  2. neuling86
Beiträge von neuling86
  • Basshörner/Sica 15"(NEUE PREISE)
    • neuling86
    • 29. Januar 2009 um 21:46
    hi bitte bilder von den Tops an mich
    gruß lukas
  • DAP Mission 1500 defekt
    • neuling86
    • 18. Januar 2009 um 22:21
    jo Schwefelsäure halt :D
    • neuling86
    • 18. Januar 2009 um 18:57
    Meines Wissens is die Suppe nur giftig wenn es sich um die Chlophen gefüllten Kondensatoren handelt. Aber ich würde mal tippen das es sich hierbei um die "normalen" handelt also mit Glycol Wasser etc
  • Kennt jemand diese PA
    • neuling86
    • 5. Januar 2009 um 15:31
    doch Rock aber ich denke viel geht da durch die Akustik des Kellers
    • neuling86
    • 4. Januar 2009 um 20:54
    wir setzen die 4560 für live unter JBL eon bis ca 350 PAX in einem großen Weinkeller ein. mit billiger Behringer Weiche. Einer ist mit E140 bestückt der Andere mit Delta 15 (em 15/200L) um ehrlich zu seien hört man an einer TA1400 keinen Unterschied.
  • B&C 15NW100 im PS-Bass
    • neuling86
    • 30. Dezember 2008 um 23:42
    naja ich werde es einfach mal probieren
    wenn es nit tut kommt er in den Bauvorschlag vom Thomas
    • neuling86
    • 28. Dezember 2008 um 13:40
    Hi Thomas,
    Danke für die Antwort
    • neuling86
    • 27. Dezember 2008 um 22:21
    Hallo Gemeinde,
    Hat jemand eine Ahnung ob der B&C 15NW100 ohne großartige Tuningveränderung (bzw änderung der Portgröße) im PS-Bass tut
    • neuling86
    • 27. Dezember 2008 um 17:16
    Hallo Gemeinde,
    Hat jemand eine Ahnung ob der B&C 15NW100 ohne großartige Tuningveränderung (bzw änderung der Portgröße) im PS-Bass tut ?
  • 15NLW9500 im Test
    • neuling86
    • 26. Dezember 2008 um 00:02
    B&C 15NW100
  • Mischpult-Limiter-Endstufe <---richtig anschließen
    • neuling86
    • 20. Dezember 2008 um 00:50
    Hi du musst mit dem Insertkabel über den Insert vom kanal gehen
  • Live Subs
    • neuling86
    • 16. Dezember 2008 um 21:17
    Hallo Lieben Forengemeinde,
    Ich suche Subs für live betrieb (bauvorschlag),
    Tops sollen sein PS12 und SK212 also sollten schon bis 110 oder 120 HZ spielen. Musikrichtung Rock, Indie, Metal unddas ganze Indoor bis ca 500Pax. Haupsächlich 250-300Pax
    Angedacht sind erstmal 4-6 Stück geampt mit Soloution² 8000.
    Sollten auch Transportabel bleiben und gut Skalierbar sein.
    Also bitte keine hörner wo ich 4 Stück pro seite Brauche oder monostack da man nicht in allen Locations die Tops fliegen kann.
    Besonderes Augenmerk Sollte auf eine saubere Kickdrum liegen.
    Nun Bietet mal an ;)
  • Stromaufnahme American Audio V4001
    • neuling86
    • 14. Dezember 2008 um 13:32
    Meines wissens wird die ohne Stecker ausgeliefert
  • Dimmerpack und Lichtpult
    • neuling86
    • 30. November 2008 um 15:46
    Hallo Leute,
    Suche möglichst schnell ein Dimmerpack (DMX fähig und mind. 4 Kanäle)
    und das passende Pult dazu.
    Preis bis 300€
  • DBX 166xl, Oberton 18XB700
    • neuling86
    • 31. Oktober 2008 um 16:21
    Immer noch aktuell
  • AD Systems MA15 wie ist der so?
    • neuling86
    • 27. Oktober 2008 um 16:31
    Je nach dem
    Wenn er häufig 2 Tops pro Seite nutzt sind 60° genau richtig
  • 2x12"/1,4" Forumsprojekt "PAF212"
    • neuling86
    • 19. Oktober 2008 um 14:44
    Hi Fabian,
    Ist schon was passiert in der Hinsicht auf die Subs ?
  • Mal wieder XB700
    • neuling86
    • 17. Oktober 2008 um 19:49
    Gibts da nähere Infos zu ? Plan ?
    Und is das so ein Schwermembraner der nur brummeln kann ?
  • Mal wieder XB700
    • neuling86
    • 17. Oktober 2008 um 19:24
    Welcher 15" im Reflex kann denn mit dem 18XB700 in Reflex mithalten ?
    geht um max SPL
    und sollte bis 48Hz gehen
  • Mal wieder XB700
    • neuling86
    • 16. Oktober 2008 um 17:48
    quantität statt qualität
    wenns 125db laut is hört auch keiner wenn die BD sch....e klingt :D
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
