Zitat von "Jarly"ja verlängerung si klar..
aber werden die pins 1:1 im kabel gelötet zb: Pin1 zu Pin1 - Pin2 zu Pin2 usw..oder wird das ausgekreuzt?
wie sieht die belegung bei einem gekauften kabel aus?
1:1 Kabel sind immer pin 1 zu 1, 2 zu 2, ... 9 zu 9 & Gnd zu Gnd
es ist erst mal abhängig, ist der anschluss am gerät ein Male (stecker) oder female (kupplung)
bei male, handelt es sich vermutlich um eine NICHT 1:1 verbindung da wird ein crosskabel erforderlich sein.
bei female wirst du mit einer einfachen 1:1 verlängerung dein glück finden können.
Man kann sich das eigentlich ganz leicht merken
passt der anschluss der seriellen schnittstelle des computers mit dem des gerätes zusammen, aber kann das nur aus mechanischen gründen der schnittstellenlage nicht direkt miteinander verbinden, wird eine 1:1 verbindung ausreichen.
passen die beiden port's nicht zusammen braucht man in 90% aller fälle ein gekreuztes (cross) kabel.
