  2. gps
Beiträge von gps
  • Bestes Moving-Pult bis 1500€
    • gps
    • 22. Mai 2006 um 10:40
    Mein Tip wäre auch ein gebrauchter Scanco oder ein Futurelight CP-512/64.
  • Golden Scan Nachbauten brauchbar?
    • gps
    • 19. April 2006 um 17:01
    Wer ist den der Hersteller?? bzw welcher "Markenname" steht auf den Scan?
    • gps
    • 6. April 2006 um 14:25
    Zitat von "Meby"
    Hallo, habe mal in der letzten halbe Stunde mich durch den Sumpf von chinesischen Herstellern gewült und habe alleine schon 3 Hersteller ausfindig gemacht die wohl die Golden Scan kopiert haben. Was ist denn von diesen Nachbauten zu halten alle grottenschlecht oder durchaus brauchbar.
    davon ist nichts zu halten, wenn die Geräte brauchbar sind hätte längst einer der grossen Importeure diese in Europa angeboten. die Importeure selektieren sehr genau was für den europäischen Markt ok ist und was nicht.
  • Futurelight phs 700
    • gps
    • 23. März 2006 um 19:04
    Wie schon geschrieben ist der PHS-700 nicht mehr aktuell. Das Modell wurde zur PLS05 durch den PHS-710 ersetzt. der aktuelle Scheinwerfer hat keine 2 rot. Goboräder mehr sondern 1x rot + 1x statisch. zusätzlich wurde ein stufenloser Frost und 3 Step Zoom verbaut. Aktuelles Gerät ist wesentlich leiser.
  • Novalight Revolution Lasersimulation
    • gps
    • 10. Februar 2006 um 09:49
    Zitat von "RainerHein"
    Den Effekt den der Novalight bringt sind doch eigentlich nur drehende Gobos. (Im Inneren ist doch ein großer Teller auf dem sich die großen drehbaren Gobos befinden).
    Ist doch theoretisch derselbe Effekt wie beim Futurelight Miracle oder dem neuen Futurelight PFE.
    Oder liege ich da falsch ???
    ja und nein, zusätzlich zu den rot. Gobos hat der Revolution noch ein drehbares Kalaidoskope.
    • gps
    • 9. Februar 2006 um 08:59
    Der Revolution wurde zur SIB 1993 vorgestellt und wird immer noch gebaut. Der Revolution waren eines der Highlights neben den Galaxy in der Novalight Geschichte. War ein tolle Idee von Fausto (dieser hat auch den ersten Flower entworfen) aber die technische Umsetzung war nicht das gelbe von Ei. Schwachpunkte waren u.a. die DC Motoren und die Potionmeter.
  • Wo gibts fertige Bodenplatten?
    • gps
    • 10. Januar 2006 um 11:41
    Zitat von "Machtl"
    wennst mir einen PAR56 floor-spot zeigen kannst, dann kauf ich den gern...
    gib es doch, z.B bei Steinigke
    PAR-56 Profi Floorspot, mit Kabel,schwarz 42001003
    PAR-56 Profi Floorspot, mit Kabel, alu 42001005
    • gps
    • 10. Januar 2006 um 10:42
    Bei Futurelight gib es als Zubehör für die Farbwechsler passende Bodenplatten, Futurelight FS-1
  • Showtec / Eurolite LED-RGB-PINSPOT
    • gps
    • 2. Januar 2006 um 18:34
    Software dürfte in allen drei Scheinwerfer Typen identisch sein.
    • gps
    • 31. Dezember 2005 um 14:13
    Zitat von "Rene"
    wo nicht Luxeon draufsteht sollte man nicht allzuviel erwarten.
    Haben mal den Test gemacht LED Scheinwerfen mit 16x 3 Watt Luxeon gegen
    Eurolite RGB Par 56. Nach 4m ist bei dem Eurolite mit Chinal billigbauteilen schluss. Es kommt eifach nichts an.
    Bei der Luxeon Geschichte ist auch nach 20m noch nicht schluss.
    und in welchen Verhältnis stehen die Preise?? ich denke es steht ausser Frage das ein Scheinwerfer mit 3 W Leds heller ist. Die Frage ist doch ob man mit diesen RGB Par 56 arbeiten kann.
    Übrigens haben diese RGB 56 auf der LDI 05 einen Award erhalten
  • Problem beim patchen von Scannern
    • gps
    • 29. Dezember 2005 um 11:26
    was willst du den genau machen. die Scanner mit der Steuerung kontrollieren oder eine Master/Slave Steuerung?
  • Movitec SL250 steigt mit Fehlermeldung HEAT aus. Ursache?
    • gps
    • 22. Dezember 2005 um 17:39
    Ein Movitec SL-250 ist nichts anders als ein OEM ROBE XT 250 Spot.
    die Fehlermeldung "Heat" bedeutet sind zwingend überhitzung, sondern das der Scheinwerfer das Leuchtmittel nicht erfolgreich zünden konnte und den Startvorgang unterbrochen hat.
  • FUTURELIGHT CP-512 Erfahrungen?
    • gps
    • 21. Dezember 2005 um 15:09
    Zitat von "illuminati235"
    gibts nen link zu der Firma in Ungarn?
    Noel
    Wofür??
  • Welche Ausstattung bei 250W Spot
    • gps
    • 20. Dezember 2005 um 09:55
    Zitat von "lparadeiser"
    warum habt ihr nicht beides reingemacht?
    dies war technisch nicht mehr möglich, die Diskussion kam auch als der Scheinwerfer bereits zu 95% fertig war.Zu diesen Zeitpunkt war nur noch entweder oder möglich.
    • gps
    • 19. Dezember 2005 um 11:56
    Danke für das Feedback, ist nun aber doch der Step Zoom geworden.
    Resultat ist der Futurelight PHS-260. Vorstellung dieses Scheinwerfer in Deutschland wird zur PLS 06 sein.
  • Gobos bei DJ-Scan 575
    • gps
    • 19. Dezember 2005 um 11:40
    Bei Futurelight gib es aktuell (seid PLS 05) zwei 575 Scanner
    PSX-575 (nachfolger zu PSC-575)
    DJ Scan 575
    Die Goben sind bei dem DJ Scan 575 wechselbar. Diese sind wie bei fast jedem Scheinwerfer mit ein Klemmring befestigt. Gobomass ist 35/27mm.
  • FL PSX-250/575.Erfahrungen?
    • gps
    • 4. Dezember 2005 um 15:16
    Eigentlich fast alles neu:
    * neue Motorsoftware (leiser und auch schneller)
    * neues optisches System (Reflektor statt Doppellinsen System) dadurch heller mit leichten Hoptspot
    * bei den PSX-575 gib es zwei Funktionen nun mehr, einen Stufen Zoom (3 Winkel) und stufenlosen Frost
    * und natürlich das Gehäuse
  • Jemand Erfahrung mit Futurelight PCC 1200
    • gps
    • 30. November 2005 um 18:39
    Du verwechselst da sicher was. Der PCC-1200 ist ein Halogen Farbwechsler für eine CP-97 und nicht für eine HMI 1200.
  • Futurelight CF-200 oder MCF-200 oder Alternative?
    • gps
    • 29. November 2005 um 19:54
    Ich nutze den Sylania Brenner BA 250/ in diesen Geräten und kann nichts Negatives sagen.
    Der Aufpreis für den CF-200 lohnt sich in jeden Fall es sei den du magst Multi Color Flower (MCF).
    • gps
    • 29. November 2005 um 16:00
    Zitat von "cyberlight"
    Das Problem ist, dass Iris und Zoom 2 völlig unterschiedliche Dinge sind.
    Da muss man wissen, was man möchte.
    Die Iris schneidet das "Bild" rundherum ab mit entsprechendem Lichtverlust, der Zoom verkleinert das Bild und bündelt das Licht.
    Beides hat Vor- und Nachteile.
    genau, deshalb hält es uns ja schwer eine Entscheidung zu treffen.
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
