Hallo zusammen, habe hier zwei DAS RF-215 stehen, die ein bisschen aufgearbeitet werden müssen.
Die Lautsprecher werden aktiv angefahren und sind, auch auf Grund des 2"ers im HT, ziemlich laut. Der Klang ist auch in Ordnung.
Nur das Gehäuse ist recht sperrig. Jetzt kam mir die Idee, den Fullrangelautsprecher auzusplitten, also ein Bassreflex-Gehäuse für die zwei 15"er (DAS G-35 - laufen von 100Hz bis 1200Hz hoch) und ein geschlossenes Gehäuse für den 2"er (DAS M-8) und Ringstrahler (DAS K-3), das man sowohl fliegen kann als auch auf einen Hochständer bekommt.
dabei sollen die Gehäuse von den Abmessungen zu den vorhandenen LMB-118 passen.
Jetzt meine Frage in die Runde: Ist das so einfach möglich bzw. sinnvoll? Kann ich die Portabmessungen bei gleich bleibendem Volumen übernehmen? Geht ein geschlossenes Gehäuse für den HT (Hat in der jetzigen Box kein eigenes Volumen). Und: wie wertig sind die Komponenten eigentlich? Lohnt sich der Aufwand?
Vielen Dank und Gruß
Jonas
