Schnell helfen : 18S W1300 4 oder 8 Ohm
  • DJ-Kampy
  • 21. Februar 2006 um 20:12
  • DJ-Kampy
    Hallo stehe vor der Frage ob ich die 18Sound 18W1300 geampt durch eine LD PA 1600 in der 8 oder in der 4 Ohm Variante kaufen soll...
    Die PA hat 2x 1100 an 4 Ohm
    und 2x 780 an 8 Ohm
    Technical Data 18-sound 18 W 1300:
    Nominal Diameter 460mm ( 18 in )
    Rated impedance 8 ohms
    Continuous pink noise 1000W (AES standard)
    Sensitivity 99,5 dB
    Frequency range 38 ÷ 3300 Hz
    Voice Coil Diameter 100 mm (3,95 in)
    Fs 35 Hz
    Re 5 ohms
    BL 20,4 Tm
    das die daten des chassis....bitte schnell antworten will noch heute bestellen...danke
  • vb-scripter
    • 21. Februar 2006 um 20:16
    wenn du sie mit 4 ohm kaufst kannst sie wenn du mal erwiterst in reihe schalten und kommst auf 8 ohm (weiß nicht ob die stufe 2 ohm mitmacht sonst könntest sie parallel schalten)
    wenn du sie mit 8 ohm kaufst kannst sie wenn du mal erwiterst parallel schalten und kommst auf 4 ohm
    würd 4 ohm nehmen sonst ist die stufe etas unbterdimensioniert
  • DJ-Kampy
    • 21. Februar 2006 um 20:18
    Mhm..wurde da nicht wirklich schlauer draus, das heißt 8 Ohm parallel geschaltet ergibt 4 Ohm...
    Also System besteht ja aus 2 x 18" 18Sound 18W1300, das heisst sind ja 2, wenn ich die ihn Reihe schalte, also 4 Ohm?
    Einmal editiert, zuletzt von DJ-Kampy (21. Februar 2006 um 20:20)
  • vb-scripter
    • 21. Februar 2006 um 20:19
    bei längeren LS kabeln hat 8ohm vorteile
    es kommt immer darauf an was du machen willst ich weiß ja nicht ob es für dich lohnt die anlage noch zu erweitern.
  • Ravemaster
    • 21. Februar 2006 um 20:53
    das musst du mir erklären.
    wenn du irgendwann erweitern willst nim die 8Ohm version.
    wenn du nicht erweitern willst die 4 OHm version
    der amp verträgt keine 2 Ohm. (wäre mir jedenfalls neu...)
    greetz Malte
  • mhurm
    • 21. Februar 2006 um 21:02
    wir haben je 2 St. 18W1300 8Öhmer an der LDPA1600 gebrückt betrieben; ohne Probleme. Parallel natürlich !
    Michael
  • pfeffer 54
    • 21. Februar 2006 um 23:11
    das adam hall team hat mir auf mein fragen hin geschrieben das die ld pa 1600 an 2 ohm stereo/ 4ohm brücke stabil läuft. obs jetzt so ist oder nicht sei mal dahin gestellt. allerdings würde der hall dann wenns nicht geht gegen die die drei großen w´s der werbung verstóßen wovon eins für wahrheit steht. außerdem soll man beim hall einen super service haben.
    @ vb scripter das mit der kabellänge und den ohm wüßte ich auch gern
    @ kampy die frage ist halt willst du erweitern oder nicht?
    aber auch in der 8 ohm version dürfte der amp gut nutzbar sein.
    Lieber locker vom Hocker, als hektisch vom Ecktisch
  • DJ-Kampy
    • 21. Februar 2006 um 23:17
    jo danke für die antworten...System soll irgendwann mal erweitert werden. Aber letztendlich war es auch mein erster Gedanke mit den 8Ohm, wollte nur nocheinmal wissen was ihr so meintet, habe auch schon bestellt die Dinger...
    Wie sieht das aus mit dem MPX qm Preis, weiß wer von euch was aus erfahrungen?
  • Ravemaster
    • 22. Februar 2006 um 11:31
    geh in die Tischlerei /Holzgroßhandel deines vertrauens und frag nach.
    ich bezahle 17€ manche hier bezahlen das doppelte. du siehst es ist argh unterschiedlich. da wird der weg zur Werkstadt wohl der einzig richtige weg sein.
    greetz Malte
  • vb-scripter
    • 22. Februar 2006 um 13:58
    das ist doch so wegen dem leistungsverlust der bei 8ohm niedriger ist als bei 4 ohm
  • pfeffer 54
    • 22. Februar 2006 um 16:34
    meinst du an 4 ohm kommt dann nix mehr raus? :roll:
  • vb-scripter
    • 22. Februar 2006 um 18:02
    doch nur bei langen LS kabeln ist der leistungsverlust größer bei 4 ohm als bei 8ohm so genau kann ich das au net erklären stand aber mal hier im forum
    EDIT: rechtschreibfehler
    2 Mal editiert, zuletzt von VB-Scripter (22. Februar 2006 um 18:45)
  • sörn
    • 22. Februar 2006 um 18:11
    Der VB-Scripter hat schon recht, außerdem ist die Dämpfung an 8 Ohm höher. Wenns einem also nicht auf die 3db ankommt und man auch mal ans Aufrüsten denkt, sollte man unbedingt 8 Ohm kaufen.
