  2. cale
Beiträge von cale
  • Sitz der Schwingspule bei BMS 4590?
    • cale
    • 16. Juli 2006 um 20:33
    Hallo!
    Kann mir vielleicht jemand von euch sagen, wo sich ungefähr die Mitte der Schwingspule des 2" vom BMS 4590 befindet. Leider kann ich auf der technischen Zeichung von BMS dies nicht ganz genau erkennen. Ist dies vielleicht auf der halben Breite des magnetischen Ringes, der von außen zu sehen ist?
    Hintergrund: Ich möchte das akustische Zentrum von 2" und 15" Treiber per Delay ausgleichen und vor dem Messen und Verstellen einen Anhaltspunkt haben.
    Danke!
  • Doube Layer DVD
    • cale
    • 31. März 2006 um 21:51
    Hi!
    Wenn der DVD Player das Double Layer Format (+ oder -) unterstützt, dann ja. Falls du weißt, welchen DVD er hat, kannst du die kompatibilität auf dieser Seite prüfen: http://www.videohelp.com/dvdplayers
  • Wie trennt ihr BMS 4590 mit aktiver Weiche?
    • cale
    • 12. März 2006 um 18:52
    @F.A.Bi.A.N:
    Das sieht doch schon recht gut aus. Gibt es überhaupt einen 2in4out Controller in der Preisklasse des Maxidrives mit AES/EBU?
    • cale
    • 12. März 2006 um 16:52
    Hi!
    Thomas:
    Die Aussage bezog sich auf die original BMS Weiche, bei einer selbst konstruierten kann man dies natürlich berücksichtigen.
    Zitat von "MikeMcFluke"
    Das widerspricht meinen Erfahrungen...
    MIKE
    Meine Aussage bezog sich auf die BMS Messung. Welches Horn wurde denn bei deiner Messung verwendet?
    • cale
    • 12. März 2006 um 11:17
    Hallo!
    Die passive Weiche möchte ich aus folgenden Gründen nicht verwenden:
    1. Das obere Band muss gegenüber den unteren abgesenkt werden. Dies wäre bei der passiven Weiche nur mit einem EQ möglich, der dann eine Phasenverschiebung erzeugt.
    2. Ich möchte steil trennen, um den Übergangsbereich möglichst klein zu halten
    3. Ich möchte möglichst flexibel sein und eventuell auch andere Trennungen ausprobieren oder vielleicht später einmal die Weiche für andere Treiber verwenden
    4. Ich probiere nächste Woche bei einem Bekannten mit einer aktiven Weiche die Treiber aus und möchte schon mal ein paar Anhaltspunkte für eine gute Trennung haben
    Wenn um 6dB unterschiedlich steile Filter bei der passiven Weiche eine richtige Phase erzeugen, ist dies dann auch zwangsläufig bei Filtern höherer Ordnung mit 6dB Unterschied der Fall?
    • cale
    • 11. März 2006 um 19:56
    Hallo!
    Ich bin neu hier im Forum und habe gleich mal eine Frage. Ich baue mir im Moment gerade Lautsprecher mit JBL 2226H als Tieftöner und dem BMS 4590 für den Hoch- und Mitteltonbereich. Als aktive Frequenzweiche soll ein Alto Maxidrive zum Einsatz kommen.
    Was ist die beste Trennfrequenz und welche Flankensteilheiten sollte man für den 4590 bei Übergang vom Mittelton zum Hochton verwenden? Die passive Weiche von BMS trennt bei 6300 Hz mit 18dB Hochpass und 12dB Tiefpass, also mit unterschiedlich steilen Filtern.
    Mit der aktiven Weiche möchte ich etwas steiler trennen. Muss ich dann auch um 6dB verschieden steile Filter wählen?
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
