  2. simples
Beiträge von simples
  • Traverse/ Traversenlifte
    • simples
    • 9. Oktober 2006 um 14:45
    Hab ne Zeit mit den Fantek gearbeitet...
    Am Anfang super aber nicht für den wöchentlichen Betrieb unter hohen Lasten geeignet!!!
    Schließe mich meinen Vorgängern an und empfehle dir den Einsatz bei kleineren Events und als Backtrussstative...
    Was du unbedingt beachten solltest ist dass die Höhe von 3,8mtr nur durch eine Adapterstange erreicht wird!
    Und diese Konstruktion hat mir immer Bauchschmerzen bereitet weil sie so krumm und schief (sie hat viel Spiel in der Aufnahme) im Adapter sitzt.
    Fazit: Für den Semiprof-einsatz absolut tauglich aber mehr auch nicht!
    P.S. Bei einer Bühnenhöhe von 1,2mtr ist 3,8mtr eh nicht vernünftig! Rechne mal(Bühne + Person) :!: (Stativhöhe - Scheinwerfer)
  • Hilfe bei QPack Dimmer
    • simples
    • 4. Oktober 2006 um 14:29
    vielleicht rufst du mal beim Deutschlandvertrieb an...
    Die sollten sowas liegen haben, oder?!
  • Hochwertiger 1-Kanal Dimmer
    • simples
    • 8. September 2006 um 15:39
    Das ist doch kein Problem...
    http://www.swisson.de! Such mal nach X-MDDer funktioniert echt super und ist made in Schweiz...
  • Reithalle ausleuchten
    • simples
    • 8. September 2006 um 14:48
    Bin jetzt kein Pferdeexperte aber hab schon eine "Hengstparade" beleuchtet und ne Menge gelernt dabei...
    Wenn hier keine erfahrenen Pferde (WM) rumlaufen ist mein Tipp das Licht so unauffälig und gleichmäßig zu halten wie es geht!
    Jeder Lichtschatten oder Ansatz von farbigem Licht führt dazu dass das Pferd scheut...
    Von einer seitlichen Belechtung rate ich vollkommen ab!!!
    Die "vernünftige" Lösung sind wie von Happy angesprochen HQIs von oben!!!
    Und dran denken nach nem Reithallenjob Geräte reinigen und duschen gehen :wink:
  • Günstiger Dimmer
    • simples
    • 1. September 2006 um 15:18
    Kleiner Tipp am Rande...
    Soweit ich weiß hat Focon nicht mehr den Vertrieb für Lightprocessor sonder der ist jetzt bei LightTrade in Münster!
    Falls es noch von Interesse ist bei euch beiden über mir! :D
  • Paradim Dimmer
    • simples
    • 20. April 2006 um 11:22
    Und schon was erfahren...
    Oder Aktion eingestellt?
  • LED Architekturbeleuchtung
    • simples
    • 16. April 2006 um 18:30
    Oder du rufst den Jochen Dirks von FOCON-Showtechnic an...
    Musst nur aufpassen das du nicht ein paar Tage später ne Rutsche ELP-Powersticks im Lager liegen hast :D
  • Paradim Dimmer
    • simples
    • 14. April 2006 um 17:50
    Also soweit ich weiß bauen die Jungs schon ne ganze Weile Dimmer,Splitter Merger und Co.
    Sie sind auch in England sehr verbreitet...Warum sie hier nicht so bekannt sind weiß ich nicht aber das mag wohl an der Übermacht von MA usw. liegen!
    Bin allerdings auch nicht so ein Elektrogenie dass ich dir eine qualifizierte Aussage zu deiner Frage geben kann.
    Aber frag halt mal nach, wozu gibt es sonst einen deutschen Vertrieb!
    Die Jungs sollten sich damit auskennen!
    Mir hat das Konzept des Dimmers und die Argumentation des Verkäufers zum Kauf veranlasst.
  • Paradim Dimmer
    • simples
    • 13. April 2006 um 18:11
    Kleiner Tipp...
    Teste mal den Support und lass dir ein Teil zur Ansicht kommen :wink:
    Den Hersteller findest du unter http://www.lightprocessor.de
    Hab ich beim letzten Dimmerkauf auch so gemacht und hab mich dann entschieden und bin sehr zufrieden mit den Teilen.
    Super im Service da du nur 4 Schrauben lösen musst und dann das Innenteil wie eine Schublade rausziehen kannst.
    Aber wie gesagt: Probier es aus...
  • Einfaches 6 Kanal DMX-Pult gesucht
    • simples
    • 12. April 2006 um 13:46
    Ich arbeite super gerne mit dem Zip6 von Lightprocessor...
    Erfüllt alle deine Anforderungen und ist nach kurzer Lektüre der Anleitung einsatzbereit!
    Schau doch mal unter http://www.lightprocessor.de da müsstest du Hilfe finden
    Ist aber kein Pult aus der Billigrange
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
