  2. vb-scripter
Beiträge von vb-scripter
  • Musik Sammlung und Ihre Ordnung!!!
    • vb-scripter
    • 25. Februar 2006 um 11:22
    ich hab zwar hauptsächlich mp3´s aber auch n CD koffer mit audio CD´s
    orndnung ist dadrin aber nicht ... hab n paar CD´s mit partyliedern n paar mit hiphop und n paar mit rock....usw.
    aber auch viele gemischte CD´s also wo sachen von klassik bis hard rock drauf sind
    dazu noch n paar sampler
  • Was haltet ihr von der Mc Crypt
    • vb-scripter
    • 25. Februar 2006 um 10:47
    für was wolltest die denn einsetzen?
  • Trennen
    • vb-scripter
    • 25. Februar 2006 um 01:21
    danke^^
    was würde passieren wenn ich die weiche nicht ausbaue?
  • Trennen
    • vb-scripter
    • 25. Februar 2006 um 00:56
    gut danke.werd dann wohl aktiv trenne.
  • Trennen
    • vb-scripter
    • 25. Februar 2006 um 00:28
    ok
    aber warum ist es besser?
  • Trennen
    • vb-scripter
    • 24. Februar 2006 um 23:43
    hät da mal ne frage
    also wenn ich 2 endstufen hab 2 tops und 2 subs
    ist es besser wenn ich dass signal von einem amp zum anderen durschleife an den ersten die tops an den 2ten die subs also die subs haben eine eingebaute weiche also passiv getrennt
    oder wenn ich aktiv trenne?
  • Ich benötige DJ-Software
    • vb-scripter
    • 24. Februar 2006 um 23:11
    für den partykeller tuts winamp
    wenn du nichts besonderes machen willst
    was gutes wär BPm studio oder virtual Dj aber das kostet halt etwas
  • Linker Kanal manchmal "down"
    • vb-scripter
    • 24. Februar 2006 um 23:09
    hat erst n ähnliches problem dass der rechte kanal dauern ins clip fuhr bei geringer lautstärke und etwas bass der linke aber nicht
    war ein defektes LS kabel
  • die ultimative Home-Party für Null Budget ...
    • vb-scripter
    • 24. Februar 2006 um 16:04
    is cool habs gestern im dr schule im ITG unterricht gezoggt....musste zwar leise über kopfhörer hören abers hats gebockt
  • 2xSpeakon
    • vb-scripter
    • 23. Februar 2006 um 16:52
    habs edidiert
  • XENIO SOUND PRO2400 CLASS
    • vb-scripter
    • 22. Februar 2006 um 18:16
    sörn hat gesagt die oben genannte endstufe ist mit hollywood vergleichbar
    und eine TA ist schon besser als ne hollywood
    wie sörn gesagt hat ist sie mit hollywood vergleichbar
  • Schnell helfen : 18S W1300 4 oder 8 Ohm
    • vb-scripter
    • 22. Februar 2006 um 18:02
    doch nur bei langen LS kabeln ist der leistungsverlust größer bei 4 ohm als bei 8ohm so genau kann ich das au net erklären stand aber mal hier im forum
    EDIT: rechtschreibfehler
  • Alternative zu DAP? Helft mir bitte...
    • vb-scripter
    • 22. Februar 2006 um 15:11
    für geburtstage reicht deine zusammenstellung ja aus.
    wenn du nicht selbsbauen willt es gibt hier im forum leute die das bauen für dich erledigen würden. kostet zwar n bisschen aber du hast die arbeit nicht
    • vb-scripter
    • 22. Februar 2006 um 14:43
    was machst den du für veranstaltunegen nur kleienr partys in kneipen und geburtstäge oder mal n dorffest?
  • 2xSpeakon
    • vb-scripter
    • 22. Februar 2006 um 14:02
    Zitat von "pfeffer 54"
    :?::?: :roll:
    ahhja
    uupss sorry .....
    • vb-scripter
    • 22. Februar 2006 um 13:58
    das ist doch so wegen dem leistungsverlust der bei 8ohm niedriger ist als bei 4 ohm
    • vb-scripter
    • 21. Februar 2006 um 20:19
    bei längeren LS kabeln hat 8ohm vorteile
    es kommt immer darauf an was du machen willst ich weiß ja nicht ob es für dich lohnt die anlage noch zu erweitern.
    • vb-scripter
    • 21. Februar 2006 um 20:16
    wenn du sie mit 4 ohm kaufst kannst sie wenn du mal erwiterst in reihe schalten und kommst auf 8 ohm (weiß nicht ob die stufe 2 ohm mitmacht sonst könntest sie parallel schalten)
    wenn du sie mit 8 ohm kaufst kannst sie wenn du mal erwiterst parallel schalten und kommst auf 4 ohm
    würd 4 ohm nehmen sonst ist die stufe etas unbterdimensioniert
  • Frage wegen unserer PA-Anlage!?!
    • vb-scripter
    • 21. Februar 2006 um 20:08
    watt is nicht gleich watt
    solche billigen endstufe sind meist unterdimensioniert
    in manchen is ja mehr luft drin als sonst was
    würd jetzt sagen vllt ne TA1400 ( 2x 700W an 4 ohm ) 245 €
    oder was gebrauchtes
    und noch ne frage für was habt ihr den subs wenn über die anlage nur gesang läuft sing euer sänger so tief?
    • vb-scripter
    • 21. Februar 2006 um 19:52
    mic ist eingeschaltet? :grin:
    wenn wir dir was empfehlen sollen müssen wir wissen wie viel du ungefähr ausgeben willst?
    Und noch was! Kann ich später dann mit Abnahmemikros die ganze Band über die Anlage laufen lassen? Ist das bei dieser Anlage möglich? (wegen der größenordnung der Anlage meine ich)
    wie viele kanäle hat denn dass MP
    du brauchst ja 2 für die gittaristen
    1 für sängen und für schlagzeug 1 mal bass drum 1 mal snare 4 mal toms 2 mal crash, becken 1 mal hihat
    qwnn du das schlagzeug professionel abnehemen willst brauchst noch n gate
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
