  2. Pysos
Beiträge von Pysos
  • TOPs -> Umrüstung in PS12 oder 4x PAS-212 II?
    • Pysos
    • 22. Mai 2008 um 17:23
    Zitat von "DJheini"
    Tja Thomas, da scheint was nicht mit unseren Ohren zu stimmen.Angeblich liegen da "Welten zwischen":
    http://www.jobst-audio.de/Entwicklungen/…-121_kritik.htm
    Betrachet man die beiden über den kompletten Frequenzverlauf sind die
    unterschiede natürlich marginal. Ganz klar, gleiche Komponenten!!!
    "Die Welten" liegen ganz wo anders, nämlich im wichtigen Präsenzbereich.
    Im direkten Vergleich der beiden KOnstruktionen also direkt nebeneinander
    gestellt und dann hin und hergepant, wird der unterschied sofort deutlich.
    Die LMT klingt hier einfach direkter, und feinzeichender.
    Es ist gut hörbar, was vorher der Kappa machen musste, und was er nicht kann.
    Den HT kann man tiefer trennen,
    genau dass hat der Benny erkannt und gelöst...
    Was heißt denn PA? Genau fürs Publikum! Und was macht das Publikum,
    es unterhält sich, singt mit und schreit vor begeisterung ;)
    Und das in einer mittleren Lautstärke von 85 db.
    Wie praxisorientiert sind denn jetzt Forentreffen mit Systembewertungen?
    In leeren Hallen ohne Audience...
  • PA TopHybrid
    • Pysos
    • 16. April 2008 um 19:25
    "built in 3500 Hz crossover" :D
    Das sagt schon mal alles!
    Sorry aber eine derartige Anordnung der 15"
    spielt höchstens bis 300-500Hz...
    Da fehlt mindestens mal ein 8", wie beim Original
    von Yorkville...
    aber 3500! Hilfe :shock:
  • Lautstärke
    • Pysos
    • 4. April 2008 um 16:58
    Auf der PLS habe ich Pegelmesser gesehen, die
    haben gleich nen Uplink zur Polizei :shock:
    Wird laut Verkäufer in Belgien schon so eingesetzt... Hilfe!
    Fragt jetzt aber nicht welcher Hersteller das war, war gegen
    über vom Trius stand.
  • kann gelöscht werden
    • Pysos
    • 30. März 2008 um 21:59
    also delta 12lf hat genausoviel mit Horn zu tun wie
    kunst mit kunstdünger...
    nee, wenn schon dann richtig! Eher was in richtung 12tbx100
    bzw. b&c 12nw100. Passt von den TSPs wie die Faust aufs Auge.
    NW100:
    QTS: 0,20
    Bl: 28
    Vas: 44
    MMS: 119
    Xmax: 9mm
    Kommt schon mit rel. kleiner Rückkammer aus;-)
  • Meinungen zu 2 TSE INFRA oder 4 PUNISHER HÖRNERN
    • Pysos
    • 12. März 2008 um 23:44
    Gerade bei percussiven Sounds wie Drums oder elektronische
    Sachen klingen die Punisher einfach nur FETT!
    Das ist genau ihre Stärke!!!
    ...und für Punisher braucht man ordentliche Tops!
    Richtig: Das liegt daran, weil da auch was rauskommt :wink:
    ahja: Im Punisher ist auch ganz sicher kein Emmi LAB drin.
    • Pysos
    • 10. März 2008 um 00:29
    wir verwenden den Punisher mit Neo-Bestückung.
    Näheres gerne per PN.
    Wiegt voll ausgestattet ca. 50kg. Also immernoch gutes Handling bei
    kompakten Abmessungen.
    Übrigens kann man ihn ohne weiteres auch bis 120hz laufen lassen,
    klingt immernoch besser als ein 18er bei 120hz :wink:
  • (kaufberatung) ernsthaftes PA-System für Einsteiger
    • Pysos
    • 7. März 2008 um 14:42
    Oder gleich das Original, also Limmer Reflector 215 mit b&c 15nw100
    2-4Stk.
    Tops: Limmer 308 mit Originalbestückung.
    2-4Stk.
    Die Kombi 2xBasse + 2xTops geht hammer, selber schon so gehöhrt,
    das ganze als 4-Punkt.
    Gibts alles fertig zu kaufen!
  • warnex die unsäglichegeschichte
    • Pysos
    • 5. März 2008 um 18:31
    Zitat von "Tamaris-PA / MTS"
    je nachdem wie sauber zu arbeitest:D
    wir kommen mit 2kg für 10-20kisten aus.
    Wie soll das bitte gehen? 2kg reichen höchstens für 5kisten...
    10 -20? :shock: 4/1"?
  • koaxial-wedges
    • Pysos
    • 25. Februar 2008 um 04:58
    moin moin,
    hat jemand schon erfahrung mit dem BMS 15CN682 mit
    60°-Waveguide gemacht.
    Vielleicht auch im direkten Vergleich zu anderen 15ern(Coax).
    Looks very interesting: sollte durch den Waveguide auch
    deutlich weiter tragen...
    In 60l-Gehäuse auch für fullrange gut zu gebrauchen :wink:
  • Speakon Kabel 1,5 oder 2,5 mm²
    • Pysos
    • 22. Februar 2008 um 23:17
    Für lange leitungen, niedrige Impedanzen und hohe Leistungen
    empfielt sich eine Endstufe mit Gegenkopplungseingang
    z.b. Q-Audio DPI-Serie.
    Aktive geampte Lautsprecher mit integrierten Endstufen bieten
    den Vorteil der kürzesten Leitung, und der Wegfall der zusätzlichen
    Widerstandserhöhung eines passiven Filternetzwerks, was
    sich natürlich auf den Systemdämpfungsfaktor auswirkt.
  • Neue Pa
    • Pysos
    • 21. Februar 2008 um 16:08
    Vergiss die Strassacker Teile, hab ich auch schon gebaut :wink:
    1.) Kein Tiefbass, kein wirklicher Subwoofer, eher als
    Kickfill zu gebrauchen.
    2.) Riesen Kiste
  • Tops über Achenbach
    • Pysos
    • 14. Februar 2008 um 00:46
    100Hz?
    Da muss was mit 15" her.
    Vorteil: "Fullrange"-Saufgelage-Tauglichkeit
    Kann ich gut nachvollziehen, dass du den P300
    nur bis 100Hz laufen lassen willst...
    Klingt für mich verdächtig nach Limmer P2 :grin:
  • Gehäusevolumen Omega Pro 18
    • Pysos
    • 11. Februar 2008 um 00:23
    Ganz wichtig für eine "wohlklingende" BR-Abstimmung:
    Das Groupdelay. Mit etwas Erfahrung sieht man hier schnell
    ob Dröhnmonster oder Kickmachine.
  • Topteil mit Low Budget 2"er
    • Pysos
    • 8. Februar 2008 um 18:53
    Hmm... also der p.audio wn d 63 sieht preislich
    ganz interesting aus... 2.5 inch coil
    36mm troat. Kostenpunkt: ca. 100€
    Aber was geht da klanglich?
    Hat den jemand mal getestet?
  • aw-sprachtop mit eapt150?
    • Pysos
    • 1. Februar 2008 um 22:09
    schrecki:
    Was ist eigentlich mit deiner Version des Strassackers 8"/1" Top.
    Du hast doch mal ne MOD gemacht, die besser gehen soll als
    das Original?!
    Ja, der 150er hat die Hochtonabsenkung für hohe Pegel gleich mit eingebaut :wink:
  • Warenwirtschaft CAO Faktura, ein Open Source Projekt für 0€
    • Pysos
    • 30. Januar 2008 um 12:55
    Ja genau so... musst dann halt die anderen felder wie
    Art-Bez., EP, GP anpassen ist a bissl gefummel...
    Im "Berichtsbaum" auf "SubReport1:Positionen"
    Dann kannst du die Felder für die Artikeldatensätze editieren,
    bzw. neue hinzufügen...
    • Pysos
    • 30. Januar 2008 um 05:03
    Das mit den Prozent ist null Problem, habe ich jetzt auch
    in den reports (angebot, ab., rechn.) mit eingefügt.
    Ist doch echt super easy 8)
  • Bauplan 15 Bandbass
    • Pysos
    • 29. Januar 2008 um 00:55
    Falls klein, kompakt und tief sag ich treibermäßig mal:
    Ciare 15.00 SW
  • Macht Selbstbau Wirtschaftlich SINN ?
    • Pysos
    • 23. Januar 2008 um 23:04
    Vor langer langer Zeit schraubten ein paar Selbstbauer
    aus Backnang ihre Kisten in Ihrer Garage zusammen...
    Heute heisst das D&B Audiotechnik.
    Also nicht entmutigen lassen... :wink:
  • PS12 is Online
    • Pysos
    • 11. Januar 2008 um 16:35
    Oder Hubba Bubba, Cola!
    Kaugummirecycling :twisted:
    Auch ganz nett diese Kunststoffdistanzhülsen...
