  2. dissonanz
Beiträge von dissonanz
  • Bestückung meiner Horn-PA
    • dissonanz
    • 13. Februar 2007 um 22:57
    Ich hab zwar keine Ahnung bzw. praxiserfahrung, aber irgendwo im forum hab ich doch schon öfters gelesen, dass der normale Kappa 15 (450w) doch angeblich keinen bass kann und eher der mitteltöner unter den 15ern ist.
    würd ich mal probiern, wenns einen zum ausborgen gibt ...
    lg, steven :wink:
  • Meinung zu American Audio V-3001 Plus
    • dissonanz
    • 25. Januar 2007 um 20:33
    In der Preisregion von American Audio gibts zahlreiche Amps bei denen 2Ohm Srabilität angegeben wird, aber nicht wirklich ernst gemeint ist.
    in der V-serie?
    wollt mir so nen amp kaufen, komm aber jetzt doch ein wenig ins wanken ...
    lg, steven
    • dissonanz
    • 25. Januar 2007 um 17:51
    lieber Peterle
    Hast du erfahrungen mit der endstufe?
    ich nicht, aber verleich bitte mal die daten einer
    American Audio V-4001 und der Ld x1600
    da hat die ld für mich eher weniger 2-ohm stabilität
    und doch sind die leute zufrieden damit.
    und die proline bei 1500watt an 4ohm und 1800watt am 2ohm ...
    lg, steven
  • Forentreffen in Ö
    • dissonanz
    • 20. Juni 2006 um 19:37
    und wie schauts aus mitn forentreffen?
    Waun moch ma wos in NÖ?
    Lg, steven
  • Klipsch "La Scala" als Top?
    • dissonanz
    • 20. Juni 2006 um 17:14
    hallo mike!
    klar hilft das weiter ...
    waren das zufällig diese hörner?:
    http://www.lautsprechershop.de/pa/emh_152.htm
    Lg, steven
  • Fragen zu Tops
    • dissonanz
    • 20. Juni 2006 um 16:39
    http://www.speakerstore.nl/index.php?l=nl&pg=11&c=11
    Deze constructie bestaat uit twee hoorns. Een hogetonenhoorn voor een 1 "driver en een middentonehoorn voor een 10" luidspreker. Door de hoornconstructie is het rendement hoog. De middentoon hoorn geeft weer vanaf 200 Hz tot ongeveer 1600 Hz. De crossover frekwentie met de hogetonenhoorn moet ongeveer tussen de 1500 - 1600 Hz liggen.
    das geht anscheinend erst ab 200 Hz, aber es ist ein horntop
    lg, steven
  • bässe mischen...
    • dissonanz
    • 19. Juni 2006 um 17:31
    Wie heisst der oberton noch?
    lg, steven
  • Chassi für SK-Horn
    • dissonanz
    • 16. Juni 2006 um 19:51
    @ audio-pip:
    Fornax schrieb:
    Mein Fazit: Ich komme nicht im teure Treiber umhin.
    Hat er doch, oder?
  • MTL oder ARLS mit PA-15
    • dissonanz
    • 12. Juni 2006 um 17:13
    @ kramusha
    Wieso? Mein Freund hat 19mm Spanplatten. Und die ARLS gehen super. Spanplatten sind halt schwer, aber MDF kostet das Vielfache davon. Driffe kann man doch aus Holz machen, da is gar kein Problem.
    MDF ist aber schwerer wie Spanplatten ...
    Lg, steven
  • Endstufen-Hörtest > Ergebnis
    • dissonanz
    • 9. Juni 2006 um 17:53
    wenn deine SNT 2x110V haben und das ganze Gerätchen einen Sinus-Dauerton beliebiger Frequenz unter Vollast zeitlich unbegrenzt aushält, bekommt es die Bezeichnung ELA dafür
    hut ab, manu-ELA :grin:
  • Was haltet ihr von den Tamps Proline??brauchbahr oder schrot
    • dissonanz
    • 2. Mai 2006 um 17:04
    hallo!
    Ich bin auch auf Endstufen-suche und hab die DAP Vision 3500 und die T-amp Proline 3000 verglichen.
    (möchte 2 doppel 15er W-bins befeuern)
    T-amp Proline 3000:
    2x 1100 Watt an 8 Ohm
    2x 1500 Watt an 4 Ohm
    2x 1800 Watt an 2 Ohm
    gewicht: 37kg
    Dämpfungsfaktor: 700
    DAP Vision 3500:
    2x 1000 Watt an 8 Ohm
    gewicht: 47kg
    Dämpfungsfaktor: 300
    Bitte um Kommentare ...
    Lg, steven 8)
  • Basschassis frage, brauchbar oder nit?
    • dissonanz
    • 28. April 2006 um 23:53
    @ soundfreak
    deswegen werd ich mir die 15" zum testen mal kaufen!
    Schon getestet?
    Lg, steven
  • horngeladenes Topteil
    • dissonanz
    • 21. April 2006 um 18:00
    Grüß euch!
    da sich die eigentliche Tread-frage ja schon erledigt hat, möchte ich diesen tread nutzen, um auf eine Frage von mir im Party-PA zu verweisen ...
    (möchte keinen neuen tread für meine frage hier aufmachen)
    Möchte das Klipsch "La Scala" als Top missbrauchen :twisted:
    http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?t=44073
    vielleicht könnts euch das mal ansehen ... :)
    Lg, steven
    • dissonanz
    • 20. April 2006 um 16:47
    ein paar bilder, dass man sich was vorstelln kann ...
    Würde mir vorstelln solche Kisten auf PA-mäßig herzurichten.
    Möchte 2 La Scala nebeneinander auf einen doppel-15er-w-bin draufstellen und als Kickbass von 120 Hz - ? Hz laufen lassen.
    Meine Fragen:
    Kann das funktioniern, oder soll ichs wieder vergessen?
    Hat jemand Frequenzgang-Messungen vom La Scala?
    bitte helfts mir weiter
    Lg, steven
  • 15" W-Bin Baupläne
    • dissonanz
    • 18. April 2006 um 20:53
    danke! :D
    • dissonanz
    • 16. April 2006 um 00:22
    Allerdings wird es zusammen mit dem "Original"-W-Bin nicht optimal "zusammenspielen", weil die "Zeitgleichheit" (Phase etc.) nicht gewährleistet ist.
    Ist eigentlich eh klar ... :oops: :)
    Aber das würde ja auch heißen, dass ich den "original"-w-bin auch halbieren könnte - dann könnts vielleicht funktionieren ... ?
    mir würde die höhe von 1 1/2 w-bins gefallen ...
    • dissonanz
    • 15. April 2006 um 19:54
    @ soundklinik:
    kann man aus dem horn ein 1x15" machen?
    möchts auf den "standard-w-bin" drauflegen.
    lg, steven
  • kappa 15 gehäuse 120hz - 1,5khz
    • dissonanz
    • 15. April 2006 um 04:07
    zitat vom lautprechershop.de:
    Kappa-15 382 mm Tieftöner (ah-ek15l)
    Der 382 mm große und 155 mm tiefe Tieftöner für einen Ausschnitt von 359 mm (Lochkreis 370 mm) hat einen glatten Frequenzgang bis 1500 Hz. Er eignet sich für Hörner, da er eine geringe lineare Auslenkung von nur +/- 1,8 mm verfügt und ein geringes Qts aufweist. Ansonsten lässt er sich auch ab 40 Hz in einer 90 Liter Box mit 2 x 10 cm BR-Rohr der Länge 10 cm einsetzen.
    und das hab ich bei eminence gefunden:
    Kappa 15
    http://editweb.iglou.com/eminence/emine…akers/kap15.htm
    und der Kappa 12:
    http://editweb.iglou.com/eminence/emine…akers/kap12.htm
    lg, steven
    • dissonanz
    • 15. April 2006 um 02:09
    Hallo ihr lieben!
    hatte gerade ne gute(?) idee ... vielleicht
    Kann man die alten Klipsch "La Scala" als Tops mißbrauchen?
    für elektronische Musik hätt ich mir vorgestellt ... (Ab 120 Hz?)
    Hab nur leider solche hörner noch nie gehört ...
    Lg, steven 8)
    • dissonanz
    • 15. April 2006 um 00:51
    Die Druckkammer ist nicht geteilt
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
