Hallo!
Brauche dringend hilfe!
Möchte mir für meinen Partyraum einen PA-Subwoofer und einen passenden PA-Verstärker kaufen!
Da ich ein Leihe bin habe ich eine Frage ob meine Kombination funktioniert und auch sinnvoll ist!
Verstärker: DAP Palladium Vintage P-400
Stereo-Modus: 2x 100 Watt RMS - 8 Ohm
2x 200 Watt RMS - 4 Ohm
Bridged-Mode: 400 Watt RMS - 8 Ohm
Frequenzgang: 20 Hz -20KHz: + 0.1 /
- 3 dB (1W / 8 Ohm)
THD 4Ohm, 1 KHz: <0.05% @200W
SMPER IMD: <0.01% @100W,
(60Hz & 7 Khz)
Slew Rate: 40V/ µs
Damping Factor: 300:1,1 KHz 8Ohm
Input CMRR (@1Khz): >60dB
Voltage Gain: 50x Standard
Input Sens. ( 8Ohm 0.775V für
Rated Power
Input Impedanz: 20KOhm, symmetrisch
10KOhm, asymmetrisch
Hum-and-Noise: -103dB
Crosstalk: <60dB
Anschlüsse
(pro Kanal): XLR (Weiblich,
pin 2+),
TRS (tip +), 5-way
Output binding post
Power-Supply: 230 V / 50-60 Hz
Max. Curr. Draw 220V: 5 A
Kühlung: 2 variable
Geschwindigkeit
DC Ventilatoren
Steuerungen: 2 Front- Attenuators,
Rückseite
Signal Ground-Lift-Jumper
Schutz: Temperatur, DC, sub
/ ultea, Sonic Short-
Cicuit, IGM, Output
Maße (LxWxH): 483x400x 89 mm
Bruttogewicht: 20 kg
Nettogewicht: 18 kg
Subwoofer: PA OMNITRONIC BX-1550 Subwoofer
Technische Daten
Belastbarkeit nominal:400 W RMS
Belastbarkeit Programm:800 W
Bass-Lautsprecher:15''
Anschlüsse:2 Speaker-Buchsen
Max. Schalldruck:97 dB (1 m)
Impedanz:8 Ohm
Frequenzbereich:20 - 300 Hz
Maße (H x B x T):585 x 470 x 455 mm
Gewicht:25 kg
Dieses ist die für mich günstigste Variante! Der Verstärker soll gebrückt werden da würden dann ja die Leistungen passen! Ist diese Kombination sinnvoll? Benötige dringend eure Meinung!
Vielen Dank im Voraus!
MFG ZenBose
