  2. neuling86
Beiträge von neuling86
  • Selbstbau- Galerie
    • neuling86
    • 25. September 2006 um 21:49
    hier mal meine PS12er
    bild 1
    bild 2
    bild 3
    bild 4
    bild 5
    gruß lukas
  • Griffarten
    • neuling86
    • 8. September 2006 um 21:13
    ja es ist eine große und rel. leichte box so ca 35kg
    es kommen an die hinterseiten eckensteggriffe
    und vorne denke entweder rund oder 8 eck
  • Griffarten
    • neuling86
    • 8. September 2006 um 20:37
    normal nich aber es kann immer passieren das man sie von oben nach unten angeben muss und ich denke der griff sollte für möglichst viele noch so merkwürdige lebenslagen gewappnet sein
    ausserdem ist es mal was anderes
  • Griffarten
    • neuling86
    • 8. September 2006 um 20:09
    also ich hatte vor meine griffe als eine art 8eck zu fräsen da sie so von fast jeder "lage" der box gut greifbar sind in ich trotzdem noch genug gerade flächen habe und nicht in ine ecke greifen muss
    mfg lukas
  • Griffarten
    • neuling86
    • 8. September 2006 um 19:54
    aber wenn Du mit diesem primitivsten aller Mensch-Maschine-System-Probleme bereits überfordert bist
    ich habe mir ja schon einiges an gedanken gemacht und mich auch schon fast entschieden aber es kann ja immer mal sein das jemand anderes noch den "ultimativen" griff hat etc auf den man selber halt nich kommt und darum ging es mir eigendlich
    gruß lukas
  • Griffarten
    • neuling86
    • 8. September 2006 um 12:44
    hallo allerseits
    suche einige anregungen und arten von griffen die gefräst sind.
    pläne wären natürlich am besten :D
    mfg lukas
  • Griffarten
    • neuling86
    • 8. September 2006 um 12:42
    hallo allerseits
    mfg lukas
  • Schaltung zwischen parallel und reihe ändern
    • neuling86
    • 4. September 2006 um 18:43
    super vielen dank
    • neuling86
    • 4. September 2006 um 18:16
    hi alle
    @ SRAM wäre klasse wenn du das mal näher beschreiben könntest am besten schaltplan ;)
    ich komme irgendwie immer nur darauf das dann ein speaker kurz geschlossen wird
    gibt leider auch keine verleiher in der nähe das man mal nachschauen könnte
    bin für jede idee dankbar
    gruß lukas
  • Habe noch zwei Rockwood Rk300 rumliegen...
    • neuling86
    • 2. September 2006 um 18:12
    habe noch nen paar 15"er aus ner omnitronic tx 2550 bei interesse pn oder so :D
    • neuling86
    • 2. September 2006 um 14:39
    hi
    hat jemand von euch vieleicht ne idee, wie man per schalter an der rückseite der box die schaltung der speaker zwischen parallel und reihe ändern könnte ? so wie beim TW audio sub.
    sprich habe 2 x 4ohm speaker und würde die gerne zwischen 2 und 8 ohm switchen können, ohne großes kabelumgestecke
    gruß lukas
  • 4x12" Horn
    • neuling86
    • 10. August 2006 um 22:55
    hi
    hab die idee auch schon verworfen
    bin hinter den plänen vom LA400 von EAW hinterher ;)
  • Bestückung LA400 von EAW
    • neuling86
    • 10. August 2006 um 18:06
    hi allerseits
    weiß jemand zufällig womit die bestückt sind und wie die ca aufgebaut sind vllt sogar nen plan ?
    danke schon mal im vorraus
    lukas
  • 4x12" Horn
    • neuling86
    • 10. August 2006 um 17:37
    blöde frage
    macht es schon alleine spaß da einzeln mit top abgebildet oder auch wieder besser 3er stack ?
    gruß lukas
  • Festivals 2006
    • neuling86
    • 2. August 2006 um 17:15
    was costet eigendlich ein teil V-dosc ? habe bisher immer nur preis auf anfrage gefunden
    würde mich doch mal interessieren was da an kohle an der center hängt ;)
  • Festivals 2006
    • neuling86
    • 26. Juli 2006 um 21:01
    hi
    also center war v-dosc aber hinter den tücher hing noch ne LA. hat man bei placebo mit der schrägen sonneneinstrahlung gesehen
    hab glaub ich noch fotos wenn ich sie finde stell ich sie mal on ciao
    Center 06
  • hochtonhorn fixieren
    • neuling86
    • 14. April 2006 um 18:53
    also ich würde es in deinem fall mal mit epoxi versuchen das dürfte eigendlich halte ansonsten nen vernünftigen 2k kleber und vorher die membran ausbauen und nach dem härten wieder einbauen
    ansonsten wenn du ne 2000w uv lampe hast kann ich dir nen industriekleber besorgen ;)
    ps gaffa is tape
  • Entwicklung einer 15/3er Fullrangebox
    • neuling86
    • 31. März 2006 um 14:49
    mhhh gibbed schon was neues ?
    • neuling86
    • 29. März 2006 um 00:47
    jo oder 2k industriekleber
    aus was für nem mat issen das ding ?
  • super-pa-reiswarmhalteplatte oder Amtlicher AMP?
    • neuling86
    • 28. März 2006 um 22:54
    ärgerlich
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
