so um mir mal klarheit zu schaffen .. welcher speaker eigent sich gut für Techno/DnB ??
gefargt sind 18ner und 15ner .... geht nur um den bassbereich
mfg toni
mfg toni
mfg toni
mal ne dumme farge also kann man nun das hd15 mit Brs kombienieren ... also . 2 18..ner für ganz unten und dann die hd15 ??
oben drauf als kick so ?? wo müsste ich trennen ?
und andere frage wie tief würde man denn kommen bei 3mal hd15 proseite ??
mfg
mfg
binsch ja mal gepspannt obs geht und sin bringt
was natürlich nicht zu verachten ist der b6 spielt hervorragend innem 150 l gehäuse ..
Zitat von "chb"kommt auf die anwendung an; der xb hat eine doppelzentrierung und diesen tollen "kühlkörper" hinten drauf, der aber meines erachtens eher optische gründe hat - sollte er nämlich tatsächlich die kühlung des chassis deutlich verbessern, dann müsste sich zwischen kühlkörper und hinterer polplatte wärmeleitpaste oder ein wärmeleitpad befinden, das ist aber nicht der fall. das ding ist aufgeklebt und zusätzlich verschraubt.
wäre interessant, mal thermotests mit und ohne kühlkörper zu machen.
naja ich habe vor ... mit dem 18ner von fane 4 doppelte zu bauen ... mal sehen da ich schon 2 b6 habe udn günstig drankomme werdsch die warscheinlich nehmen ... nun ist nur die frage ob der xb vielelicht nochn tick besser ist hat ja auchn hub von 12 mm ... als zusatz kommen für den kick noch 4 HD15 hörner dazu ..
ich denke mal des dürfte auhc bei techno / dnb / hardcore gut dampf geben ???
mfg
mfg
könnte man des horn nicht auch zur ergänzung eines doppel 18ner nehmen für den kickbassbereich ??
mfg
mfg
so mal ne frege .. welcher ist besser der Colossus B6 oder der XP ???
mfg toni
mfg toni
ich muss sagen ... der 15 XB .. hämmert richtig ... udn der 18XB/18B6 ... schiebt nahc meiner meinung auch andere gute chassis bei seite .. von dem was rauskommt .. 18B6 loft herforragend im 150 l gehäuse ... udn macht machtig dampf !!
und preislich sindse auch IO
Zitat von "TechnoFan"Ich hätte noch ne Endstufe. Ich selbst habe eine Palmer 3000LX. Läuft bei mir ständig im 4 Ohm Brückenbetrieb, also quasi 2 Ohm Stereo und hat pro Kanal 1500 Watt RMS, wie verlangt. Zudem ist sie sehr günstig und kostet so um die 1000€. Wiegt allerdings 30 kg.
Cu David
die habsch auch .. kan des nur bestätigen .. auch bei 2 ohm mekert die net rum aber leider so schwer ...:(
http://www.lautsprechershop.de/pa/emh_152.htm
meinst wohl den hier was ![]()
udn was für hörner ??
z.B. die 10 von ciare oder wie sich des schreibt die nedym dinger
oder die von fane
gegebenfalls nen delta 10
mfg
oder die von fane
mfg
