  2. drank
Beiträge von drank
  • Led Aircone selber bauen
    • drank
    • 12. August 2006 um 22:08
    das würde mich auch mal reizen so ein teil zu bauen.
    Was für ein Stoff ist denn das?
  • Nebel
    • drank
    • 6. Juni 2006 um 03:10
    also ich würde sagen das die ausreichend ist... je nachdem was du machen willst... nur nen bissel nebel zum licht, ok und wenn du den raum "fluten" willst.. hmmm.. dann wirds wohl knapp....
  • USB-->DMX Interface, Software mit echtzeit 3D-Visualisier
    • drank
    • 27. Mai 2006 um 19:22
    Ich habe das Interface von Digital-En... und mit der Sotware DMXControl.. also soundtolight mit spektrum.. is alles drin.. nur so mit dme programmieren hab ich das leidern och net so drauf... hmmm... wenn da jemand andere Erfahrung gemachth at bitte melden... also so von wegen Live Eingriffe und so....
  • 16 A Cee auf Schuko
    • drank
    • 27. April 2006 um 17:24
    Zitat von "Micromann"
    oder der elektriker montiert dir unterm sicherungskasten oder wo auch immer du haben willst die steckdose
    Ich glaube ich entscheide mich für diese Variante ^^ ist die Sicherste und Schickste :D
    • drank
    • 23. April 2006 um 13:35
    Ich habe da mal eine Frage in die andere Richtung:
    Ist es möglich(für Haushalte ohne Drehstromdose) einen Adapter zu verwenden der von 3 Schuko Dosen auf den 16A CEE zu gehen?
    Und die drei Schukos werden im Haus so verteilt, dass sie auf getrennte Sicherungen gehen.
    Danke
  • "Normale" Zimmerbeleuchtung
    • drank
    • 27. März 2006 um 23:23
    Zitat von "Magzel"
    Hallo! Ich würde gerne mein Zimmer mit einer etwas extravaganteren Beleuchtung aufwerten. Ich dachte da an PAR 16 Kannen, die man eventuell ja auch mit Dekotruss aufhängen könnte. Bekommt man mit den Teilen überhaupt den Raum ordentlich hell? Gibt es andere Vorschläge?
    Der Raum ist ca. 12m² groß.
    Also ich habe 4 PAR 16 Kannen als Wandbildbeleuchtung und 2 PAR 20 als indirektes Licht an die Decke gerichtet.
    Aber wenn du dein Zimmern ur mit PAR 16 Kannen ausleuchten willst, dann brauchst du deutlich mehr als 3! min 10 würde ich sagen um dein Zimmer wirklich einigermaßen hell zu bekommen (Allerdings spreche ich von den 12V, 20W Leuchtmitteln!)
  • DMX DIMMER U. SWITCHER
    • drank
    • 29. Januar 2006 um 13:00
    noch eine "erweiterung" wenn du die Kannen aber nur über dein Pult steuern möchtest und nicht im Stand-alone-Betrieb, kannst du "besser" nen einfachen 4-Kanal Dimmer holen, der ist billiger...
  • Strobe und UV- Röhren über Dimmer
    • drank
    • 28. Januar 2006 um 13:07
    OK, des wollte ich wissen.. danke...
    • drank
    • 26. Januar 2006 um 20:23
    das die eine gewisse zeit brauchen ist klar... die brage ist nur halt, ob es den geräten schadet, wenn die spannung schnell aber nicht ruckartig erhöht wird, durch die bewegung des faders...
    Vllt. ist es ja sogar möglich die strobos zu dimmen ich weiß es nicht...
  • lichtschlauch (nicht die mit glühlampen oder led)
    • drank
    • 26. Januar 2006 um 16:55
    Hab die bei IKEA für 10€ gesehen... ob die die gleiche Leistung haben weiß ich abern icht..
    Wenn ich mich nicht täusche, haben die doch so einen Konverter der so blöd piept oder?? also nicht für leise chill räume oder so ^^
    • drank
    • 26. Januar 2006 um 16:52
    wie sieht das aus, wenn man über einen "normalen" Dimmer Leuchtstoffröhren (mit "normalem" Starter) und evtl. so diese Billig Strobos (diese kleinen plastikdinger) über einen Dimmer ein und aus schalten möchte. Ich das nun "schlimm" wenn ich den Fader am Pult nun schnell hochziehe um auf dem Kanal Strom zu bekommen? Oder sollte man am besten erst die Flash Taste gedrückt halten, und dann den Fader hochziehen und Flash taste wieder los lassen?
    Danke
  • Frage zu Nebelmaschine
    • drank
    • 26. Januar 2006 um 16:39
    das mit dem essig tuts wirklich? am bestens so selbstverdünnte essig essenz oder?
  • Kabelbelegungen
    • drank
    • 15. Januar 2006 um 03:00
    Thema existiert nicht (die Meldung)
  • Aula-Anlage! Wie soll sie eurer Meinung nach aussehen?
    • drank
    • 12. Januar 2006 um 13:26
    Also wir haben bei uns in der Schule nen 12kanal dimmer dmx dann noch 8 theaterscheinwerfer über analog, über 20 kannen und zwei movingheads ^^
    ton.. die anlage ist nicht so toll aber durchaus vertretbar, sonst nen effektgerät, 7 headsets usw. zwei pulte zwei endstufen und 6 boxen ja nach veranstaltung
    an für sich nicht so schlecht :grin:
  • Software
    • drank
    • 10. Januar 2006 um 21:21
    Zitat von "VB-Scripter"
    ich benutz auch BPM studio is zwar teuer wie gesagt aber ich find den player gut
    wenn du eventuel cratchen willst kannst ja mal Virtual DJ ausprobieren kostet aber auch
    ohh sorry war schon erwähnt...
  • Software
    • drank
    Virtual DJ ist auch nicht schlecht, gibt auch viele verschiedene Skins von bekannten CD-Playern als download...
  • Grundlagen Par 56 - 64
    • drank
    • 8. Januar 2006 um 20:45
    Zitat von "aeroy"
    Die 64er haben vorne ca 20cm. hab hier grad noch einen stehen gehabt :grin:
    Und 56er 7" sind fast 18cm
  • Suche Infos: Ohm, Ampere
    • drank
    • 8. Januar 2006 um 18:19
    Zitat von "söRn"
    Bei Serienschaltung (in Reihe) addieren sich die Impedanzen.
    Also kann ich Theoretisch zwei 4Ohm Boxen in einer Parallelschaltung an ein 8 Ohm Amping anschließen richtig? Wie ist das dann mit der Leistung (Watt) teilt sich die gleichmaßig auf?
    Das praktisch diese Zusammenstellung hier funktioniert?
    Amping: 8 Ohm 1000 Watt
    eine Box: 400 Watt 4 Ohm
    insgesamt werden zwei Boxen Parallel geschaltet (z.B. bei Speakon in die eine Box und dann mit den selben Adern des Kabels in die Zweite...)
    • drank
    • 8. Januar 2006 um 17:19
    @ tuppabox2000
    Danke, das war verständlich :wink:
    D.h.
    Amping Speaker
    4 Ohm - 6 Ohm = OK
    2 Ohm - 4 Ohm = OK
    6 Ohm - 4 Ohm = nicht gut
    8 Ohm - 8 Ohm = OK?
    Ist das richtig?
    Das hat doch auch damit zu tun, wie viele Boxen man in Reihe fahren kann, oder vertue ich mich da?
    • drank
    • 8. Januar 2006 um 01:07
    Moin:
    Ich suche Infos über die Ohmangaben bei Boxen bzw. Enstufen, also was heißt das, was passt zusammen, was muss sein usw.
    Und evl. eine Liste, welche Leuchtmittel wie viel A haben, um z.B. besser für einen kleinen Dimmer "planen" zu können. Klar, man kann sich das auch ausrechnen, aber wenn man ne schöne Liste hat ... :wink: :wink:
    Alles am Besten aus dem I-Net. Vielleicht hat ja noch jemand eine zuverlässige Quelle darüber in seinen Favoriten oder so...
    Danke...
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
