  2. monsterman2001
Beiträge von monsterman2001
  • Laptop SoundAusgabe
    • monsterman2001
    • 25. Juli 2005 um 14:46
    Hallo, ich werde bald meinen neuen Mixer bekommen DJX-700 aber bis dahin, werde ich es mit dem Windows Programm Virtual DJ machen...
    Da ich Leider nur einen MonoStecker für meinen Verstärker habe, muss ich auch einen Mono Signal einbringen und den Verstärker auf Parallelbetrieb stellen...
    Nun zu meiner Frage:
    Wie kann ich in Windows die SoundAusgabe von Stereo auf Mono umstellen oder gibt es da ein Programm, was mir die Arbeit abnimmt. DANKE
  • Kauf von Boxen
    • monsterman2001
    • 25. Juli 2005 um 12:57
    die 18" sind nicht so gut?! Dachte die machen mehr Druck ;)
  • Schutz-Paste-Ecken
    • monsterman2001
    • 25. Juli 2005 um 12:27
    Zitat von "bloodyhawk"
    Kommt darauf an. Wenn deine Box quaderförmig ist, müssen sie ja immer universal passen, geht ja nicht anders.
    Wenn deine Box Trapezförmig ist, solltest du, wie du es tust, nach Plastikecken ausschau halte, die biegen sich nämlich an die Kante.
    Bei Conrad gibt's günstige, da hab ich meine her.
    Die Biegen sich auch ordentilch bei großen Winkeln, aber der Verschleiß ist recht hoch :cry:
    Schick mal einen Link von Conrad, wo ich diese Sachen ja beziehen kann. DANKE
  • Kauf von Boxen
    • monsterman2001
    • 25. Juli 2005 um 10:44
    Danke.
    Sehen nicht schlecht aus die dinger...(15" ARLS)...
    Aber die 18" BPHorn sehen ja noch mächtiger aus... Welchen Lautsprecher haben die dort verwendet?!
    Verkauft hier einer im Forum 15"ARLS oder 18"BPHorn?!
  • Qualität Behr. EP-2500 vs LD Pa-1000
    • monsterman2001
    • 25. Juli 2005 um 09:23
    Ich dachte nur das Es mit diesem Kabel möglich wäre, warum steht den sonst in der Beschreibung, das jeder Eingang StereoKlinkenBuchse ist... mhhhhh
    Egal, muss ich nochmal anrufen und das Kabel umtauschen zu lassen.
    Habe noch keinen Mixer, PC DJ ;)
    • monsterman2001
    • 25. Juli 2005 um 09:03
    Musst den Schalter hinten auf dem AMP auf Parallel schalten, dann geht das, ist dann aber nur mono-sound aus 2 boxen.
    Genau das habe ich schon gemacht, dann habe ich wie du sagtest mono betrieb.
    Wie macht ihr das mit Stereo Betrieb?!
    • monsterman2001
    • 25. Juli 2005 um 08:58
    Habe mal ne Frage zum Anschluss der Audio Anschlüsse am EP2500.
    Ich habe dieses Kabel genutzt:
    http://musikerkabel.de/detail~1_19_57…ok~bigpic~.html
    Laut Beschreibung des Handbuches ist jeder Eingang ein StereoKlinkenBuchse.
    Das heißt normaler Weise, das ein Input reicht...
    Wenn ich die Box in Input1 stecke geht Box1 und wenn ich Kabel in Input2 stecke geht nur Box2...
    Ist doch kein Stereo betrieb mit einem Kabel möglich und brauche ich nun dieses Kabel:?
    Bitte Postet mal eure Erfahrungen mit dem Anschluss des Audio Eingangs an der EP2500. DANKE
  • Kauf von Boxen
    • monsterman2001
    • 25. Juli 2005 um 08:39
    Zitat von "Kloma"
    jeder x beliebige schreiner kann dir so ein ding fertigen. dann gehst du in eine autolackiererei oder zum maler und lässt dir das ding nach wunsch färben. speaker einbauen, usw. kannste ja dann selber machen. vom preis her wirst du wahrscheinlich etwas über dem von einer hk basskiste sein.
    Dachte jemand vertreibt solche Teile hier...
    Super mein Vater ist Zimmermann ;)
    Hat jemand Pläne zum nachbauen?! Wo bekommt man die Bässe(ARLS) her?!
    OnlineShop? Nur welche?!
    Hat jemand Fotos?
  • Kauf von Boxen
    • monsterman2001
    • 25. Juli 2005 um 08:25
    Zitat von "Kloma"
    Als Bass wie schonmal genannt den Arls. Selberbauen oder bauen lassen. Suchs dir aus.
    Kennst du jemanden der das macht bzw. welche vertreibt?!
    • monsterman2001
    • 24. Juli 2005 um 23:21
    Ich habe hier von einem Member aus dem Forum die D.A.S. PF-115 bekommen, war halt nur eine Ecke abgeplatz und eine kaputt.
    Kommt immer auf den Preis an, erstmal 2-3
    Wenn man halt im Onlineshop .... gleich 8 Stück(Set) bekommt, dann kann ich die 2 Vorderseite(der Boxen) gleich neu bestücken ;)
    Ist nur immer sonne Frage ob die auch passen.. universal?!
    Welcher Onlineshop liefert so was?!
    • monsterman2001
    • 24. Juli 2005 um 14:40
    Hi, ich suche für meine D.A.S. PF-115 neue SchutzPlasteEcken... die alten sehen ganz schön runter geritten aus bzw. mehere sind kaputt....
    Gibt es da ne Möglichkeit sowas zu kaufen? Nur wo?! DANKE
  • Kauf von Boxen
    • monsterman2001
    • 23. Juli 2005 um 09:56
    Was haltet ihr vom den Subwoofer Eurolive 1800x von Behringer???
    Würde den günstig bekommen?! Gibt es andere gute?
    Nennt ein paar die ihr im Einsatz habt... bye
  • Anfrage zur Kaufstrategie
    • monsterman2001
    • 21. Juli 2005 um 15:03
    So, habe mich jetzt für die Behringer Europower EP-2500 entschieden...
    Hoffe, das es eine gute Entscheidung war...
    Danke für die ganze Mithilfe....
    • monsterman2001
    • 21. Juli 2005 um 09:45
    Zitat von "Jonnytrance"
    Woher bist du dir so sicher, das die Boxen das aushalten?!!
    Regelt der Verstärker nun selber, wenn die Clipping Übersteuerungen auftreten?! Ist das bei der LA-1000 und bei der EP-2500 gleich?!
    Hat jemand schon Erfahrungen mit der Behringer Europower EP-2500?
    • monsterman2001
    • 21. Juli 2005 um 08:21
    Die LA 1000 hat aber keinen Limiter zum Schutz der Boxen....
    Oder irre ich mich da.
    Die DAP P-1200 hat sowas schon...
    Die LA1000 hat aber 2x 500 Watt RMS bei 8 Ohm...
    Würde das meine Boxen die nur 2x 350 Watt RMS bei 8 Ohm zerstören?!?!
    Was ist mit der T. AMP. TA1400 II (2x 450 RMS WATT 8 Ohm)
    Was ist mit der Collins MP1200 (2x 400 RMS Watt 8 Ohm)
    Was haltet ihr von der Europower 2500(2x 500 RMS WATT 8 Ohm)??
    Helft mir... Ich will aber das die Boxen noch ne Weile halten und nicht durch zu viel Leistung wie bei der LA-1000 bei 500 Watt meine 350 Watt Boxen killen ;) DANKE
    • monsterman2001
    • 20. Juli 2005 um 21:44
    Sollte ich nun eine
    ld pa 800 mit 2x 400 RMS Watt bei 8 Ohm
    oder
    ld pa 1000 mit 2x500W RMS 8 Ohm
    Wäre die 1000 nicht zu stark fü meine D.A.S. Boxen?!
    • monsterman2001
    • 20. Juli 2005 um 15:30
    Würde hier nicht ein LDL PA800-Verstärker reichen...
    Hat ja auch wie die P-1200 ....2 x 400 W RMS a 8 Ohm....
    Welche ist nun besser:
    P-1200 gegen LDL PA800
    • monsterman2001
    • 20. Juli 2005 um 15:08
    Würden die Boxen trotzdem mit dem DAP P-1200 sauber laufen?! Oder gibts es Probleme!?!
    Hat jemand schon die P-1200 im Betrieb?! Zufrieden?!
    • monsterman2001
    • 20. Juli 2005 um 15:01
    Kannst du Mir Vorteile davon nennen oder ist das nur so auch dem Bauch hinaus?!
    • monsterman2001
    • 20. Juli 2005 um 14:45
    Hallo liebe Musik Freunde, ich habe da mal eine kleine Verstärker Frage:
    Ich habe bald die
    2 x D.A.S. PF-115 a 350 RMS Watt
    Wollte dazu den DAP P-1200 2x400RMS Watt in 8 Ohm ...
    Ist das ne gute Wahl oder kann es mir einer ausreden bzw. was anderes anbieten?! DANKE
  3. Soundbase vs WWB
  7. Astera AX5 akku refreshen
  8. "Nutzbass"
