doch das mitm boosten geht habs bei meinem einen hd15 mal getested mitm cresendro 15mb von fane drinne ... und ordentlich saft gegeben ... ande 900 watts oder mehr raufgejagt ... aber es passt udn machte auch alleine ordentlich krawall ...
Beiträge von Userkiller
könnte man des mitter kühlung nicht so realiesieren indem man die kiste so modi... das der speaker andersrum eingebaut ist so were der magnet frei .. ??
mfg
mfg
Zitat von "Hannes"
Ein Problem bei diesen Hörnern ist hald auch, das mann fast vier Prototypen bauen müsste, da das Horn nur im Stacking gut vunktioniert. Ich weiss nicht, ob mann von einem Prototyp auf das verhalten im Stack schliessen kann.nur nicht jeder hat zeit und geld soviel protos zu bauen ...
PRD-PD-154
den schonmal jemand getested ??
PRD-PD-154
Zitat von "Blue"Alles anzeigen
hmm bei soviel fachwissen über holz mal eine frage ...
nehmen wir an man möchte einen sub bauen ... beyma 18 55
in ein bassreflex oder bandpass und man kann 19er feinspan gratis bekommen
sollte man dann für teuer geld osb oder multiplex holz kaufen
oder reicht die spanplatte klanglich mit diversen querstreben ?wichtig ist das ich nicht viel geld ausgeben möchte, und nur neues holz kaufen werde wenn es wirklich große nachteile hat
vielen dank
span platte ist net so stabiel ... udn wasserfest erst rechnt nicht... und wende mitter kiste mal nicht pleglich umgehst ist die kante schnell eingedellt
mfg
vielen dank
mfg
Zitat von "CaptainCosmotic"
Danke Userkiller!
Aber eine Frage dazu: Hier wird immer von Frequenztuning gesprochen. Sollte ich den dann auch tunen bei dem Volumen, oder sollte ich den so, wie in den Unterlagen, bei 29 Hz lassen?
mfg
CaptainCosmotic150 l 2 mal br (quadratisch 50x100x100) kiste ist dann auf 40Hz Getuned
so solte des passen
mfg
Danke Userkiller!
mfg
so solte des passen
mfg
ca 150-160l ... (br kiste)
mfg
mfg
Zitat von "aw-audio"
wat soll dat den fürn techno sein, richtig progrssiv/detroit, oder eher trance mit dem Bum-wuhhhhhm....Bum-Wuhhhhm etc.
progrssiv
progrssiv
Zitat von "Farad"
Selbstverständlich quillt Multiplex. Multiplex ist nichts anderes als Sperrholz mit mehr Schichten.
Es ist im Prinzip nunmal Echtholz nur dass durch die gedrehten Schichten das "verziehen"/arbeiten minimiert wird. Die Kanten sind natürlich gerundet sagenhaft und die bearbeitung ist toll.
Trotzdem ist OSB einfach mindestens gleichgut geeignet. Die kanten lassen sich auch prima abrunden (auch wenn die Fräser sehr schnell stumpf werden, hochwertiges HM ist pflicht!) und das zeut ist allein auf grund seinen aufbaus wesentlihc weniger Feuchtigkeitsempfindlich.
Der Link oben sagt wohl alles.
farad
wenn du danach gehst jedes holz quillt ist nunmal so .. dennoch kann man auch gabun nehmen des ist da eher ruhig im verhalten ...udn viel billiger
farad
Zitat von "martin"
Irgendwo hier im Forum geistert ein Link rum den ich mal gepostet habe. In dem die Verpackungsindustrie OSB mit Multiplex verglichen hat. Und da quillt Multiplex um einiges mehr als OSB bei Feuchtigkeit. ALLE Werte ausser der Biegesteifigkeit sind bei OSB besser als bei Multiplex.
Suchfunktion
CU
Martinbei wasserfest verleimten passiert nix ... kanns ins wasser legen und nix passiert ... bedinung dasses zusetzlich impregniert ist ...
mfg
Suchfunktion
CU
mfg
@ farad ... were mir auber ganz neu das multiplex aufquillt ...
udn mdf kann man beschichten wenn mans mag mgf
