Kleiner Einwurf am Rand : Garantie? CE? TÜV?
Beiträge von mjtom
Dafür! Aber nur Hersteller, Distri`s und Großhändler etc. Und auch gerne Techn. Links
Vernünftig abgesichert, Kontrollleuchten für die Phasen, gute Automaten,
Erdungsschraube... kannst nix verkehrt machen.
Nix gegen die Nationalität aber ich würde auf einen Pass, egal ob Schweizer, Neuseeländer oder Österreicher ohne Kaution nix verleihen.
Indoor macht sich ne Scherenbühne immer gut. Anliefern lassen hinfahren , hochfahren , fertig. Deko auch nich wild
Also ich würde Schwerlastanker in die Decke bauen, Halfcoupler ans Truss und mit Stahlseilen aufhängen. das ganze an 6 Punkten.
Also such ma nach 35W Sockel S14s sind 30cm lang. Und 230V.
Hm... büschen komische Neozed Sicherungen. :shock:
Ansonsten vernünftiges Teil. Für den Kurs würde ich zuschlagen! -
Öhm Verleih auf jugoslawischen Pass? :roll:
thomas lembcke
heimfelder str. 131
21075 Hamburg -
Automaten sind besser vom Handling. Spätesten im E-Fall suchst du dich
nach den Sicherungen tot. RCD imho sehr wichtig macht das ganze aber auch erheblich teurer. :? Bei mir hat jeder Verteiler generell einen RCD.
Bei dem Preis aus welchem Material is den der Verteiler? Einfache AP-Verteilung auf Brett? Haste Erdungsschraube für Truss mit bei? -
Na im Prinzip das gleiche wie auch bei 230V! Oder du piekst dir den Duspol in Finger :lol: .
Nee im Prinzip sollte da nix passieren ( Is mir noch nich) wie gesagt aufn FI musste aufpassen (wer weiß was da noch draufhängt).
Na der sieht doch gut aus. Messen musst du die 3 Phasen ( zwischen den Phasen 400V) den Neutralleiter ( zw N und Phase 230V) . Datt ganze mit nem vernünftigen Lastprüfer. PE prüfst du zwischen Phase und PE. Musst aber vorher wissen ob und vor allem wo ein FI sitzt (weil der beim Prüfen ausschalten sollte).
Deiner Skizze glaube ich zu entnehmen dass jeder Abgriff in den Jaeger-Vt. einzeln abgesichert ist. Also hast du nur das Problem der Querschnitte.
Aber die Warscheinlichkeit das dieses Konstrukt komplett ausfällt is ziemlich hoch, da die seperate Absicherung fehlt. Fazit: Finger wech
da is nich viel mit rechnen. musst du bedienungsanleitung o hersteller
fragen. Beispiel: 500W an 8 Ohm Endstufe max. Leistungsaufnahme 1kW. Diese konkrete. Ne digitale hat andere Werte als ne herkömmliche. Wirkungsgrad is auch unterschiedlich ....
Naja über Theorie = Vorschriften und Praxis brauch man nich zu streiten.
Siehe unten :wink: .Bei der Meisterprüfung gibts gleich auf die 12 wenn du`n Messer rausholst.
Um zum Thema zurückzukommen : Hat er sich nu schon ne Leitung gekauft?
Unter "Abisolieren" versteht man das Durchtrennen und Entfernen der Isolation. Dabei ist Folgendes zu garantieren: Das Abisoliermaß muss eingehalten und der Leiter darf nicht beschädigt werden. Das gleiche gilt für die verbleibende Isolation.
Diese Definition wurde in einer VDE-Vorschrift festgehalten. Unter anderem in der DIN VDE 0295 ( für flexible Leitungen ).
Genauer weiss i das auch nich.
Ohne Ausbildung darfst du nur Tischverteiler stecken. :shock: Weil bei Stromverteilungen mußt du erden, messen etc.
Ich denk doch ma das jeder Bauströmer ne Vorabsicherung hat ?
Die sind nich immer offen zu sehen sondern meist links unten unter ner Verkleidung.
Das der 32 unabgesichert durchgeschliffen is geht auch solange du da nee Sicherung im nächsten Strömer hast. Aber 16² für 80 A is a bissl arg dünn.
Und gehst du nu mit dem ersten 32er Stecker direkt auf die 80 A ???
Hast denn schon ma Temperatur gemessen an der ersten Zuleitung? -
Alternative wär auch eine busleitung für alles: DMX, Strom, Audio....
und nur 2x 0.25². Und nur am gerät vorbeiführen... Signalübertragen
per induktion.
