  2. vb-scripter
Beiträge von vb-scripter
    • vb-scripter
    • 12. März 2009 um 17:33
    Da wir grads chon bei Omnitronic sind
    Ein Omitronic DJ-50 für umsonst
    und 2 Ersatztieftöner für Sirus S-400
  • Sirus S-400 Tieftöner
    • vb-scripter
    • 10. März 2009 um 16:31
    Danke, bin aber ein von von aktiven Boxen, besonders nicht in dieser Preisliga.
    • vb-scripter
    • 9. März 2009 um 23:11
    Bei den Sirus is es doch egal, die alte Frequenzweiche bleibt drin, die funktioniert ja noch. Weiß aber eben nicht wie hoch diese trennt. MZ und B und K haben noch nicht auf meine E-mail Anfragen reagiert.
    • vb-scripter
    • 9. März 2009 um 22:57
    Wie hoch ist och trennbar?
    • vb-scripter
    • 9. März 2009 um 17:21
    Habe den Kappa für 95€ gefunden, die CPA 15-400 würden 80€ kosten.
    • vb-scripter
    • 9. März 2009 um 16:04
    Wie siehts denn mit der Übergangsfrequenz von TT zu HT aus?
    die CPAs können bis 3,5Khz spielen, passt das?
    • vb-scripter
    • 8. März 2009 um 19:08
    2 Stück JBL Control 1G aus der Bucht
    und eine Samson Servo 120A
  • Beschriftung von Kabeln
    • vb-scripter
    • 4. März 2009 um 20:37
    Gewünschte Beschriftung auf eine Filie drucken, diese um das Kabel wickeln, durchsichtigen Scrumpfschlauch drüber und mit nem Heißluftföhn föhnen.
    • vb-scripter
    • 4. März 2009 um 16:42
    Suche Ersatztieftöner für Sirus S-400, da meine defekt sind.
    DjRENE2txc hat mir die CPA 15-400 vom Großen C empfohlen.
    Kenne mich leider nicht aus ob die passen, wegen Gehäuse Volumen und Trennung der Frequenzweiche. Nicht, dass sie nacher höher spielen als sie können.
    Dass sie nicht 100% passen werden ist mir klar, aber das tun die S-400 sowie nicht, die tuns eben für kleien Saufpartys.
    Original Tieftöner wäre der SPSI S-400, habe ihn aber leider nur in einem Österreichischen Shop gefunden.
    warte jetzt noch auf die Antwort von MZ.
    HAbt ihr Vorschläge welche TTs ich nehmen kann?
  • Geräte defekt/schmutzig zurückbekommen.
    • vb-scripter
    • 4. März 2009 um 14:02
    Wie sieht, dass denn mit Vertrag aus, wenn man kein Gewerbe hat.
    mehr als Selbstkostenpreis darf man dann ja nicht verlangen.
    Oder muss das so nicht in den Vertrag?
    Reicht es, wenn ich jmd etwas vermiete und in dem Vertrag steht: Für Schäden haftet der Kunde und was alles vermietet wurde?
    • vb-scripter
    • 2. März 2009 um 17:16
    Privat vermietet.
    Bei beiden Boxen kommt kein Signal aus den TTs, wenn man drauf drückt kratzt es ziemlich. Die sind wohl hin.
    Nur die Frage ob es sich bei so günstigen Boxen lohnt neue TTs einzubauen oder einfach neue LS bestellen.
    Hab die Sachen an einen Freund vermietet, der B-day feierte, jetzt kommt er sogar noch und will den Preis drücken, da die Anlage nach dem halben Abend ja nich mehr funktioniert hat.Er sei ja nicht Schuld, dass die LS hin sind (er kann sich ja nichmal mehr dran erinnern, dass ich noch vorbei gekommen bin um zus chauen was mit der Anlage los ist.)
    Boxen sind eigentlich sauber, nur die Endstufe und das Case kleben. Da braucht man keine Butterflys mehr, Hand drauf drücken und hoch heben. :evil:
    • vb-scripter
    • 2. März 2009 um 15:20
    Hatte am We eine Anlage verliehen.
    das Material wurde abgeholt und wieder gebracht, leider kam es verklebt(vom alkohol) und defekt (2 defekte Sirus S-400) wieder bei mir an.
    Wie sollte man in so einem Fall vorgehen, mehr Geld verlangen, da das Material nicht sauber ist?
    Gut bei den defekten LS, weiß ich noch nicht genau was ist, die HTs funktionieren, nur die Tieftöner nicht.
    Ich kann ja nicht beweisen, dass der Kunde am Defekt schuld ist.
    Wäre vlt eine Kaution sinnvoll? Und wie hoch sollte diese angesetzt werden?
    Bei VAs bei denen ich selbst anwesend(verantwortlich bin) sieht, dass natürlich wieder andest aus.
  • Frage
    • vb-scripter
    • 26. Februar 2009 um 11:02
    Wie viel Geld wollt ihr ausgeben?
    Wie groß ist euer Publikum?
    Ist schon etwas vorhanden?
  • Numark Remotekabel
    • vb-scripter
    • 21. Januar 2009 um 17:07
    Habe gerade zu Hause meinen Cd player Numark CDN 22 aufgebaut und beide displays leuchteten nicht.
    Habe zwar den fehler gefunden, es war ein umgebogener Pin am Remotekabel. Habe ihn wieder gerade gebogen...jetzt leuchten zwar beide Displays, aber es funktioniert nur die linke Seite.
    Auf der rechten Seite leuchtet es gelb auf, zeigt aber keine Ziffern und nichts an, auch kann ich rechts über das Bedienelement die cd-Schublade nicht öffnen.
    Ich habe ein neues Kabel bestellt, könnte es aber sein, dass durch den umgebogenen Pin, ein Kurzschluss zustande kam und die rechte Seite zerstört hat?
  • Chor verstärken?
    • vb-scripter
    • 19. Januar 2009 um 14:10
    Zum Thema Chor Abnahme mal hier schauen, im workshop von Mix4Minuch
    klick mich
  • Grundsatzfrage Strombedarf Stroboskop
    • vb-scripter
    • 8. Januar 2009 um 12:25
    du kannst aus einer steckdose max ca.3,6KW ziehen.
    bei musik etwas mehr, da der Crest faktor zu beachten ist. heißt ein amp mit 2kw zieht nur bei den tiefen tönen auch 2 kw.
    wenn du 2,6 kw hast und ich gehe mal davon aus, dass das strobo 750W hat,
    müsste es gehen, da 2,6kw + 0,75kw =3,35 kw.
  • hab ne frage bzgl der impendanz (paralellschaltung)
    • vb-scripter
    • 12. Dezember 2008 um 16:01
    wenn du 2 mal 4 Ohm parallel schaltest, bekommst du 2 Ohm.
    Wenns deine Endstufe mitmacht, dann gehts. (sag mal welche Endstufe du hast)
    Wenn du sie in Reihe schaltest, bekommst 8 Ohm.
    EDIT: Endstufe is ja gebrückt, wär 1 Ohm pro kanal
  • Preisdumping bei Party-PA
    • vb-scripter
    • 3. Dezember 2008 um 17:45
    Man muss aber sehen, dass ich sowieso auf dieser party wär und sonst über nen dvd player ne hifi amp und 2 selbstbau boxen ne mp3 CD abläuft.
    (was dann nicht so viel stimmung macht und die party dann auch für mich nicht so lustig wird)
    Was für mich auch noch ein wichtiger Aspekt ist, dass ich noch nicht so viel Übung im Deejaying habe (außer Dorffest und Geburtsäge) und so auch Erfahrung sammeln kann. Deswegen will ich ja auch nur das Material "bezahlt" haben.
    • vb-scripter
    • 3. Dezember 2008 um 17:07
    naja gut, wenn ichs nicht umsonst mach, machts keiner. So sieht die situation gerade aus. Ich hab ihm auch gesagt, was ich normalerweiße fürs Material + Auflegen verlange.
    aber es hilft nix.
    Ich leg ja gern mal bei Kumpels umsonst auf, weil sie eben nicht das Geld für nen "richtigen" DJ haben (am Rande: nein, keine mp3s und auch nix gebranntes, nur originale audio cds ), aber n paar Öcken fürs Eqipment sollten doch drin sein, auchw enns Kumpels sind)
    • vb-scripter
    • 3. Dezember 2008 um 15:21
    Grad wieder n tollen Fall:
    Ein Freund möchte, dass ich auf seiner Party Musik mache.
    Alles klar kein Problem, aber als ich dann sagte, dass ich für das Material gern n 10er hätte (numark doppel cd.player, stageline DJ-Pult und Ta1050), wars doch nich mehr so wichtig, dass ich auflege.
    Was soll man dazu noch sagen!?
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
