  2. Andi44
Beiträge von Andi44
  • Hilfe , habe Lautsprecherlitze abgerissen :-(
    • Andi44
    • 15. April 2006 um 18:54
    Das habe ich mir erst auch gedacht , wollte aber lieber die Profis fragen...
    Kann man nich auf herkömliche weise löten.
    Wie kann man das denn löten?
    bzw. was ist die " nicht herkömmliche " weise?
    mfG
    Andi
    • Andi44
    • 15. April 2006 um 17:59
    Moin forum!
    Mir ist bei einem 15 Zoll chassis eine Litze abgerissen , und zwar die , die direkt von der Spule kommen und am Anschluss-terminal enden.
    Der Riss ist direkt dort am Anschlussfeld! Es ragt keine litze mehr hervor am Anschlussfeld.
    Siehe Bild:
    Meine Frage an die Spezialisten:
    kann man das Chassis retten? muss ich diese Litze verlängern? Wenn ja , womit am besten - hochflexibles Stück Leitung nehmen?
    Ich hoffe , ich muss ihn nicht wegschmeissen :(
    Danke schon mal im voraus für Eure Anregungen!
    mfG
    Andi
  • Wie funktionieren diese Hoch/Tiefpass/Low-cut Filter?
    • Andi44
    • 25. März 2006 um 13:44
    Das mit der Ohringer weiche ist klar , da ist aber nichts zu machen. Es dreht sich nur darum eine einmalige
    " kinder-Party " zu haben , ohne daß mein Sub khz spielen muss :)
    ich habe leider meine gesamte Anlage verkauft und habe nunnoch die subs und die Tops , die er gerne für seine " Fete " leihen möchte. Klanglich wird das ganze eher anspruchslos bleiben , denke ich!
    Da er ja 2 Verstärker hat , kann er den gain des einen Amps ja anpassen , damit es nicht zu müllig klingt.
    mfG
    Andi
    • Andi44
    • 25. März 2006 um 13:00
    Hallo!
    Ich bin beim Stöbern auf diese Cinch-Stecker Hoch-Tiefpass filter gestossen . Diese gibt es auch als Subsonic FIlter.
    die sind recht günstig und mich interessiert vor allem wie diese Funktionieren - ist das Schrott?
    Es geht darum , daß ich jemanden kenne , der eine kleine Feier machen möchte. Er hat 2 Endstufen , aber absolut keine Knete für eine aktiv-Weiche . er ist absoluter Anfänger und das hat auch mit PA nichts zu tun.
    Ich würde ihm 2 Tops leihen , die er mit einem Verstärker betreibt und einen 15" BR Subwoofer. ( passiv )
    Kann er diese Filter nehmen , damit es einigermassen getrennt ist?
    Subsonic - Filter
    tiefpass Filter 150Hz
    Mir ist schon klar , daß das nichts dolles ist , da 12 db Flankensteilheit.
    Ich finde die Teile recht kompakt und praktisch , da einfache Handhabung , keine Spannungsversorgung etc.
    Was meint Ihr? Wird er damit Glücklich werden , ist doch besser als gar nichts oder?
    fragt sich
    Andi
  • richtige Größe der Bassreflexrohre
    • Andi44
    • 26. März 2005 um 00:32
    ..ich würde einfach nachmessen.
    Meistens spucken diese Simu-Proggis eine zu lange Rohrlänge aus. Deine Box ist dann zu tief abgestimmt.
    Das merkt man daran , daß manhinter den Boxen guten Bass hat , aber auf der zu beschallenden Fläche nicht. ODer in den Raumecken ist der Bass auch prima.
    mfG
    Andi
    • Andi44
    mfG
    Andi
  • Basslautsprecher Halbkaputt????
    • Andi44
    • 8. Februar 2005 um 18:26
    Ich meinte die Zuleitung von den Lötfahnen zur Spule - so einen Defekt hatte ich mal bei einer alten Hifi-Box , hat sich allerdings anders bemerkbar gemacht.
    Yopp, und es liegt wirklich am Sub! Also am Chassis selbst!
    @all: Ihr habt mich nun davon überzeugt , diese Bistro-Tisch-Ständer-Bilder von meiner Seite zu verbannen :D Die Sprüche nerven langsam :D ...immerhin blieb ich ca. 2 Jahre hartnäckig :D
    mfG
    andi
    • Andi44
    mfG
    andi
    • Andi44
    • 8. Februar 2005 um 06:56
    Jetzt tippe ich auch auf die Zuleitung!
    Einen anderen AMP hat er auch getestet - das selbe!
    Kratzen tut der Bass auch nicht!
    Bleibt wohl nur Zuleitung! Kondensatoren sind keine in der Box!
    Thanks a LOT!
    mfG
    Andi
    • Andi44
    Thanks a LOT!
    mfG
    Andi
    • Andi44
    • 7. Februar 2005 um 21:23
    Hi!
    HAbe bei einer Sub-Box meines Kumpels einen merkwürdigen Defekt entdeckt , den ich so noch nie gesehen/gehört hatte:
    Er hat eine Box mit 15 Zoll Bass .
    Diese spielt nur , wenn man richtig viel Leistung "draufgibt" , d.h. daß man fast halbe AMPLeistung oder mehr aufbringen muss , damit der Speaker arbeitet., vorher macht er keinen Mucks.
    Das ist dann recht lustig , weil man sich dann erschrecken tut , da das recht laut ist.....
    Was ist das für ein Defekt , und kann man das reparieren? Oder kann er das Chassis in die Tonne werfen?
    Ach ja: Wenn man leise hören will , muss man die Membran etwas bewegen , manchmal kommt dann etwas heraus. Das ganze ist wie ein Wackelkontakt.
    Würde mich freuen wenn jemand etwas dazu sagen könnte - interessiert mich schon sehr!
    mfG
    Andi
    • Andi44
    Hi!
    mfG
    Andi
  • Ein paar Banale Fragen
    • Andi44
    • 27. Januar 2005 um 19:35
    Nein!
    Definitiv der Kappa 15 LF
    mfG
    Andi
    • Andi44
    Nein!
    mfG
    Andi
  • Leuchtstoffröhren die im Takt "pegeln"
    • Andi44
    • 17. Januar 2005 um 21:26
    Hi!
    Ja, genau! Nicht mehrfarbig - und 1993 , das ist der Zeitpunkt , wo ich so etwas mal in nem Club gesehen hatte :D
    Danke an Euch!!!!
    mfG
    Andi
    • Andi44
    • 16. Januar 2005 um 19:03
    Hmmm.....
    Also ich konnte wirklich keine LEDs erkennen . Deshalb war ich von diesen Röhren so fasziniert - oder wird da getrickst?
    mfG
    Andi
    • Andi44
    • 16. Januar 2005 um 14:46
    Hallo!
    Ich habe mal so etwas gesehen und weiss nicht wie so etwas genannt wird .
    Es sind Leuchtstoffröhren , die nach der Musik " pegeln" , d.h. , daß sie sich wie ein VU-Meter verhalten und sind ca. 1 meter lang.
    Weiss jemand wie so etwas heisst , bzw. was so etwas kostet?
    Besten Dank schon mal für Eure Hilfe
    mfG
    Andreas
  • Musik vom PC aus machen: PCDJ FX FAQ
    • Andi44
    • 30. Dezember 2004 um 14:53
    ...was ist mit Atomixmp3 ??
    `habe mal gehört , daß die 5.1 Soundkarten unterstützt werden , das heisst front ausgänge für Table links und rear outputs für table rechts , soll laut nem Kumpel von mir super funzen und dazu noch supergünstig sein.
    mfG
    andi
    • Andi44
    mfG
    andi
  • Frage an die Mods/Admins zwecks Verlinkung!
    • Andi44
    • 20. August 2004 um 07:17
    Hi!
    Ich wollte eigentlich nur mal wissen, ob ich dieses schöne Forum auf meiner Website verlinken darf?
    Dort dreht sich alles um Audiotechnik und Wassersport.
    Aber schaut selbst
    http://www.oudee.de
    mfG
    Andi44
  1. Soundbase vs WWB
  5. Astera AX5 akku refreshen
  6. "Nutzbass"
  10. HK Audio Polar 15
