  2. dout
Beiträge von dout
  • plan(e) für omega pro 18" hybiden gesucht
    • dout
    • 21. Oktober 2006 um 20:23
    (lol
    mein alter thread wurde geschlossen :shock: jetzt probier ichs mal mit ner neuen formulierung)
    gehäuse sollte nicht zu rießig sein was bei hybriden aber eh nicht so das prob sein dürfte
    lösungen in ähnlichen preisklassen erwünscht
    will mir 2 stk bauen
    ist für draußen und dinnen gedacht, sollte alles einigermaßen spielen
    sollte kein br sound sein
    :grin:
    danke für antworten!!
  • 18" mtl plan gesucht
    • dout
    • 21. Oktober 2006 um 18:27
    naja bp horn:
    Ein Mächtiges BpHorn welches durch seinen Druck besticht. Vom Klang vergleichbar mit einem herkömlichen Bassreflex gehäuse, jedoch mit wesentlich mehr wirkung. ein 4er Stack davon wirkt sehr überzeugend!
    ich will eigentlich keinen br sound
    und nur 2 stk bauen da schüler
    funzt das mit der steckdose jetzt oder nicht? vieleicht wenn man noch nen größeren wiederstand dazwischen schaltet?
    aber naja das ist ja nicht das eigentliche thema, hat schon wer n mtl fürn omega pro oder chassi mit vergleichbarem preis und vergleichbarer leistung
    • dout
    • 21. Oktober 2006 um 15:17
    ach ja und hab noch ne frage hat relativ wenig damit zu tun,
    könnte ich beispielsweise 4 arls seriell also in reihe schalten und dann an die steckdose anschließen? müsste doch dann bei 32ohm auf jeden woofer ca 400 watt kommen und ich hätte nen kostenlos verstärker für 50 hz nur mal um zu testen ob was aus den woofern raus kommt
    ist das möglich? :grin:
    • dout
    • 21. Oktober 2006 um 14:52
    naja dachte eigentlich auch nicht das mtl ein horn ist, die woofer sollten überall gut spielen im zimmer und draußen, will mir nur 2 stk bauen da schüler
    br sound mag ich nicht so recht, hat jeder und ist nicht so meins
    hornsound hätte ich zwar gerne aber da einigermaßen tiefe hörner rießig sein müssen oder man viele braucht, ist das auch nicht die optimallösung denke ich
    --> mtl (ist akzeptabel im kick und im tiefbass oder nicht?)
    oder irre ich da? :?
    • dout
    • 21. Oktober 2006 um 13:23
    sers,
    ich suche nen plan für nen 18" mtl der für das 18" omega pro chassi von eminence (bin noch schüler) gegeignet ist, am besten mit frequenzgang usw.
    eigentlich hatte ich ja vor mir 18" w-bins zu bauen aber die sind einfach zu groß und gehen glaube ich nicht ganz so tief
    kenn mich mit fachbegriffen usw. nicht so gut aus
    hab die sufu schon bemüht, finde aber nicht so recht was
    danke für antworten :grin:
  • Alternative zu Raveland, Omnitronic und Co. --> ULB
    • dout
    • 11. Juni 2006 um 12:27
    ok werd ich machn danke
    • dout
    • 10. Juni 2006 um 16:45
    hallo ich hoffe hier schreibt noch wer was rein ich hab mal ne frage zum hochtöner kann ich denn nicht den eminence APT80 verwenden
    link dem ht: http://www.eminence.com/tweeters.asp
    (frequenzgang ist im pdf zu finden)
    ich frage deswegen weil ich sowieso von h audio bestelle und dann nicht noch extra die versandkosten von wo anders zahlen müsste, gut wäre es auch wenn ein anderer ht von h audio passen würde oder irngendeiner von pollin, da will ich nämlich auch bestelln
    danke
    • dout
    • 8. Juni 2006 um 19:35
    hab mich vertan
  • arls loch zu groß
    • dout
    • 4. März 2006 um 17:15
    vielen dank für die schnelle antwort die selbe lösung
    wie die von fabian hatte ich mir auch gedacht naja
    dann werd ich das so machen also danke
    weitere beiträge sind ab jetzt nicht mehr nötig,
    werde wohl kaum mehr reinschaun bevor ich fertig bin
  • arls loch zu groß
    • dout
    • 4. März 2006 um 16:58
    sers
    ich binn hier komplett neu und total der noob!!
    ich bau grad an arls und hab es loch fürn
    kappa 15 lf 370 mm groß gemacht
    es sollte aber 356 mm groß sein
    das ist mein problem
    den bauplan findet ihr hier: http://www.paplans.de.vu/
    ich binn mit dem gehäuse so weit wie das auf dem bild
    d.h. eine neue platte reinmachen ist ne scheis arbeit
    und ich binn sehr faul
    vieleich hat ja wer ne gute einfache lösung bei der das volumen des
    gehäuses sich nicht wesentlich verändert
    danke danke fürs durchlesen
    und evtl posten
  5. Suche Lichteffekt
    19. September 2026 um 10:13
    dxnny074
    18. September 2026 um 15:16
