen und zünden nicht mehr.
    Der Testbericht von Philips sag, max Lebensdauer erreicht. Und nun das unverständliche: im gleichen Washlights gib es keine Probleme und mit einer Sylvania Lampe auch nicht. Dies war kein Problem von einen einzeln Gerät, dieser Verleiher hat ca. 40 spots und wash.
  • COEMAR
    • gps
    • 18. Dezember 2002 um 08:41
    Magic schrieb am 2002-12-17 20:40 :
    Da gebe ich Dir wiederum Recht ! Ich hatte wie schon gesagt von den 250MSD Teilen gesprochen.
    Wurden die I-Spots 575 nicht kürzlich für "Wetten Dass" eingesetzt ? (So 50 Stück und mehr, war glaube ich Werbung bei Fokon auf HP) - NICHT LETZTE SENDUNG, 1-2 vorher !)
    Das ist richtig das nun Coemar Geräte benutzt werden Bei Wetten Dass. Seitdem Coemar verkauft wurde ist da wieder richtig Zug da hinter.
  • COEMAR
    • gps
    • 17. Dezember 2002 um 10:09
    Coemar Geräte wurden nie von Robe gefertig sondern "nur" die TAS Geräte.
    • gps
    • 17. Dezember 2002 um 09:58
    Die 300 stunden beziehen sich auf die Philips MSR 575/2, nicht auf das MSD Leuchtmittel
    Wellenfront schrieb am 2002-12-16 16:26 :
    Bei einem derartig schnellen Verschleiß des "2000 stunden" Leuchtmittels hat der Hersteller wohl ein wenig am lampenstrom "gedreht"...*g*
    Zweite Erklährung wäre Generatorstrom,dieser hat oft ein derartig hohen Klirr/Oberwellenanteil das die Drossel Temporär in der Sättigung betrieben wird.
    Oder auch ein hoher DC-Offset des Stromnetzes(Generator) durch Ungleichmäßige Belastung.....eher selten
  • Welcher Scanner gut + Günstig?
    • gps
    • 16. Dezember 2002 um 17:34
    ??? versteh ich nicht ganz, warum hast du die SC-380 verkauft und mit einen identischen Gerät ersetzt?
    Anonymous schrieb am 2002-12-15 13:22 :
    Stimmt, aus dem Grund hab ich noch meine
    letzten beiden SC380 verkauft, und durch
    Robe ersetzt.
    • gps
    • 16. Dezember 2002 um 16:22
    ok, nehmen wir z.B einen MAC 250, welches leuchtmittel wird hier in der Regel verbaut.
    Ich habe bei einen MH-860 von Futurelight folgende Erfahrung gemacht.
    die Philips Lampe liess nach 300 Stunden extrem nach bzw hat nicht mehr gestartet. die Osram war zu jeden Zeitpunkt die Lichtschwächste und die Sylvania war am anfanh am hellsten liess aber auch eher nach von der Lichtleistung. Hat irgend jemand ähnliche Erfahrung gemacht. Würde es interessieren wie es bei den 250W Leuchtmittel sich verhält.
  • alternative zu MAC 2000 ???
    • gps
    • 16. Dezember 2002 um 10:38
    Ich denke die Funktion warum der MAC 2000 von Messebauer verwendet wird ist neben der Lichtleistung der motorische Zoom. Ohne den Zoom ist der JB nicht wirklich eine Alternative.
    Michael schrieb am 2002-06-13 21:01 :
    Hallo Leute,
    lediglich der MAC 2000 Performance hat die angesprochenen Blendschieber und Effektmöglichkeit (zB Wasser, Feuer). Dafür verzichtet diese Gerät auf Funktionen des MAC 2000 teilweise.
    Der "normale" MAC 2000 (ohne Frage ein gutes Gerät) kann:
    HMI 1200 Kurzbogen- Entladungslampe
    PAN/TILT- Bereich 540° / 267°
    Zwei bidirektional drehbare, indizierbare Goboräder (5 austauschbare Gobos pro Rad)
    Zusätzliches Effektrad mit variablem Frosteffekt, 3-seitigem Prisma und beam shaper
    Farbtemperatur- Korrektursystem
    Automatisches Lagekorrektursystem
    CMY Farbmischung
    Kombiniertes Farb- / Goborad mit 7 austauschbaren Farbfiltern / Gobos
    optisches System mit 10 Linsen
    motorisierter Zoom
    Der VS 7 kann:
    450° Pan und 270° Tilt
    23 Halb- bzw. Vollfarben + Weiß
    Konversions- und Effektfilter
    8 rotier-, wechsel- und positionierbare Gobos
    Morphing über zwei Gobo-Räder
    Highspeed Iris
    Shutter (11 Blitze / Sekunde)
    Dimmer 0-100%
    Focus
    Prisma rotier- und positionierbar
    linearer Frost 0-100%
    Rainbow-Effekt
    modulare Einschubtechnik
    Camlock-Schnellverschlüsse
    Kompensation
    DMX-512
    Software-Update über DMX-Linie
    Lampenzündung über DMX
    Lüfterregelung
    Pan/Tilt 8 oder 16 Bit
    Standfüße
    Fernkonfiguration über optionales Zusatzgerät
    Rückmeldung von Betriebsdaten über optionales Zusatzgerät
    Gewicht 42 Kg
    Soweit ich den VS 7 auf der Messe begutachten konnte, darf man zumindest gespannt darauf sein ein Testgerät zu bekommen. Scheint, als hätte JB unter Umständen endlich mächtig viel dazu gelernt und ein wirklich brauchbares Gerät entwickelt. Man wird es sehen.
    Grundsätzlich ist er relativ leise (auch endlich) und deshalb spricht zumindest nichts mehr gegen einen Einsatz auf Messen oder in Theatern.
    Die Bewegung des Geräts ist wesentlich feiner und sauberer als man das bisher von JB gewohnt war.
    Zum Preis:
    Was denkst Du, wieviel Prozent Du bei einem Martin Händler bekommst und wie viele bei JB...?
    • gps
    • 14. Dezember 2002 um 15:22
    Ich hätte mal ein grundsätzliche Frage, welches Leuchtmittel setzt ihr ein bei Moving Lights? Ich meine welches Fabrikat und nach wievielen Betriebsstunden wechselt ihr diese. Gib es grosse Unterschiede zwischen Osram, Philips, Sylvania usw???
  • Moving-Heads
    • gps
    • 13. Dezember 2002 um 13:12
    Auch wenn es eigentlich keine Rolle spielt, der GLP Ypoc wird auch in China produziert, wie so viele Dinge. Fast jeder Massenartikel kommt doch inzwischen aus China....und nun wohl Stück für Stück auch Moving Lights.
    Brain schrieb am 2002-12-12 12:10 :
    Die alte MH Serie von Futurelight kam von Robe. Die neuen kommen soweit ich weiß irgendwo aus China. Gute Heads sind auch der GLP Ypoc 250 und der Robe 250XT. Kosten vielleicht etwas mehr als der neue Futurelight, sehen aber meines erachtens hochwertiger und robuster aus.
  • 4 MSD 250 Scanner + Controller
    • gps
    • 13. Dezember 2002 um 13:00
    GLP wird nicht von Robe produziert, ist eigentlich auch egal. Ob es von Robe eine glückliche Entscheidung war sich in das direkte Verkaufsgeschäft einzuschalten wird die Zukunft zeigen.
    pilot0815 schrieb am 2002-08-20 00:23 :
    Ähh der Miniscan das einzig taugliche Produkt? Da hast aber irgendwas falsch gemacht. Noch nie sowenig Probleme mit Clay Paky gehabt wie mit den anderen Firmen.
    Ausserdem: Moving Lights jegliche Art sind feinmechanische Bauteile, die auch entsprechende Pflge und Wartung brauchen. Natürlich läuft irgendwann ein Golden Scan nicht mehr, wenn ich damit 30 Reiterhallenpartys gemacht habe. Allen anderen dann schon lange nicht mehr.
    ALTERNATIVE: Robe Lighting ist der Hersteller der Movinglights die mit Namen: Futurelight, GLP YPOC, Servospot, TAS, Coemar daher kommen. Sind echt gut die Dinger und lange nicht so teuer wie Clay Paky
  • Moving Head Pearl River Pilot 300
    • gps
    • 13. Dezember 2002 um 11:58
    Hy
    Soweit ich weiss wird in diesen Gerät eine zweiseitig gesockelte Lampe verbaut. das kann unter Umständen grosse probleme bringen da die Rändelschrauben sich läsen können bei dem Betrieb und dann die Kontakte abbrennen. Martin hat aus diesen Grunde in den MAC 2000 einen speziellen Lampensockel verbaut.
    Ich wäre da etwas vorsichtig.
    CU
    gps
  • Eurolite TS- 150???
    • gps
    • 13. Dezember 2002 um 10:19
    übrigens nur zur Info. es gib passend zu den Scanner TS-150 auch einen Farbwechsler TC-150 (3 Kanal: Farbrad, Goborad und Shutter). desweiteren gib es auch einen weiteren Color Changer mit MSD 250 Leuchtmittel.
  • Welche MovingHeads würdet ihr empfehlen?
    • gps
    • 12. Dezember 2002 um 18:00
    Zur Akzeptanz von Robe Geräten kann ich nur folgendes sagen:
    Diese Geräte wurden nun 8 Jahre als Futurelight verkauft. Wenn der Markt nicht akzeptiert hätte würde es das Label (nun halt unter Robe) nicht mehr geben und Sie könnten nicht für jeden Einsatz Zweck ein Gerät anbieten.
    Zudem hat innerhin die Urfirma der Lichttechnik (coemar) immerhin einige Zeit die Geräte unter ihren Label verkauft.
  • Moving-Heads
    • gps
    • 12. Dezember 2002 um 17:51
    Der entschdeidente Unterschied zwischen den beiden Washlights ist das die 575 Variante einen Zoom hat. Wenn du diese Funktion nicht benötigst würde ich persönlich lieber die Stückzahl aufsetzen und für das gleiche geld 250 MSD modelle kaufen.
  • MH VS SC
    • gps
    • 12. Dezember 2002 um 17:47
    Das Padent light ist zwar ein nettes teil aber mehr auch nicht.
    Pauschal kann man doch sagen alles was sich am Markt durch setzt wird früher oder später kopiert. das halt denke ich nix mit den Padent zu tun den Coemar hat diese Ablenkung von Jahre vorher verbaut
  7. Suche Lichteffekt
