Kann durch den Fehler ein Keyboard kaputt gehen?
  • Kann ein Keyboard/Synthy kaputt gehen wenn man aus versehen
    den Output-klinke (welcher für eine Monitorbox bestimmt war)
    in den Output des Keyboards anschließt und dann alles einschaltet?
    (Keyboards in dem Fall: Yamaha PSR3000 + Clavia Nord Electro II)
    Also Quasi wenn ich ein Kleinmixer (Mastersignal geht weiter zum Mainmixer-Proberaum) mit eigener Aktivmonitorbox nutzen will und aus versehen ich dann 2 Stecker am Mixer vertausche, so das nun das Outputsignal vom Mixer welches zur Monitorbox sollte, nun mit dem Output des Keyboards verbunden
    ist.
    Mich würde da interessieren ob den Keyboards/Synthys da was passieren kann grad weil die teuer waren > so ein Fehler aber schon mal passieren könnte.
    Oder kann durch den geringen Strom da nicht viel passieren und wenn man das dann merkt und wieder umsteckt man keine weiteren sorgen haben muss?
    Wäre wohl auch keine billige Reparatur wenn so ein Output an einem Keyboard nicht mehr geht.
    bye Tomfly
    Man muss ebe wisse woran ma dreht - wenn ma an de Anlag steht.
    bye TomFly
  • Hallo,
    wir reden hier von kleinen Spannungen und minimalen Strömen, wenn Du nicht gerade nen Leistungs-Amp Ausgang in den Key-Out steckst, wirds da wohl nix zerschießen.
    Hast Du es etwa probiert und funktioniert der Kram noch? :grin:
    Oder wäre das "Monitor-Signal" (das versehentlich im Keyboard landet) etwa von einem Verstärker für eine passive Monitorbox mit Klinke-Eingang gewesen?
    Wenn Du das Ganze DAU sicher machen willst, hilft nur ein unkompatibles Steckersystem.
    Gruß, Jürgen
  • Hi
    Nun es geht da um einen aktiven Monitor.
    Also am Klein-Mixer ist das der Aux-Send Out. Ich hab da alles in einer Kiste aber nutze da oft die gleichen kabel und daher wenn man am Mixer dann aus versehen den Stecker vom Key kommend in den Aux stecken würde und einschaltet wäre es eben der beschriebene Fall.
    Oder ich muss mal mittels buntem Gewebeband zumindestens am Mixer die Stecker Makieren.
    Freiwillig ausprobiert hab ich den Fall natürlich noch nicht und habs auch nicht vor. (Die beiden Keys sind teuer genug.)
    Mir ist nur aufgefallen das alles dort am Mixer mit Klinke verläuft und der Fall schnell passieren könnte.
    bye
    bye TomFly
  • Zitat von "tomfly"
    Das wär doch zumindest mal ein guter Einfall.
    Das Risiko, mit dem Aux-Send was zu schrotten, schätze ich als gering ein, nur zur persönlichen Beruhigung.
    Gut N8, Jürgen :wink:
