Reihenschaltung
  • Es ist nicht egal.
    Du musst von + auf - verkabeln, sonst haste eine Phasenumkehrung drinne, was wiederum zu Auslöschungen führt und ziemlich bescheiden klingt.
    If you can't fix it with gaffa, it's destroyed.
  • ok danke, kann leider nicht nachmessen was + und - ist.
    hört sich aber ganz gut an; naja so wie 40€ boxen eben klingen, gehe also davona us dann alles richtig ist.
  • du kannst auch ganz leicht an dem chassie feststellen, ob es richtig gepolt ist, wenn es nach ausen drückt, ist es OK, aer wenns nach inen zieht, dann ist es verpolt.....Tipp....normalerweise sind die Anschlüsse farblich gekennzeichnet, und rot ist im normalfall dann +
    mfg
    Jan
  • jap die chsssis drücken anch außen, dass rot normalerweiße + ist weiß ich, steht sogar hinten + drauf, ich verdrau aber den herstellern nicht so vorallem so billigen boxen.
