In Kürze:
2x Seeburg TKE 212 Tops (1300 CHF / 1000 Euro)
4x HK Audio IL82 Tops (800 CHF / 615 Euro)
2x EAW Fr250z Subwoofer (2000 CHF / 1540 Euro)
4x EAW VR21 Tops* (2000 CHF / 1540 Euro)
Details:
EAW FR250z Subwoofer (2x 15", 1000W RMS), Passivsubwoofer mit doppel-15" Bestückung. Alles original EAW, die Bässe wurden für Theater und Clubgigs benutzt und immer mit Samthandschuhen angefasst. Sie haben nur wenig Gebrauchsspuren und sind technisch wie neu.
Technische Daten gemäss EAW:
Konfiguration: Subwoofer Push-Pull
Bestückung: 2 x 15"
Impedanz: 4 Ohm
Frequenzgang: 40Hz - 2100Hz
Empfindlichkeit: 101dB
Dauerbelastbarkeit: 1000 Watt
Nominalschalldruck: 131 dB
Spitzenschalldruck: 137 dB
Anschlüsse: 2 x Speakon NL4
Masse (mm): 502 x 845 x 756
Gewicht (kg): 56,9
Für mein Empfinden ist es kein "so-laut-wie-möglich" Subwoofer, sondern eher etwas für die gediegene Anwendung. Neupreis: 2190 CHF pro Stück, verkaufe beide zusammen für 2000 CHF. Bei Interesse können die Subs getestet werden.
Auf dem Bild: 2 FR250z Subwoofer und 2 VR21 Topteile.
Falls jemand die Subs kauft, würde ich mich bei Interesse auch von den 4x EAW VR21 Tops (schwarz) trennen. Das Top ist extrem durchsetzungsstark und hervorragend geeignet für grossflächige Sprachbeschallung oder auch als Top in Verbindung mit einem Sub. Standalone ist es für Musik nicht geeignet und auch nicht fullrange-tauglich. Es gibt pro Box ein zweites Horn mit dazu. Damit kann die Abstrahlcharakteristik von 90°x 60° auf 60° x 45° reduziert werden. Die VR21 ist eine Installationsbox. Jede Box hat einen nachgerüsteten Speakon-Eingang, wobei die originalen Anschlussterminals mit Schraubterminal noch vorhanden sind. Pro Box sind ausserdem 3 Ringschrauben für den Flugbetrieb vorhanden, die bei Abnahme des Pakets gratis dazu gegeben werden, genaus so wie zwei Speakon-Y-Stück. Neupreis pro Box 1150 CHF, Verkaufspreis für alle 4 Tops: 2000 CHF.
Datenblatt und Manual der VR21 habe ich als PDFs bei Interesse.
Also das Set: 4x VR21 + 2x FR250z statt neu 8980 CHF jetzt für 4000 CHF
4 Stück Stairville LED RGB 252 Bar
- 1 Meter lang
- 252 LEDs RGB
- DMX Steuerbar als ganze Bar oder in 3 Elementen
- Waren selten im Einsatz
- Montiert auf je ein schwarzes Brett
- Als ich sie bestellt hatte, waren die Plexiglasscheiben defekt. Weil das im Betrieb nicht auffällt, sind nach wie vor die defekten Scheiben montiert. Es hat jedoch neue Originalscheiben als Ersatz dazu!
- Neupreis aktuell 79 Euro, also ca. 100 CHF.
- Verkaufspreis für alle 4: 200 CHF
4 Stück HK Audio IL82 Lautsprecher, weiss. Absolut galatauglich, ohne einen Kratzer, inklusive Stativadapter (original HK Audio). Verkauf jeweils Paarweise (L+R). Sehen aus wie neu und wurden kaum benutzt!
Preis pro Paar: 450 CHF / 350 Euro (Neupreis 359 Euro /Stück)
Preis für alle vier: 800 CHF / 615 Euro
Technische Daten:
8" und HT
100 Watt RMS 16 Ohm
Übertragungsbereich (± 3 dB): 120 Hz bis 18 kHz
max. SPL 126dB
Trennfrequenz der passiven Weiche: 6 kHz / 12 dB pro Oktave
Abstrahlwinkel horizontal (-6 dB): 100 Grad
Abstrahlwinkel vertikal (-6 dB): 90 Grad
Anschlussbuchsen: 1 Klemmenanschluss
ballwurfsicheres Metallgitter
9 Gewindeeinsätze M8
Gewicht: 5,5 kg
Abmessungen (BxHxT): 23,5 x 35 x 23 cm
Datenblatt als PDF vorhanden.
Bei Interesse wäre noch Zubehör wie Kabel, Endstufe und aktive Weiche vorhanden.
Acoustic Line Seeburg TKE 212
Stark gebrauchter Zustand. Ich habe sie gebraucht gekauft und relativ selten eingesetzt. Sie wurden einmal frisch lackiert und gespachtelt, aber den Rock'n'Roll sieht man den Tops trotzdem noch an. Klingen tun sie gut. Für kleines Geld gibts hier viel Sound. Die Frontgitter fehlen, da sie ziemlich deformiert waren (Vorbesitzer).
Das Paar für 1300 CHF / 1000 Euro
Alles kann probegehört / getestet werden. Ohne Garantie. Abholung und Barzahlung in CHF, Lagerstandort in der Nähe von Sursee (Schweiz).
So, die Bild-Updates. Viel schläuer bin ich nicht geworden, da ausser dem einen Code nix steht:
