andere frage.. wofür brauch man solche leistung jetzt genau? das kann doch kein sub der welt sinnvoll umsetzen!
Endstufe 2x3600 Watt an 2 Ohm ???
Verteilt man die 7200 Watt auf acht Chassis mit je 8 Ohm und 900 Watt, dann kommt das schon hin. Das sind gerade zwei potente Doppel-18er je Kanal.
... wobei sich tatsächlich die Frage stellt, wozu man diese große Leistung bei Kapellentechnik am Stück braucht. Die Wahrscheinlichkeit, daß nach irgendeinem Defekt totale Ruhe herrscht, steigt damit natürlich rapide an. Günstiger sind aus diesem Blickwinkel natürlich mehrere Verstärker.
DirkB -
DirkBNicht nur aus diesem Blickwinkel
Wir hatten vor Wochen mehrere Veranstaltungen mit The BossHoss (absolut geil!), da standen die Verstärkerracks im Dutzend auf jeder Seite (teilweise geflogen). Ich hatte zwar Backstage Zutritt, doch so richtig mit der Nase bin ich dann doch nicht an die Dinger (musste VA-Fotos machen und den Kopf hinhalten, wenn was nicht klappt). Versorgt wurden die gruppenweise über "Baustromverteiler" mit bis zu 64A, aber die Amps selber auch nur 230Volt, wenn ich richtig geschaut habe. Gesamt waren das sicher etliche 10KW, aber wie gesagt, aus vielen Amps.Old-Papa
Für Ungläubige :grin: :grin: -
Wenn ich pro Seite "16 Doppel18er" habe ist das kein Problem, wenn mal ein Endstufe aussteigt :wink:mit mehreren kleinen Verstärker kauf ich mir auch viel mehr Gewicht :wink: ; und ob die dann Günstiger sind, ist auch noch Fraglich.... hast dann nicht nur Folgekosten wie Patchkabel zusatzliches Case/es, auch mehr Transportvolumen
meine 4x18er hängen an 2 gebrückten PSE SM2000 :shock: , was will ich mit dieser gebrückten und überdimensionierten Leistung, können die LS doch gar nicht verarbetien.... :shock: ; dafür gibt es vorne an der Endstufe Regler, die mann ggf. benutzt :wink:
