Guten Tag,
heute war es soweit, meine Lieferung aus 2 Lightmaxx LS-20 und weiterem klein/großkram sit angekommen.
Erstmal vorweg die Daten die der Store angibt:
* max. Höhe: 3,25m
* ideal für Alleinunterhalter und mobile DJ
* max. Belastbarkeit: 60 kg
* Traverse für Montage von 4 Scheinwerfern
* hervorragende Standfestigkeit und Verarbeitung
Diese Daten sind alle korrekt, ausser die max. Belastbarkeit.
Die Rohre haben alle einen Durchmesser von mind. 40mm , die Füße wurden ausreichend verstrebt.
Das ganze steht sehr Stabil und nicht Wackelig auf seinen 3 Beinen.
Gesichert wird alles über Splinte, diese sind jedoch nicht über Federn gesichert sondern über eine kleine Kugel die sich beim rein und raus schieben vom Splint eindrückt, dieses ist alles andere als sicher und sollte getauscht werden.
Die Verarbeitung ist gut, keine scharfen Kanten oder ecken, die Schrauben halten alle gut und die Rohre werden beim festziehen nicht beschädigt weil sie durch plastik, welches um das rohr rum läuft (nur an stelle der verschraubung sonst nicht) vor dellen schützt.
Zur Tragkraft zurück:
Da es doch sehr Kräftig aussah für die "nur" 60kg habe ich als erstes meine kleine SChwester da rangehangen (sie hat sich an der traverse festgehalten) sie wiegt etwa 40kg, obwohl sie mit den beinen gewackelt hat (sollte sie von mir aus :D) hat das ganze stativ nicht gewackkelt etc. alles stand ruhig
danach kam mein bruder mit etwa 60kg dran, der hat sich daran 10 mins gehalten und sich anschließend sogar auf die traverse gesetzt für ein par minuten zum testen.
auch da natürlich nix passiert.
nichtmal bei meinen sumo-ringer-körper (100kg) hat sich was bewegt, alles hing still und nix hat sich durchgebogen.
das zeugt schon von stabilität.
Bilder vom Stativ reiche ich die Tage nach, muß nur erstmal Baterien für die Cam kaufen
Ich hoffe der Bericht ist ok, wenn Fragen aufkommen könnt ihr diese ruhig in den raum werfen, ich beisse auch nicht
MFG
Die Lighmaxx Brenner die nur für Lange Kannen geeignet sien sollen, sind wirklich nur beschränkt für Short nutzbar.
Helligkeit und Farbtemperatur vergleichbar mit Phillips (habe beide weiss Leuchten lassen und konnte keine unterschiede sehen auf 5m entfernung)
aber:
die Temperatur scheint deutlich höher zu sein, die Filter sind nach 2std. Betrieb schon am kräuseln, scheinen also Balddurchzubrennen.
Ich hoffe das es an den neuen, schwarzen filerrahmen lag (die waren auch alleine die erste stunde so schön am dampfen...) aber ich bin mir da nicht sicher, morgen lasse ich eine kanne mal 2-3 stunden leuchten und schaue dann, vorher kommt ein neuer dunkelblauer filter rein.
