hallo, wenn ich ne weiche hab die mit 4 ohm angegeben ist, kann ich dann
auch 8 ohm mit halber leistung düber laufen lassen oder gibts da
probleme???
Beiträge von dout
also die daten stimmen nicht überein, ich trag sie noch nach denn ich hab
sie grad nicht da,kann so ne 6th order bp konstruktion funzen?
und kann hornresp sowas simulieren -
was mich trotzdem interresiert,
hat so eine construction, die hier als Schalldämpfer bezeichnet wird
schon jemals wer gebaut, vieleicht würde es ja doch funkionierenes wäre zwar kein Horn aber irgend eine seltsame Bauform die
vieleicht einigermaßen funktioniertukw also die treiber sind einfach relativer Schrott,
wenn ich mit 55 - 140 hz zufrieden wäre, dann wäre das teil immer noch
an die 1000 Liter groß -
ich werds mal probiern, danke fürs ernst nehmen :o
Hiho,
soll für nen Kumpel mal fragen welche Treiber man so in das
California reinsetzen kann, bzw. ob es für einen bestimmten
konstruiert wurde?ganz klar: soll nicht allzu teuer werden, ich würde mal sagen max 300 €
naja hab mir solche Reaktionen schon gedacht, also solln 2 10"
Lautsprecher reinja, die schallöffnung soll oben sein
wenn ich das Teil in Hornresp eingebe, dann bringt das mir laut Simu
nen ganz anständigen Frequenzverlauf aber da ja diese Warnung
kommt, und ich mir nicht vorstellen kann dass man einen
Hornverlauf so kurz machen kann und dann das rauskommt, was
die Simu zeigt, hab ich das eben mal gepostetund wegen Schalldämpfer, laut simu geht das ca. so laut als
würde man Br bauen und da bringt man unter 250 Liter
(noch ohne Br-Ports) nichts lineares hin -
als frequenzweiche kommt wohl nur eine aktive weiche in frage,
die wird vor der/den endstufen angeschlossen, sodass dort schon
nur basssignal rein und dann auch raus kommtkostet so von 80-300 euro je nach dem was man will
hüpsches vorhaben :grin:
najaaa,
ich hab ja schon 2 verschiedene datensätze von dem speaker in win
isd eingegeben und da wird bei beiden nix linear es sei denn man
macht das teil größer als 250 liter und dann kommt ja noch das br
rohr oben drauf also mit allem drum und drann dann ne riesen kisteich probier mal aus was sich in hornresp am frequenzverlauf ändert wenn
man die daten f. speaker mal ein wenig ändert, und wenns
einigermaßen geht, dann bau ich das teil einfach malist die idee sooo schlecht?
ich kann nix messen, auser vieleicht das gewicht des speakers :grin:
noja, mir is klar, dass mit den teilen nicht wirklich viel gehen kann,
aber ich will sie eben nicht verkaufen da es sich nicht lohnt, und ja es
soll ein sub werden, ich will sie einfach möglichst sinnvoll verwerten
und dann für zu hause -
also, ok dann fang ich halt mal an
ich hab mir 2 x 10" mg gee vom
Pollin geholt, weil ich mir den Ulb
Doppelzehner Compound Sub bauen
wollte, jetzt will ich den nicht mehr
baun wegen dem schlechten Wirkungs-
grad (ja ich hab eingekauft ohne zu
überlegen)so, jetzt hab ich mit den daten vom
Pollin mal in win isd rumprobiert,
aber unter 250 liter geht nix lineares,
außer cb und da geht nix bassso, dann wollt ich n horn damit baun,
(kurzhorn) ==> hornrespaber ich hatte die daten nicht für den
speaker die man in hornresp brauchtalso die paar Daten vom Pollin genommen,
eine benötigte angabe vom selenium
(von dem der mc gee ein nachbau ist)das alles in tsp check eingegeben um
so die Daten für Hornresp rauszu-
bekommenso, da hab ich ewig rumprobiert und
zig Hornentwürfe eigegeben, bis ich
bei dem aktuellem Problem angelangt
binich weis, wenige würden sich bei solchen
Billigspeakern überhaubt eine Arbeit
machenich eben schon
so und da ich hier nicht an meinem pc
sitze gib ich die Daten einfach so an
und nicht also screenshot:s1: 330 s2: 3500 CON: 5
sd 756 cms: 1,15E+01 mmd 57,3 re 3,1
bl 9,6 rms: 2,72 le 0,4 eg 2,83vrc 150 ap 363 vtc 13500
lrc 60,0 lpt 48 atc 1100(hab die tuningfrequenz noch mal nachgeschaut,
sind doch nur 32 hz und nicht 38 hz)hab die daten f. speaker eingegeben, und dann
von hornresp verdoppeln lassen -
Hab am we mal nen Bandpass 6th order
bzw. ein Horn mit ventilierter Rückkammer
mit nem Hornstummel(von 330cm² auf 3500
cm² und 5cm Länge) an der kleinen Kammer
(13 liter) simuliert. Die Rückkammer hat
150 liter und ist auf ca 38hz getunt(363cm²
hat der Port).Was mich verwundert hat ist, dass die
Sache von 50 - ca. 160 hz linear
geht. Ist das eher ein Fehler des
Programms oder hab ich endlich mal n
anständiges Gehäuße simuliert? -
na gut das ist eigentlich schon alles was ich wissen wollte,
lässt sich also nur bei nem konkreten Fall sagen, sollte ich da mal einen
haben kann ich ja noch mal anfagen -
naja ich meinte das jetzt eigentlich eher allgemein, ob man eben Volumen
noch nutzen kann, obwohl man an bestimmten Stellen deutlich weniger
Querschnitt hat :?das bild ist vieleicht nicht so optimal gewählt, aber das hatte ich grad da
:lol: -
Hallo mal wieder,
ich hab mir mal überlegt ob man so was oder so was änliches machen
kann:praktisch verbindet das Rohr die Kammer des Ls mit der "hornaufbau-
bedingten" Kammer und vergrößert so das für den Ls nutzbare Volumen.noch ein paar Wörter für die .....:
mir ist klar, dass man das Rohr nicht einfach durch den Hornverlauf
gehen lassen kann, mann müsste sich eben ne Verbindung der 2
Kammern bauen, die praktisch über oder unter oder neben dem
Hornverlauf vorbei geht und damit seine Querschittsänderung
nicht negativ beeinflusst, und dass es ein Spalt mit 1cm² nicht tut
ist mir auch klar -
Sers,
ich hab glaub ich mal irgendwo gelesen, dass es ein Prog gibt in das
man die bekannten Daten eines Speakers eingibt und es errechnet
einem dann weitere Daten die daraus hervorgehen.
(ich bräuchte die, die man für Hornresp braucht)Wo gibts sowas, wenn überhaubt?
danke im vorraus
wie stellt man combined response denn ein?
ich hab mal in der Programmhilfe gelesen und da steht, so weit ich das
verstanden hab, dass man das Volumen der Rückkammer auf null
stellen muss um das was aus dem Horn kommt als spl zu sehendabei ist aber der Schall der aus dem Br Rohr kommt nicht berücksichtigt
wie muss ich das jetzt verstehen, muss zusätzlich mit den Chassis
nen 4th order bp simulieren und dann die Frequenzverläufe
" zusammenlegen "? wenn ja, wie groß muss ich dann die Rückkammer
machen, die ja eigentlich der Hornverlauf ist?oder hab ich nur so schlechtes Englisch, dass ich totalen Schwachsinn
übersetzt habe und man das ganz anders einstellt? :? -
ok ich werd mal nachschauen
