meine meinung:
du hast sie ersteigert, also kauf sie
wäre nur fair ...
ned bös gmeint, aber isso
lg
meine meinung:
wäre nur fair ...
lg
ok, das ist anscheinend doch nicht die gleiche serie wie vom lautsprechershop.de
Niemand wird dir sagen können, wielange die speaker noch halten ...
woher soll das wer wissen???
vielleicht sind sie schon 2 minuten nach dem einbau kaputt -
oder sie halten noch 10 jahre ...
zitat sheepsound:
ZitatWie lange hält ein Chassi... Halbwertzeiten sind hier nirgends verfügbar, das ist auch verständlich... der Alterungsprozess ist zu stark abhängig von der Art der Verwendung / Lagerung ( wurde er überlastet ? wurde er trocken gelagert ? mechanische Dauerlast am Rande des Limits oder eher 50% Leistungseinsatz ? stammt er aus Festinstallation oder Verleih ? usw. usw. )
Wie lange hält ein Chassi generell... das kann man nun überhaupt nicht beantworten...
Crescendo 15MB 8 Ohm
Resonanzfrequenz fs: 42 Hz
Gesamtgüte Qts: 0,23
el. Güte Qes: 0,242
Wirkungsgrad bei 1W/1m: 99 dB
Leistung: 300 Watt Sinus
Crescendo 15B 8 Ohm
Resonanzfrequenz fs: 34 Hz
Gesamtgüte Qts: 0,238
el. Güte Qes: 0,265
Wirkungsgrad bei 1W/1m: 96 dB
Leistung: 400 Watt Sinus
daten vom lautsprechershop.de
Keine ahnung welche version du ersteigert hast
Sehn aber beide ganz nett aus ...
lg
wenn die speaker gut sind, passt der preis auf jeden fall
natürlich ist auch der schalldruck (SPL) nicht zu vernachlässigen, da der ja beim Kappa um ein paar db höher ist als beim KappaLF ...
von den Watt-angaben darf man sich nicht allzusehr blenden lassen -
mir wurde mal erklärt, dass ein horn-speaker einen QTS-wert unter 0,25 und einen EBP wert von 100 aufwärts (umso höher, umso besser fürs horn) haben sollte.
Fane sollte eigenlich eine gute marke sein, aber ich hab keine Ahnung für welchen einsatzbereich die erworbenen speaker produziert worden sind ...
sieh mal in den daten nach dem Qts und Ebp wert.
Probier mal ein bisschen die such-funktion des Forums aus ...
Lg :wink:
Hab da auch ne frage zu dem thema:
wir möchten uns dieses jahr noch 2 elis bauen (2 gibts schon)
da es natürlich nichts kosten darf, hab ich mir ein paar eminence-speaker angesehen und den Gamma15 mit 300 watt entdeckt:
Kann ich den im Eliminator kicken lassen? von 100 bis 230 Hz ca.
Specification
Nominal Basket Diameter 15”, 381mm
Nominal Impedance* 8 ohms
Power Rating** 300W
Resonance 33Hz
Usable Frequency Range*** 48Hz-3.3kHz
Sensitivity 98.6
Magnet Weight 59 oz.
Gap Height 0.312”, 7.92mm
Voice Coil Diameter 2”, 50.8mm
Thiele & Small Parameters
Resonant Frequency (fs) 33Hz
DC Resistance (Re) 5.98
Coil Inductance (Le) 1.73mH
Mechanical Q (Qms) 5.13
Electromagnetic Q (Qes) 0.32
Total Q (Qts) 0.30
Compliance Equivalent Volume (Vas) 314.1 liters / 11.1 cu. ft.
Peak Diaphragm Displacement Volume (Vd) 257cc
Mechanical Compliance of Suspension (Cms) 0.31mm/N
BL Product (BL) 17.2 T-M
Diaphragm Mass inc. Airload (Mms) 78 grams
Efficiency Bandwidth Product (EBP) 103
Maximum Linear Excursion (Xmax) 3.0mm
Surface Area of Cone (Sd) 856.3 cm2
Maximum Mechanical Limit (Xlim) 11.8mm
würd halt sehr günstig sein ...
lg :wink:
der kappaLF ist ein bassreflex-speaker
wenns ein kappa sein soll, dann eher noch den normalen Kappa mit 450 watt.
ist aber nur eine theoretische vermutung, da ich nicht weiss wie sich ein ventiliertes horn verhält ...
sprecht mir dagegen, wenn dem nicht so ist
lg :wink:
Hab da ein halbes bb12/4 gefunden:
Basshorn 2x12" BB 12
1100x400x720mm
Low Mid /Kick Bass für den frequenzbereich 100-500 Hz
würd das gerne nachbaun
weiß wer, ob das innen genauso aufgebaut ist, wie das 4x12er visaton horn?
ZitatEntgegen allen Empfehlungen haben wir 2 W.bins mit je einem Eminence Kappa15 LF bestückt.
Das ham wir auch getan ... :oops: :lol:
Aber ich hab schon des öfteren gelesen, dass auch andere leute den 2x15"W-bin mit Kappa15 LF´s bestückt haben. (ebay, forum, ...)
Kann es sein, dass ein standart-2x15-wbin gar keine "horntauglichen" speaker braucht, da ja Bassreflex-löcher vorhanden sind?
die meisten anderen Hörner haben ja eine geschlossene Rückkammer ...
Lg
hab jetzt auch was von 4x12" visaton hörnern gehört.
im Fane-buch hab ich nichts gefunden, aber ich glaub inzwischen eh, dass Fane als 12"-w-bin eine fehlinformation war ...
Aber den Electrovoice 2x12 muss es geben - wurde vor kurzem bei ebay verkauft.
danke & Lg
Hallöchen wiedermal!
@ FF
ist mir im moment zu umständlich das ganze system zu überdenken -
das mach ma, wenns draussen endlich wärmer ist und ich von da anlage gscheite fotos machen kann ... trotzdem danke bisher
_______________________
@ N-Dee
ja, das soll ne tekno-ide boxenwand werden.
@ x3
so ähnlich hab ich mir das vorgestellt
:grin:
So, nun zurück zur eigentlichen frage:
Hat jemand praktische erfahrungen mit eminence-treibern im 2x15"w-bin?
irgend jemand muss doch schon sowas bestückt haben ...
Kappa 15, kappa 15LF, kappa 15pro, magnum 15HO
oder was gibts den sonst so? wie schauts mit den CPA 15/400 aus?
kann einfach nicht 4 sündteure lautsprecher kaufen ...
Danke & Lg,
steven
Hallo!
Hat jemand erfahrung mit eminence-treibern im 2x15" W-bin?
kappa 15, LF, Pro oder muss es ein Magnum 15 HO mit 650Watt sein?
muss der Qts-wert bei einem w-bin auch so niedrig sein wie bei anderen hörnern oder ist das da anders wegen der bass-reflex-löcher?
@ FF
klingt logisch - so ähnlich hab ich mir das eh vorgestellt (4-wege)
______________________________
eine frage noch zu den frequenzen:
wenn ich den w-bin von sag ma mal 40-230 hz laufen lasse, kann ich dann die elis drauflegen und von 80-500 hz und die 1x15 horntops von 100-1200hz als "kickbässe" anspielen?
ist das kompletter blödsinn, muss ich die frequenzen genau abtrennen, oder wie macht man das?
nun zu den speakern nochmal ...
Hat jetzt wer erfahrung mit Kappas in w-bin bzw. hat wer eine Meinung zu den oben genannten eminence-speakers, gibt es was besseres in der preisklasse oder merke ich sowieso keinen unterschied ob ich jetzt den kappa oder einen CPA 400 reinschraub.
Bitte helfts mir a bissal bei den speakern ...
Lg steven
Servus FF!
Wieso sind die Rutschen mit w-bins kombiniert nicht gut? wir haben die kisten schon ...
Als Bass-fundament haben wir
3 w-bins 2x15"
2 Bassrutschen 1x15"
2 Basshörner 1x15" (die sind den "carlifornia" ähnlich)
und dann noch 2 Elis wo noch 2 dazukommen.
Als Tops ham wir noch
2 stück 2x12 MidrangeExpo
2 stück 1x15 horngeladen
und 3 hochtonhörner, 2 mittelton-hörnchen (wo auch noch 2 hochtöner dazukommen werden)
was hältst du überhaupt vom ganzen?
ok, ich hab mir jetzt mal ein paar daten angesehen und bin hiermit zum entschluss gekommen, dass ich die Bassrutschen mit den vorhandenen Kappa 15 LF bestücken werde -
und für die W-bins hab ich jetzt 3 speaker zur auswahl:
Kappa 15 (450w RMS, Qts 0,29, EBP 115, Frequenzbereich 30Hz-2,5kHz)
Kappa pro 15 (500w RMS, Qts 0,38, EBP 117, Frequenzbereich 40Hz-4kHz)
Magnum 15HO (650w RMS, Qts 0,27, EBP 116, Frequenzbereich 35Hz-1,5kHz)
das dürften die "horntauglichsten" von eminence sein.
wobei ich nicht weiß, wie horntauglich der speaker sein muss, da ein w-bin ja Bassreflex-löcher hat.
Was sagt ihr dazu? geht da was?
preislich und watt-mässig wär mir natürlich lieber wenn ich mit nem Kappa durchkomm - schon allein wegen der Endstufen - Doch muss ich aber auch bedenken das die anlage hardtek-beatz druckvoll rauspressen sollte ...
Endstufe wird wahrscheinlich vorübergehend t-amp 2400 für 2-wbins und später wenns nicht reicht pro w-bin eine Behringer ep2500. Ld-systems muss ich mir noch ansehen
danke & Lg
EBP ![]()
Was sagt der aus?
@ schrecki
und wie find ich die? :oops:
d. h. auf welche daten muss ich schaun?
hab mal wo aufgeschnappt, dass der Qts wert unter 0,25 sein soll -
aber z.B.: RCF L15S800 hat einen Qts von 0,31 und ist "für hörner geschaffen"
@ woodcastle
das ist leider kein Buch - ich hab ein PDF mit den Plänen und da steht leider nichts über die bestückung
Hallo Ihr Lieben!
Hab da ne spezial-frage:
Ich habe Baupläne von Eminence für:
2x15" W-bins, 1x15" Basshorn, 1x15" Bassrutsche, usw.
Doch überall im internet lese ich, dass eminence-speaker wie z.B.: Kappa 15 nicht horn-tauglich sind ...
Meine Frage: Gibt es jetzt "horntaugliche" eminence-speaker?
Und wenn nicht - Warum gibts dann Eminence-baupläne für Hörner???
Ich möchte einen 2x15" w-bin und zwei Bassrutschen bestücken.
Für alternative Bestückungs-vorschläge bin ich offen - es sollte in der eminence-preisklasse bleiben wenn geht.
danke & Lg, stefan
grüß euch!
Was sind IMHO?
lg stefan
