Hallo
Ich habe eine CX2310 Aktivweiche (von Behringer) in meiner Anlage und habe meine Tops normal Stereo laufen und aktiv bei 120hz getrennt und meine 2 Subs als Paralellbetrieb am AMP Mono über 1 XLR Kabel > am Monosub Out von der CX2310 laufen.
Ich habe die Bässe früher auch Stereo laufen lassen, aber ich fand das es sich Mono besser anhört und es weniger mal zu Auslöschungen kommt. Allerdings stehen die Subs weiterhin jeweils links und rechts mit dem Topteil oben drauf. (Habe leider auch nicht die Möglichkeiten die Subs z.b. in die Mitte zusammen zu stellen oder sowas in der Art).
Nun ist mir aufgefallen das wenn ich die Subs am Mono Sub-Out so bei 120 hz trennen will meist die oberen Bass Töne als mal zu laut sind oder etwas dröhnen , was allerdings meist nur bei so Rock oder Oldies ist. Wenn ich nun die Frequenztrennung so um 75hz stelle, hört sich das ganze besser an.
Aber nun dürfte mir ja ein kleiner Bereich fehlen oder? Angeblich soll die Weiche doch überall 24db trennen oder? Weil mich es 1. wunder das am Mono Sub out nach der 75hz weiter dann schon 140hz kommen und das bei 75hz stellung ja doch noch obere Bässe durchkommen oder so in der Art....ist sowieso witzig das man da von 10hz bis 215 hz trennen kann.
Also wer das erfunden hat...mmh wer bitte trenn Subs bei 10hz oder von mir aus 40hz oder so tief? Da kommt doch selten noch viel raus ausser das es bestimmt schnell zum Xmax der Speaker kommt oder?
An dem Regler genau 120hz einzustellen geht wohl schlecht oder?
Ich glaube bei 75hz ist es doch noch höher als die Zahl angibt...oder?
Was ist eure Meinung zu dem Monosub out???
P.S. Ich habe meine Tops auch Phasenvertauscht laufen (per Knopf an der Weiche umgestellt.); da fand ich den Klang besser > bezüglich Bass im Raum *gg*
