hallo
habe mir den bauvorschlag von der 18 sound seite gebaut
und das ganze bei einem boxenbauer messen lassen
die box hat einen starken einbruch bei 3 Khz
hat schon jemand diese box gebaut und kann mir sage wo bei der
weiche das problem liegt ?
18 sound bauvorschlag fr 101
- AIM-team
- Geschlossen
vertausche mal den Plus und Minus Pol vom Treiber, damit sollte das Prob. gelöst sein ! -
sorry hätt ich erwähnen sollen das haben wir bereits probiert
dann wird aus dem "loch" ein ordentlicher buckel
dabei hört sich die box dann noch schlimmer an
trotzdem danke -
Schick mir mal den Frequenzweichen Schaltplan an info@lsv-hamburg.de.
du hast post
Stimmt !
Ich baue morgen mal die Weiche auf, danach kann ich dir mehr sagen. -
wäre es möglich, das Ergebnis und eventuelle Veränderungen hier zu
posten? Dann haben andere, die diesen Bauvorschlag verwirklichen
wollen, auch etwas davon.
Danke. -
das messergebnis von der "urversion" der box kann ich einstellen
wenn lsv hamburg einen verbesserungsvorschlag bringt und zustimmt den natürlich auch
also wir haben 8 St. von denen mit Originalplan gebaut und stellten keinen Einbruch fest...
Sind denn Gitter davorgeschraubt, welche eventl. dieses verursachen ?Gruß
Michael -
es gibt für die "FR 101" 2 vershiedene Bestückungen, was den Tieftöner
angeht. Entsprechend "gab" es auch 2 verschiedene Weichenpläne!
Sind leider bei beim Bauplan nicht mehr dabei.
Habe aber beide auf dem Rechner. :wink: -
mhurm welche von den 2 versionen habt ihr gebaut ich hab die mit W400.
Nein es ist bisher noch kein gitter davor soll aber noch kommen zwecks der
optik aber solang das ding nicht tut hat das ja kein sinn.@ dj heini hab auch beide weichenpläne aufm rechner konnte die pläne im geschäft downloaden aber daheim seh ich auch nur den bauplan- ist auch bei den anderen vorschlägen auf der seite so
link zur messung
ftp://paforum@ftp.noetec.at/images/aim/messung.jpgmfg aim
das war die Version mit den W400. Ist das Gehäusedesign an der Front verändert, weiter vorstehende Kanten oder so was ?Gruß
Michael -
nein s passt zwar nicht bis auf den letzten millimeter aber sonst isses genau das orginalmaß
Hast du keinen Fehler auf der Platine gefunden?
Die Impedanzmessung sah auch seltsam aus. :?
Servus
sagmal kannst du hellsehn vor nichmal 10 min hab ich mich gewaltig selber verflucht un den kaputten mkp aus der schaltung gezogen *grml
jaja schreibe 100x du sollst nicht beim einbauen den kondesnsator kaputt machen *g
nu ja hab das ding jetz mit nem etwa gleichen wert ausm fundus ersetzt un jetz hört sich das ganze schon anders an
ich hoffs is ok das die messung hier drin steht is ja jetz eh hinfällig
mfg
Prima,
Fehler gefunden, Thread
Geschlossen !
