5.000 Lumen Taschenlampe
  • Hierbei handelt es sich um eine Taschenlampe. Mit einem Poti an der Rückseite der Lampe lassen sich verschiedene Helligkeitsstufen einstellen.
    Verwendet wurden 7x Cree XML-T6 U2 auf Rundplatine und eine entsprechende Optik. Der Abstrahlwinkel beträgt ca. 25°
    Als Akkumulator dienen 21 Micro Zellen mit 1,1 Ampere in Reihenschaltung. Das ganze habe ich dann in einem Schrumpfschlauch eingepackt:
    Die Taschenlampe sieht dann so aus:
    Ist echt super von der Helligkeit und gleichzeitig noch relativ Transportabel.
    Je nach Helligkeitsstufe beträgt die Leuchtdauer bis zu 2,5 Stunden. Auf höchster Stufe ca. 35 Minuten.
    Die Abmaße betragen:
    Durchmesser 45mm
    Länge: 27cm
    Video:
    http://www.youtube.com/watch?v=eV3KCsavzkM
  • Wie transportierst du die ganze Wärme ab? Bei meiner kleinen XML-T6 wird das schon ziemlich warm. Mit 6 davon sollte man es nicht mehr anfassen können?
