Hallo Community
Ich stehe selber noch net so ganz fest was ich nun machen werde. Ob ich mit Eventuell das ganze Zeug wie Boxen fertig kaufe oder selbst baue.
Jetzt is ja beim selbstbau so das man die teile kauft Hokus Pokus sagt und man hat die Fertige Box mit dem richtigen Innen-Volumen fertig gelötet Kabeln und Frequenzweichen für die Top-Teile und eventuell einen Tiefpassfilter für den Subwoofer, lieg ich richtig mit Tiefpassfilter damit keine zu hohen Frequenzen an den Sub gehen ? und das ganze.
Was muss man alles für Formeln haben um das Innen-Volumen zu berechnen und wie sieht es aus wenn man ein Topteil baut da muss man doch das Horn irgentwie mit einberechnen oder nicht ? oder muss das sogar sein eigenes Volumen haben ?
Fürn Sub ist es ja eigentlich einfacher, der hat kein Horn oder sonst was da errechnet man das Volumen für das Gehäuse vorzugsweiße Bassreflex oder nicht ?
Wie sieht das eigentlich mit der Verschaltung/Verdrahtung aus ? und die Belastbarkeit von Horn und "Mitteltöner" im Topteil ? Muss die gleich sein oder kann man das irgentwie per Frequenzweiche ausbügeln.
Da gab es doch auch irgentwie irgentwas bei den Lautsprechner mit Parralel und Reihenschaltung das sich die Ohm zahl auf einmal verringer oder erhört oder die Belastbarkeit hochgesetzt wird.
Bei Wikipedia hab ich nichts drüber gefunden oder is das nur ne Geschichte die mir so durch den Kopf schwirrt.
Man ließt ich habe wenigt plan in PA und mit HiFi ist es auch nicht so mit Boxen oder ?
Mfg
Arthur
