Hallo ich habe heute eine Tamp1400 bekommen. Ich benutze sie für meine zwei 15er Subs. Also aktiv getrennt. Ich hatte vorher ne schwächere Endstufe wo aber die Lüfter temperatur gesteuert waren.
Da liefen die zu hause im Wohnzimmer mal nie. Nur auf ner Party wenn die Endstufen auf last liefen. Bei der Tamp 1400 laufen die beiden lüfter ja ständig. Ich dachte sie wären temperaturgesteuert?
Weis jemand ob man da einfach andre 12V Lüfter ausem PC bereich einbauen kann? Vielleicht welche von Past oder so, sollen doch schön leise sein. Ist eben dumm da ich die PA 90% nur im Wohnzimmer benutze und wenn man es mal nicht so laut hat hört man ständig die Lüfter. Ok Nachts habe ich die Sub Endstufe eh aus, da reichen ja auch meine 2 Tops (HK PR112) wobei halt der tiefe bass dann fehlt.
Jetzt könnte ja jemand sagen das ich die TAMP auch zurück schicken könnte, aber da will ich nicht, da ich mehr saft für die Subs auf ner Party brauche.
Ich könnte allerdings auch ne alte passiv gekühlte Endstufe wo ich noch habe für zu hause benutzen. Dann benutze ich die Tamp eben nur auf Partys. Ok lüfter abklemmen wäre wohl tödlich für den Amp oder? Ok wenn man es in Zimmerlautstärke laufen lässt vielleicht nicht. Oder man müsste sich ein schalter hinten drann bauen können , und wenn man Power gibt eben die Lüfter einschalten...mmh
Na, ist es denn normal das die Lüfter immer laufen? Laufen die etwa Schneller wenn man Power gibt? Oder wieso temperaturgesteuert?
bye Thomas
