Forenserver weiss ich nicht, aber ich kann Dir gerne ein bischen Platz bei uns auf dem FTP geben, alles Weitere per PM.
PS-Bass verheiratet mit Kappa Pro 15 LF 2!
Kommst du nich einfach mit dem IE (jaja, Internet Explodierer is pfui, aber das geht) auf den Server?
wenn doch, Rechtsklick einfügen. -
Danke jobsti84
Habe die Dateien bei sabbelbacke auf den Server gelegt. Muß nur noch die Dateinamen anpassen (ohne Leerzeichen, UNIX konform eben) und bißchen Ordnung schaffen.
Jörg
passt der denn auch im achenbach 15er bass? dort ist ja auch der 15nd930 verbaut
Probiers doch einfach aus
Der Achenbach sub hat ja gut 90l netto.
wenn der Kappa 15lf Pro II da spielt warum nicht.
wobei das Achenbach gehäuse sehr kompakt ist und daraus resuliterend auch keine ober tiefbässe kommen.
das PS Bass gehäuse hat abe auch glaub nur so um die 95l wenn ich das recht erinnere.
Hallo!
Achenbach Sub hat Netto incl. Abzug Chassis und Reflexkanal 83 Liter. Genau soviel hat auch der PS-Bass. Ist also keine Problem den Kappa ohne Änderungen da einzubauen.
Messungen des Kappa und 15ND930 waren gleich.Jörg
wo gibt es denn den 15 LF Pro 2?
ist das ein anderer als der aktuell verkaufte 15LF Pro?
Hallo!
Der aktuelle ist der Pro LF II. Man muß bloss aufpassen das man nicht den alten Pro verkauft bekommt. Einfach mal die TSP vergleichen. Daten vom neuen gibt es auf der Eminence-Homepage.Speaker gibt es eigentlich bei allen gängigen Händlern im Netz. Einfach mal googln.
Jörg
wo es die gibt ist klar, (bzw. wo gibt es denn am günstigsten? hab ihn schon für 129euro gefunden bei HeBa-Sound, gehts noch günstiger?)
hab mich halt nur wegen der "2" gewundert
und ihr meint den kann ohne änderungen auch in den achenbach einsetzen?
Hrm irgendwie hab ich damit probleme...
das ist ja die Emi Seite mit den TSP die wie folgt aussehen:
Code
Alles anzeigenTHIELE & SMALL PARAMETERS Resonant Frequency (fs) 35Hz DC Resistance (Re) 6.5 Coil Inductance (Le) 1.40mH Mechanical Q (Qms) 7.3 Electromagnetic Q (Qes) 0.32 Total Q (Qts) .30 Compliance Equivalent Volume (Vas) 198.8 liters / 7.0 cu. ft. Peak Diaphragm Displacement Volume (Vd) 507cc Mechanical Compliance of Suspension (Cms) 0.20mm/N BL Product (BL) 21.6 T-M Diaphram Mass inc. Airload (Mms) 102 grams Efficiency Bandwidth Product (EBP) 112 Maximum Linear Excursion (Xmax) 6.7mm Surface Area of Cone (Sd) 856.3cm2 Maximum Mechanical Limit (Xlim) 18.0mm
und das sind die TSP von obigen Onlineshop für den GUSS-KORB Kappa LF Pro für 129€
Code
Alles anzeigenResonanzfrequenz (fs) 46Hz Impedanz (Re) 5.50 Ohm Spuleninduktivität (Le) 1.29mH Elektromagnetische Güte (Qes) 0,39 Mechanische Güte (Qms) 7,9 Gesamtgüte (Qts) 0,38 Äquivalentvolumen (Vas) 127.5 liter Maximaler Membranhub (Vd) 408cc Nachgiebigkeit der Membraneinspannung (Cms) 0.12mm/N Antriebsfaktor (BL) 19.8 T-M Dynamisch bewegte Masse (Mms) 97 gr. Mechanischer Widerstand der Membranaufhängung (Rms) 3.54N*sec/M Wirkungsgrad-Bandbreitenprodukt (EBP) 117 Schwingspulenüberhang (Xmax) 4.8mm Membranoberfläche (Sd) 856.3-cm Impedanz bei Resonanz (Zmax) 116 Ohm Maximale Mechanische Auslenkung (Xmech) 26.42mm
das sind bei mir andere... Ich habe auch in keinem Onlineshop GENAU die TSP von Emi gefunden. Wo liegt mein Bock?
Sebastian
und was spricht dagegen die daten in WINISD zu hämmern und vx 15nd930 oder 15lw1401 zu vergleichen
ich bitte euch 4 chassis dsa ist in 30min gemacht
was mich viel mehr stutzig macht sind die TSP, wo nehmen die shops ihre daten her?
guss-korb stimmt doch
na dann schauste halt bei emmi direkt
Also die Daten mit den 35Hz fs sind die richtigen. mit den 46 Hz sind imho die vom alten Pro. Wahrscheinlich Restbestände oder falsch reingeschrieben.
Simulation siehe erste Seite wird beim Achenbach genaus so aussehen.
Würde ja gerne mal den Achenbach f. euch in WinIsd simulieren, komme aber mit den Port Korrekturwerten nicht klar, da ja der dieser dreieckigen Ports an 2 Seitenwänden verläuft.Jörg
naja ob restbestände, kann man ja recht einfach herausfinden, einfach anrufen...
mal so ne frage, was geht denn mit einem (oder mehreren) pro seite mit dem PS oder Achenbach Bass?
ich krame diesen thread nochmal raus da ich bzgl. Gehäuse für den Kappa Pro 15LF2 gesucht habe.
Ist der Einbau ins Achenbach oder PS-Bass Gehäuse nun die beste Lösung für das Chassis oder ist mit 10, 20 oder 30 l mehr auch noch mehr aus dem Chassis zu holen ?
Feste Musikrichtung kann oder möchte ich nicht angeben weil der Sub teilweise im Heimbetrieb genutzt werden soll aber auch mal auf ner Party (Musik querbeet) zum Einsatz kommt.Danke für die Antworten.
mfg olli
http://www.jobst-audio.de/Entwicklungen/lbb-115/lbb-115.htm
In der Simulation hat der Pro LF2 genausoviel Auslenkung in 120L wie auch in knapp 80 Liter.
Jedoch hat man bei 50Hz knapp 3dB mehr, bei 60Hz 1dB.
Stimmt han hoch ab bei 80L, ist man bei 60Hz gleich laut, bei 50Hz, knapp 2dB leiser, fällt jedoch sehr steil ab unter 60Hz, hier hat er allerdings etwas weniger Auslenkung, dafür wenig Tiefgang.Wie immer darf man sich entscheiden, größer und Tiefgang, oder klein und knackig.
Ich persönlich finde 110-120 Liter perfekt für den Pro LF2.
MfG
Auf deiner Page von dem lmb115 steht ja jetzt nur der alte Pro LF und der normale LF.
Ist dann diese 120l Gehäuse mit 42,5hz Tuning trotzdem auch für den LF2 geeignet um deine genannten Vorteile auszureizen oder muss da noch was geändert werden weil du von 110-120l redest.
Danke
MFG Oliver -
Jap, geht mit beiden bestücken, normaler Kappa kommt halt net so tief runter wie der Pro.
MfG
Hallo nochmal,
wie wäre es denn denn z.b. mit dem ProLF2 im MTL Gehäuse ?
Sinnvoll oder bringts nichts mit sich ?
MFG Oliver
