UH! OH!
Tunnel tiefer ist nicht so gut, weil ich die Subs nicht als Würfelform
gebaut habe.
Ich habe zur Rückwand nur noch 19 cm Luft :cry:
mfG
Andi44
UH! OH!
gebaut habe.
mfG
Andi44
Ach ja, noch etwas:
Ich habe eben mal mit Winisd gespielt:
Bei 142 liter netto und 4 Rohren mit 11cm Durchmesser und ca. 20cm länge habe ich dann eine Abstimmfrequenz von 53 Hz. Ist das normal?
:-? grosses,verwirrtes Hmmmmhh! :-?
mfG Andi44
Ach ja, noch etwas:
mfG Andi44
THX!!
Also ich habe mal ein Billig-Mikrophon vor eine Reflexöffnung gehalten und am Oszi angeklemmt.
Mit dem "Hobbybox" Funktionsgenerator habe ich dann schrittweise Frequenzen draufgegeben.
Bei 37 Hz konnte ich die höchste Amplitude messen, also ist das wohl die Abstimmfrequenz, oder?
Das ist wohl zu tief!Mir fiel auf , daß die Abstimmfrequenz sank, immer wenn ich ein anderes Rohr dichtgehalten hatte. (Fläche nimmt ja ab.)
Sollte ich evtl. noch so ein Rohr da reinstopfen?
Ich bin gerade erst dabei , mich mit dem Messen zu beschäftigen und werde mir Hobbybox wohl noch genauer anschaun müssen.
Die Rohre haben an der Trompetenöffnung 98mm durchmesser,
und am anderen Ende 91mm durchmesser.
Ich habe dann den Mittelwert von ca. 94,5mm genommen.Demnach hätte ich ca. 210mm2 Fläche, noch ein Rohr dazu wären dann gerade mal 280mm2 --- AAARGH! Ich glaub die Trompetenteile sind der letzte Mist für meine Subs, werden dann ja wie Schweizer Käse aussehen ![]()
Wo sollte man denn ca. die Abstimmfrequenz setzen ,wenn man viel SPL haben möchte? Habe hier immer etwas von 40Hz ,mal 42 Hz und mal sogar 45 Hz gelesen.
Nochmals besten Dank!!
mfG
Andi44
THX!!
mfG
Andi44
Adam Selene:
Da sind genau 19 cm Luft,sollte also ausreichen. Du meinst mit " 1,5 x d "
sicher den Durchmesser des Reflexrohrs. So wie ich das sehe hat es nen Durchmesser von ca. 11cm der sich nach innen noch verjüngt!
Hab da auch so ein Buch "Loudspeaker Cookbook" von Vance Dikason.
Da steht was von möglichst kleiner Spannung, <= 1 Volt.
Überall erfährt man was anderes--grrr
Soll ich DEINE 10 Volt nehmen?
Das mit den Trompeten an beiden Seiten lass ich lieber. Was ist daran denn so "Richtig Gut"?
cyberlight:
Also wenn man den "normalen 15LF Sub" baut, der hier ja bekannt genug ist, dann fehlt ein Rohr. Dummerweise hatte mein Shop nur noch 6 davon. Hab das mit Winisd mal getestet, sollte also gehen, mache mir halt noch Sorgen , weil es ja Trompeten sind...
die Fläche sind "übern Daumen" ca 215 cm2.
@all: Besten Dank für Eure Statements!!
P.S.: Kann man zum Durchwobbeln auch "hobbybox-Demo" nehmen?
Oder muss es zwingend sogar ein "echter" Generator sein?
THX!
mfG Andi44
Adam Selene:
cyberlight:
THX!
mfG Andi44
THX!!!
Wie dimensioniere ich den Widerstand?
Aha, dann liegt die Tuningfrequenz also beim Spannungsminimum,gut Danke!
Und kann ich das in der Wohnung machen und wie hoch der Pegel?
Oder ist der Pegel völlig egal? (ich meine mal gelesen zu haben,daß er möglichst gering sein sollte)
Wie ich den Sub hinstelle ist dann auch egal? (Die Rohre sind unten,normalerweise am Boden) .
Reicht es, das ganze auf 1Hz genau zu messen?
Wenn Tuningfrequenz zu tief,dann Rohre kürzen?oder?
Bitte gebt mir etwas mehr Tips!
Danke!
andi44
THX!!!
Danke!
andi44
Hallo Forum!
Frohes neues Jahr!
Habe mal vor ein paar Monaten 2 subs gebastelt.
hier mal ein Bild davon:
<img src="http://www.oudee.de/pics/sub1.jpg">
Ihr erkennt bestimmt was es ist ![]()
Die Anzahl und Art der Rohre ist sehr eigenwillig. Es sind 3 trompetenförmige Rohre, die man bei http://www.deg-vt.de bekommt.
In der Länge hatte ich sie original gelassen.(ca. 20cm)
Ich möchte jetzt gerne wissen, wie ich herausfinden(messen) kann,ob die Abstimmung korrekt ist (hab ehrlich Suchfunktion genutzt, nix gfundn!)!
Die Portfläche sollte reichen, die Länge entnahm ich der Simu - was nicht sehr zuverlässig sein soll.
Also als Equipment habe ich nen Oszi,Multimeter und einen "Software-Sinus-generator"
Folgende Fragen kommen mir da auf:
1.Hab von einer Impedanzmessung gehört- welchen Spannungspegel sollte das Eingangssignal haben und wie geht man vor?
2.Wie macht sich eine Fehlabstimmung bemerkbar( Klang/ Lautstärke ),
wenn zu tief bzw. zu hoch abgestimmt wurde?
Das Problem ist ja, daß ich nicht feststellen kann auf wieviel Hz meine Boxen abgestimmt sind und
genau das möchte ich gerne wissen.
Volumen ist netto 152 liter und ca 140l wenn man das Rohrvolumen
abgezogen hat.
Kann man das im Zimmer messen, oder muss ich in eine Halle oder gar ins Freie?
Ich hoffe , Ihr könnt mir dabei helfen ![]()
mfG
Andi44
P.S.: war ganz schön schwer nicht einmal das Wort "Kappa15lf" zu schreiben ![]()
Hallo Forum!
Frohes neues Jahr!
abgezogen hat.
mfG
Andi44
Hallo!
Ich habe jetzt mal eine Homepage gebastelt, Ihr könnt ja mal nen Blick drauf werfen!
Sie steckt zwar noch in den Kinderschuhen, aber es kommt von Zeit zu Zeit mehr dazu.
Sie ist vor allem für Anfänger!
mfG
Andi
Hallo!
mfG
Andi
@ LARS:
genau diese Situation hatte ich, also Subs waren unter dem Tisch , wo gemixt wurde :lol:
@all:
Danke nochmals für Eure statements!!!!!
MfG
andi44
@ LARS:
@all:
MfG
andi44
aha! Danke!
Und ich dachte , ich hätte Müll-Subs gebaut!
Dann werde ich jetzt mal längere Kabel besorgen und beim nächsten mal rücken was das Zeug hält!!!!
Besten Dank!!
MfG
Andi44
aha! Danke!
Besten Dank!!
MfG
Andi44
Hi!
Ich habe ein grosses Problem:
Ich hatte gerade einen Raum mit ca. 200m2 zu beschallen. In der einen Ecke war das "DJ-PULT" und davor die Boxen. Es kam kaum Bass heraus, es sei denn man befand sich in der gegenüberliegenden Ecke (diagonal) des Raums.Dort war toller Tiefbass.
Vor den Subs ca.2-4 m davor war die Tanzfläche, dort war kaum Tiefbass zu hören.Ich habe mehrere Aufstellungs-varianten ausprobiert.
zuerst beide Subs übereinander gestellt mit der Rückwand an die Wand, gleiches Ergebnis wie oben beschrieben.
Dann habe ich es so gemacht: Beide Boxen mit der Seite auf den Boden und ganz dicht nebeneinander gestellt und zu einem weiten " V " aufgestellt , so als ob man ein Horn hat, in Richtung Tanzfläche. Da wars dann schon besser, aber nicht wirklich gut.
Aber am meisten Druck hatte ich immer hinter den Boxen, also am DJ-PULT!!!Das kann doch nicht sein,oder.Könnt ihr mir erklären, was ich falsch mache?Ganz weit auseinander konnte ich sie nicht stellen, weil ich nur 2 mal 5 meter LS KAbel hatte!
Hatte die Subs auch mal in einem grösseren Saal mit Bühne. Auf der Bühne haben sie ordentlich geschoben (Boxen standen vorne,PULT war dahinter), auf der davorliegenden Tanzfläche wars mir zu wenig!
Subs sind:
2 mal Kappa15LF in ca. 142 liter netto , kein Dämm-Material, 3 Trompetenrohre 100mm Durchmesser und länge original belassen(ca.20cm),
alle 3 Rohre sind nebeneinander unter dem Bass-Chassis!
Betrieben werden die Subs mit einer TA2400, dann den GEQ31Ultragraph und einer SuperXpro Weiche!
Mit den Tops bin ich super zufrieden, die knallen ganz gut, aber der tiefe Bass will nicht dahin, wo ich ihn hinhaben will!
Danke fürs Lesen!
mfG
Andi44
Hi!
Subs sind:
Danke fürs Lesen!
mfG
Andi44
Danke Dir!
Genau das wollte ich hören :lol:
MfG
Andi44
