das ist eigentlich die Pumpe, wenn sie kein fluid bekommt, wie du es schon gesagt hast.
Was isn das für ne Nebelkuh?
gruss strohmas
gruss strohmas
So, vielen Dank an Bitz, der die sinnvollste Antwort geschrieben hat. Der eine oder andere war noch mit einer Antwort zum Thema dabei, aber die anderen können mit ihrem inkohärenten Logorrhöe ihre eigenen Themas zumisten, bloß nicht meine!!!
Gruss strohmas
1. Was für Unterschiede gibt es eigentlich zwischen günstigen und teuren Leitungsschutzschalter bzw. FIs? Ist es nur der Name, der mitbezahlt wird, oder gibts da gravierende Unterschiede?
2. Was hat denn so ein 6,35mm Flachstecker für eine Strombelastbarkeit, irgendwo hab ich mal gelesen, dass die Strombelastbarkeit vom angeschlossenen Kabel zählt?
3. Wie dick muss ne Leiterbahn für 32A sein. Reicht da eine 5mm dicke verzinnte Leiterbahn? Hat da jemand irgendwelche Übersichten?
4. Wie gross muss der Leiterbahnabstand sein, damit 400V nicht überschlagen? Hab gegoogelt und gefunden, dass 2mm für 510V reichen würden (mit Schutzlack)?
danke strohmas
Zitat von "MatzePA"
Bei Harting Sachen und Scannern aber bitte beachten, dass man die Zuleitung nicht an einen Dimmer hängen sollte
soso, ich bin grad in Planung und Umsetzung von einen 4fach Dimmer, welcher eigentlich gleich einen 5. durchgeschleiften Anschluss für einen Scanner haben soll (für Stativ). Wenn der Phasenanschnitt ordentlich entstört wird, dann dürfte es doch keine Probleme geben?!?
gruss strohmas
ja, die bungard-leiterplatten habe ich direkt mal übersehen. Machen wir 50€ glatt!
Wie kommste auf den Preis, haste den Anteil von der 200mmx150mm-Leiterplatte genommen? Wenn ja, nützt mir ja der Verschnitt ni viel, der is zu klein, um damit etwas sinnvolles anfangen zu können.
Es wären also somit 12 x 3,20€ + 8,00 € Versand (von Reichelt zu mir und von mir zu dir), das wären 46,40€. Da machn wir so zwischen 50,00€ und 55,00€.
Is das okay?
gruss strohmas
ich kann mich ma kümmern und die euch auch ätzen, dazu müsste ich wissen, wieviel Platinen und wie gross ihr die haben wollt. Ich werds bei Reichelt einkaufen, also guckt auf deren Webseite nach den Platinenpreisen für fotobeschichtete Epoxydplatten, in der Höhe wirds dann auch liegen. Dazu noch bissl Versandkosten.
Wenn die Löcher nicht ins unendliche steigen, dann kann ich euch die Leiterplatten auch nach Wunsch durchlöchern.
Am besten wäre es, wenn ich das Layout per Email bekomme!
gruss strohmas
@ lichtfabi
hast du ein maßband zu hause? dann nehme das mal, halt das mal vor deinen körper und gucke ma, wie hoch der barkeeper die bierpulle stemmen muss, damit die auf der bar landet
abgesehen davon gibt es auch mädels, die grad ma 1,60m gross sind, wie sollen die da was bestellen?
so wie mechwerkandi hab ichs mir auch gedacht, aber andersrum, also 130cm hoch und die arbeitsplatte soweit darunter, dass ne schnapspulle (oder auch sekt) drunter passt. Da komme ich auf 95 cm.
mich interessiert mal, wie hoch denn so eine Bar in einer Disco normalerweise ist!?
danke strohmas
Die MX-4 nützen mir nicht viel, da ich die Scanner auf einem Stativ anbringen muss. Ich habe leider kein Truss. Ich habe lediglich K&M 24630 mit Quertraverse, wobei die Quertraverse mit einer Schraube befestigt wird, welche gleichzeitig den Scanner fixiert. Somit muss der Bügel auch nach unten montierbar sein.
Gruss strohmas
ich bin am Martin Mania SCX-600 interessiert und wollte in dem Zusammenhang fragen, ob es diese auch irgendwo gebraucht gibt. Hab dazu schon bisschen gegoogelt, aber nur bei ATLD Gebrauchte für 519 € gesehn; bei eBay noch nicht! Ist die Produktion noch zu neu oder sind die einfach so gut, dass man sie nicht verkaufen will?!?
ich habs mal ins Lichtbrett gefeuert, da ich denke hier bessere Auskunft zu bekommen als im Suchebrett. Es geht ja darum, diese Scanner allgemein gebraucht zu bekommen. ![]()
danke strohmas
Wie hoch ist denn der Kupferzuschlag zur Zeit?
hallo,
was soll denn der Biegeradius von 15m??
Schreibfehler oder was?!?
vorne T hinten homann :wink:
wegen dem blauen lichtaustritt empfehle ich dir mal das farbrad eine raststufe weiterzudrehen bzw. solange bis es nur noch weiss leuchtet.
gruss strohmas
wenn de daran rumbauen darfst und die nötige kompetenz dafür besitzt und du je ausgang mehr als 600W benötigst, dann teile intern wie gesagt die 6 kanäle in zweierpäckeln auf (Achtung: Neutralleiter kann dabei schonma über Kühlkörper über alle sechs Kanäle durchgeklinkt werden), also jeweils Neutralleiter an nur zwei kanäle (Notfalls Kühlkörper oder sonstige Brücken trennen) und an die gleichen Kanäle nur eine Phase dran. Dann 9 Litzen (3x phase, 3x neutralleiter und 3x Schutzleiter) mit 1,5mm² rausziehen und die zusammengehörigen Neutralleiter und Phasen an jeweils ein Schukostecker dran hängen.
Möglicherweise noch einen Adapter kaufen/bauen von 16A-CEE-Stecker auf 3 Schukodosen, damit du noch die Möglichkeit hast, es doch mal über eine Drehstromdose zu versorgen.
Aber wie schon andere gesagt haben musste bei der 3x Schukostecker-Variante bei entsprechend hoher Belastung (2 Kanäle x 600W, also mehr als ca. 1200W) das auf mehrere Räume verteilen, da du eben selten 3 verschiedene Phasen in einem Raum anliegen hast).
Bei weniger als ca. 3600W Gesamtleistung musste ma in den Dimmer reinschauen und gucken, ob du die Phasen zusammen brücken kannst und an ein Schukostecker basteln kannst. Ich glaube kaum, das die Phasenverschiebung des Drehstromes da eine Rolle spielt.
Wenn du kein Plan von der Netzspannung hast, dann lass es lieber und kauf dir einen anderen Dimmer mit nur Schukosteckern (oder lass es die Schule kaufen).
gruss strohmas
ja theoretisch wäre das bestimmt möglich mit drei schukophasen, denn die phasen werden im dimmer sicherlich auf je 2 kanäle gesplittet, da musst du aber wieder beachten, wie du die schukostecker in die dose steckst, also so würde ich es lassen, denn sonst kanns mal mächtig plautzen
splitte doch lieber den drehstromanschluss auf 3 schuko-stecker auf
genau hier weiterlesen
so ich krame den fred nochma raus, ich habe mir überlegt, ein 3-punkt stahlkomplettsystem zu holen, und zwar dieses hier:
http://www.mediazero-shop.de/catalog/produc…825364cc1f1fa88
was haltet ihr so davon, da müssten nun 2 futurelight dj-scan 250 (je 15kg) 8 PAR 56 (je 2 kg), zwei derbys (je 5kg) und evtl. noch ein paar PAR 36 dran, dazu noch zwei 4kanal dimmer, die ich aber noch selber bauen werde und ni so schwer werden ![]()
also sagen wir 65kg komplett müsste das ding aushalten, mit den angaben der traglast is das ja immer so eine sache, deswegen bitte ich um meinungen von euch!
oder gibts das auch noch preisgünstiger, vielleicht hat ja sogar einer von euch das zu verkaufen, da werde ich sowieso noch nach meinungseinholung einen fred im suche-brett aufmachen
wäre es denn möglich ein paar pars auf der traverse mit haken zu befestigen oder is das eher suboptimal; vielleicht andere vorschläge?
danke strohmas
naja, du musst eben erstma festlegen, wo die derbys hängen sollen, also wie weit von den rohr-enden weg. wenn ni klappt, dann musste bissl rumexperimentieren. ich hab eben einfach festgelegt, dass die je 30cm vom ende weg sind. Problem is eben nur, das laut meiner rechnung die äusseren rohre nur 20 cm in den zwischenplatz der stative reinragen. Die Rohre müssen somit ordentlich untereinander befestigt werden.
Ich habs mit Ml = Mr gerechnet:
Hier meine Rechnung, ich hoffe, du kannst es lesen
gruss strohmas
